JOHN DEERE - Tracteurs séries 6R et 7R
Spartanjulien
Re: JOHN DEERE - Les nouveaux tracteurs 6R et 7R
Message par Spartanjulien » 02 nov. 2012, 22:38
Le 6210R doit bien tourner si vous êtes repartis sur un JD :na:
temeos
Message par temeos » 03 nov. 2012, 17:50
Les prix deviennent exhorbitant
j ai achete un 8130 avec auto trac et pneus en 710 et boite powershift et pont ILS UNE TUERIE CE PONT
c etait fin 2008, le cout avait ete de 105k€ avec une reprise sur un magnum de 15k soit 120k le tracteur seul
a l epoque 14 ans avant on avait achete un magnum 7230 pour environ 75k€, pour un tracteur de meme performance avec certes moins de technologie
Quand tu vois qu un série 6 aujourd hui coute plus cher que mon série 8 qui a 3 ans, tu te dis qu il y a un blem :)
surtout qu en terme de traction pour la meme puissance, le 6 prend cher :)
samdeere
Message par samdeere » 05 nov. 2012, 14:40
je sais pas mais en tout cas faut bien me reprendre les autres.
Nico
Message par Nico » 06 nov. 2012, 20:02
En effet, cher le 514 surtout que c'est un 4 cylindres.
Petite chose, lorsque vous parlez de CommandArm précisé si vous etes en Autopowr ou en DirectDrive.
Samdeere, tu as prit l'Autotrac?
samdeere
Message par samdeere » 09 nov. 2012, 19:36
oui il s'agit d'un commandarm avec autopower.
et non, nous ne les avons pas pris avec l'autotrac. Peut-être les prochains... ;)
Camille JD
Message par Camille JD » 10 nov. 2012, 17:32
l estetique n est pas mal
Nico 73
Message par Nico 73 » 17 nov. 2012, 10:06
Des gens de par chez moi on essayer un 6140R et apparament sa tire pas bien mais il y a du confort.
John deere !!
Deere84
Message par Deere84 » 23 nov. 2012, 18:13
En même temps si il n'a pas au moins 250h, le rodage n'est pas fini, donc logique qu'il y est une impression de manque de puissance
Nico 73
Message par Nico 73 » 24 nov. 2012, 09:43
Deere84 a écrit :En même temps si il n'a pas au moins 250h, le rodage n'est pas fini, donc logique qu'il y est une impression de manque de puissance
Oui oui c'est encore plus vrai avec les 6r. Aparament a partir de 250h sa tire a bloc.
John deere !!
Deere84
Message par Deere84 » 27 nov. 2012, 17:55
Pour les R je ne sais pas on en a pas encore beaucoup à côté de la ferme, mais sur notre 6820 je me rappel qu'il a fallut attendre les 300h pour qu'il chante. Au debut il fesait pas trop nerveux mais maintenant, CA MARCHE!!!!! :)
TX66
Message par TX66 » 30 nov. 2012, 10:28
passage sur la bascule d'un 6190R, 8T600 avec 410kgs de masses dans les roues
qui s'aime bien récolte bien
fred 03
Message par fred 03 » 10 déc. 2012, 22:41
Proposition aujourd'hui d'un 6115r en Autopowr, relevage avant et 4 distributeurs, pneus 520/70R38 et 420/70R28 + chargeur Quicke Q66 avec 3 et 4ieme fonction, godet multiservice 2,1 mètres
>>>>>> 82 000 €/ht sans negociation.
Pas de reprise, elle est vendue par nos soins.
tremoulet32
Message par tremoulet32 » 16 déc. 2012, 09:29
Si on commande maintenant un 6r 4 cylindre, est ce qu'on peut l'équiper de la boite direct drive ?
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 16 déc. 2012, 18:01
Non, seulement disponible sur les 6 cylindres.
Pas d'annonce de faite actuellement pour les 4 cylindres.
deere85
Message par deere85 » 23 déc. 2012, 16:48
bonjour, étant acheteur potentielle d'un 6115r et 6140r j'aimerai savoir si il y a des avis d'utilisateur ? pour avoir différentes réaction notamment sur la boite autopower et sur la fiabilité du dispositif dépolluant FAP ? merci d'avance!
tremoulet32
Message par tremoulet32 » 23 janv. 2013, 15:22
Spartanjulien a écrit :Non, seulement disponible sur les 6 cylindres.
Pas d'annonce, mais est ce que quelqu'un sait si c'est dans les cartons ?
Pourqui sur les 6cylindres et pas le GROS 4 cylindre ? sur celui là c'est pas un problème de place!!!
free
Message par free » 28 janv. 2013, 08:46
Dans la france agricole du 18 janvier, il y a une serie de test sur 5 marques( fendt, jd, mf,nh et valtra !
le john deere direct drive est le plus sobre avec le new holland
le JD autopowr consomme 2,6 l/ h de plus que le jd direct drive !
tremoulet32
Message par tremoulet32 » 05 févr. 2013, 15:18
Bonjour, quel est le diametre maxi des pneux arrière sur les 6r 4 cylindre ?
Est ce que un 600/65/42 (175cm) passe ?
ou faut il rester au 600/65/38 (165cm) ?
bingo
Message par bingo » 05 févr. 2013, 15:38
fred 03 a écrit :Proposition aujourd'hui d'un 6115r en Autopowr, relevage avant et 4 distributeurs, pneus 520/70R38 et 420/70R28 + chargeur Quicke Q66 avec 3 et 4ieme fonction, godet multiservice 2,1 mètres
pourquoi chez quicke ne pas prendre un 68ou 69 jme rappel plus exactement
nico81mf
Message par nico81mf » 05 févr. 2013, 15:50
tremoulet32 a écrit :Bonjour, quel est le diametre maxi des pneux arrière sur les 6r 4 cylindre ?
Bonjour tremoulet,
D'usine le diamètre maxi est 600/65R38 du 6105R-6125R
Et sur 6130R 650/65R38.
R42 possible à partir du 6150R 6cylindres 150chevaux.
Bye.
Promotion 2011 BTS Agro-Equipement à Carmaux (Tarn 81)
La rolls du round baller = JD960 et en plus conduire avec le système Baler Automation c'est vraiment le must dans des champs adéquat (plat)
kekoodu35
Message par kekoodu35 » 09 févr. 2013, 20:18
Portes ouvertes dans une consession john deere du 35 a vitré se week end
8285R
6150R
6210R
6140M :^^:
6170R
et 7260R voila :love:
La dictature, c'est «Ferme ta gueule». La démocratie, c'est «Cause toujours».
fortinlouis
Message par fortinlouis » 24 févr. 2013, 14:19
Bonjour a tous ! Avez vous des avis sur la fiabilitée des derniers 6r et 7r ? Notament le 7280r en autopower ?
Merci de vos reponses
jerome72
Message par jerome72 » 02 mars 2013, 10:58
:colere: moi j'ai 2 6140R les 2 ont de tres gros probleme de peinture surtout sur le pont arriere le premier a 170 heures et le second et encore chez le concessionnaire quand je les laves la peinture se decolle . (QUALITE JOHN DEERE)
pidu
Message par pidu » 02 mars 2013, 18:17
jerome72 a écrit ::colere: moi j'ai 2 6140R les 2 ont de tres gros probleme de peinture surtout sur le pont arriere le premier a 170 heures et le second et encore chez le concessionnaire quand je les laves la peinture se decolle . (QUALITE JOHN DEERE)
Par fois ils ont des mauvais lots de peintures, sur un de nos JD, la peinture des roues avants se decolle et les jantes arrières sont nikels.
Après dans ton cas, je demanderai un geste commercial
jerome72
Message par jerome72 » 02 mars 2013, 20:40
non moi ils partent chez un carrossier . Moi aussi les jantes sont a refaire
agri12xxx
Message par agri12xxx » 15 mars 2013, 20:13
Bonjour, par curiosité je me demandais comment était l'ergonomie 6R - chargeur est-ce que quelqu'un peut m'expliqué? (si possible illustré)
Tractorus
Message par Tractorus » 16 mars 2013, 11:20
Nous sommes en pleine réflexion pour acquérir un 7230R d'occasion (360H) pour remplacer un 7810.
Que pensez-vous de la fiabilité, notamment de la boîte CommandQuad ?
Le moteur de 9L est pour nous un avantage, même si la consommation nous fait un peu peur. Dans quel ordre d'idée se situe-t'elle par rapport à un 7930 Autopowr ?
Merci de vos réponses ;)
vive siku
Message par vive siku » 19 mars 2013, 17:31
Voici un comparatif effectué par le magasine Matériel Agricole ;)
http://youtu.be/uqxdUO6WbgU
Tractorus
Message par Tractorus » 20 mars 2013, 14:58
Merci, mais je l'ai déjà vu et ce n'est qu'un 7215R, qui n'a pas le même moteur que le 7230R ;)
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 16 mai 2013, 21:01
Les réducteurs sont plus larges que sur ceux qui ne l'ont pas.
La différence se voit bien à l’œil !
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 16 mai 2013, 21:56
Tu as des conduites flexibles flexibles grises sur le dessus de l'essieu et qui va jusqu'aux pivots G/D.
Tu peux pas les louper:
(pas le graisseur :boulay: )
Sinon ils sont actionnés hydrauliquement.
temeos
Message par temeos » 16 mai 2013, 23:38
JD77 a écrit :Merci pour la photo. :coucou:
Et bien demain y en à qui vont encore passer un mauvais quart d'heure.
Déjà qu'il manque des choses et qu'il est arrivé avec un bâti de chargeur dont personne ne comprend ce qu'il fait là, si en plus il n'a pas les freins avant, on ne va pas être d'accord.
tiens nous au courant de l histoire
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 18 mai 2013, 00:55
Même avec les freins avant; ton pont s'enclenchera. Il n'y a qu'en dessous de 5kph normalement que c'est modifiable si je me trompe pas.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 21 mai 2013, 20:33
JD77 a écrit :
temeos a écrit : tiens nous au courant de l histoire
Comme l'erreur vient du concessionnaire, ils en recommande un autre, donc je ne vous parle pas des délais, maintenant ce sera en fin d'année.
On en saura plus dans les jours qui viennent.
C' est assez rare les freins Av ... tu as une utilisation particulière du tracteur pour en avoir besoin ???
Et bien c'est simple pour nous ce tracteur ne correspond pas à ce que nous avions commandés, donc ont n'en veut pas.
:ange: Ca devrait passer avec une p'tite remise ??? :ange:
RianFendtVario411
Message par RianFendtVario411 » 21 mai 2013, 20:51
chris56 a écrit :Si ça intéresse quelqu'un... : http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=6_s
Quel est là raison de son départ ? fiscal ou ne satisfait pas ?
Au passage notre 6140r est là depuis février et 300h tout rond aujourd' hui ! Aucunes ombres au tableau pour le moment ... :incertain: Pourvu que ça dure !
Les Varios ça arrache !!!
Dexter Fan !
SARL Raoul Volfoni Dynamiter, Disperser, Ventiler since 1963
Spartanjulien
Message par Spartanjulien » 21 mai 2013, 20:55
Tu peux trouver des T7 ou Fendt dans la même situation a peu d'heures alors je ne m'y fierai pas trop.
Sans vouloir être mauvaise langue, ça relève plus du troll qu'autre chose, non ?
RianFendtVario411
Message par RianFendtVario411 » 21 mai 2013, 20:57
Ah c' est la chienlit ! Ton 7930 est arrivé au moins ? Ils te prêtent un tracteur en attendant le neuf ?
Faut espérer que tu n' es pas les mêmes soucis avec ta benne ! :boulay: :tordant:
Dexter Fan !
temeos
Message par temeos » 21 mai 2013, 21:41
il vient de quelle concession ? le délai pour un 150R en ce moment c'est septembre dans ma concess
Ils te font quoi comme geste co ? tu penses a une arnaque ou une erreur de leur part ?
RianFendtVario411
Message par RianFendtVario411 » 21 mai 2013, 22:35
Ils n' auraient pas "échangé" le tracteur avec un autre ? C' est arrivé avec le fendt d' un voisin, le pire c' est que lui ne s' en était pas rendu compte ! :mdr: Il y avait eu mélange dans les bons de commande mais ça remonte à 15 ans ...
Une bonne chose on va pouvoir admirer les photos d' un 7930 demain ... :-D
Mais c' est vrai qu' une fois qu' on a gouté au R, c' est dur de revenir à un autre taxi ! (parole de passionné bavarois :P )
Dexter Fan !
Retourner vers « John Deere »
