JOHN DEERE - Tracteur 4230
le suisse
Message par le suisse » 21 janv. 2009, 21:20
bonsoir a tous
voila j aimerai avoir des informations sur le tracteur john deere 4230 . niveau conduit ?? puissance moteur ?? confort du pont avant hydraulique ?? merci de vos reponses .
nilda fwd
Re: renseignement
Message par nilda fwd » 24 janv. 2009, 22:50
C'était de bon tracteur, à l'époque ! Le pont avant hydraulique n'est qu'une asistance à l'entrainement des roues avant, rien d'exceptionnel!
dgeworld
Re: renseignement
Message par dgeworld » 25 janv. 2009, 10:54
en possedant 1, je peux te dire qu'au demarrage, ça demande une puissance de batterie consequente, le mien ne demarre qu'avec l'ajout d'ether (start pilote), prevu d'origine dessus, et quand au son :good: , un vrai monstre, avec son ventilo qui dfournirait un 200 ch :^^:
puissance annoncée: 120 chx, ce n'est pas comparable avec les tracteurs de moins de 15 ans, mais le coco, il en a plus de 30.
pont avant hydraulique n'est, comme il a ete dis par nildas, qu'une assistance, il est aussi appelé 3 roues motrices, car c'est mieux qu'un 2 roues, mais pas comparable à un 4 rm à cardan.
par contre, niveau rayon de braquage, il est presque aussi bon qu'un 2850, avec les roues avant qui se "couchent" (j'en ai un aussi :^^: )
Siege conducteur confortable, non pneumatique, d'ailleur, c'est quasiment le même qui equipait les 7000.
climatisation d'origine, et qui marche, allez m'en trouver une de 35 ans :na:
couple moteur pas du feu de dieu, si ça degringole en dessous de 16-1700 tours, ça continu.
boite à 2 passage sous charge (1-2 et 3-4)
relavage pas terrible :bof: , niveau precision, controle d'effort.
voilà, en vrac, si tu as d'autre questions, hesites pas
JLD-52
Re: renseignement
Message par JLD-52 » 25 janv. 2009, 11:28
118 !!!
L'homme crée la machine et la machine règne.
le suisse
Re: renseignement
Message par le suisse » 25 janv. 2009, 18:32
salut dgeworld
serait-il un bon achat ce tracteur pour des bricoles ?? comme du transport du labour et du travail du sol et du broyage ?? merci de ta reponse . a+
dgeworld
Re: renseignement
Message par dgeworld » 25 janv. 2009, 18:49
ce sera ton gros tracteur de ferme?
que te dire, te le conseiller, oui et non, n'as tu pas une autre possibilité plus recente de 20 ans, labour, oui, mais comme je t'ai dis, controle d'effort pas terrible, et capacité de relevage de même, à moins de verins additionnels.
pour le transport, si c'est du moins de 14 tonnes
pour du semis, il est lourds, pres de 6 tonnes
broyage: ok
pour la prise de force, il faut inverser l'arbre pour passer de 540 à 1000.
ça depend de l'etat, du prix, des heures.
si tu le compare à un fiat 1280 ou 130-90, hesite pas, mais si tu peux avoir un fendt 311-312, faut y regarder de pres.
qu'es ce qu tu as come matos, à mettre derrières, car si c'est 3 fers, no soucis, si c'est 5 en 18", aille, en semis, idem 3m ok, 3.5 ou 4 aille
le suisse
Re: renseignement
Message par le suisse » 25 janv. 2009, 18:58
re salut
je metterai une charrue huard 3 socs
une herse rotative amazone 3 m
broyeur aussi 3 m
et une remorque agram konic 14
et le tracteur que j ai en vue et un john deere 4230 avec 14000 heures ou un john deere 4630 de 9300 heures . mais j hesite car les john deere ont une reputation comme quoi sa boit pas mal de diesel !!
dgeworld
Re: renseignement
Message par dgeworld » 25 janv. 2009, 19:22
Oui, et comme avant, si tu compares avec des tracteurs de 20 ans de moins, mais c'est quand même vrai que le reservoir sera juste en grosse journée, car je crois qu'il avoisine les 120 litres, donc si tu bosses 7 heures, ça te fais pres de 18 litres à l'heure :mrgreen:
4630, connais pas, mais ça doit faire dans les 150 chx??
14000 heures, ça commence à faire, le moteur a t'il été refait? comment il demarre? il a la clim? la boite?
tu n'aurais pas plutot interet de t'orienter vers un 3040, ou même un 2850, ce sont de bon tracteurs, 2850 leger, 4 cylindres, mais conviendra pour tout, sauf pour la remorque, mais si tu n'en mets pas plus de 14 tonnes, pas de soucis.
le suisse
Re: renseignement
Message par le suisse » 25 janv. 2009, 19:27
le john deere 4630 est le grand frere du 4230 mais avec 170 ou 160 cvs et boite power shift . et il me faudrai un tracteur simple que je puisse le preter a tous le monde meme a mon frere . et je suis aussi passionné par la vielle mécanique !!!!
thiti44
Re: renseignement
Message par thiti44 » 31 janv. 2009, 21:27
4630, 150 ch sur 3 fers :dormir:
Autrement un 2850 avec une 14 T, ça va lui fait cracher ses chevaux surtout si c'est valonné !
Autrement c'est sur le 2850 :love:
le suisse
Re: renseignement
Message par le suisse » 31 janv. 2009, 21:32
la je regarde pour des autres tracteurs aussi mais j hesite entre ;
hürlimann h-6130
john deere 4230
john deere 3040
ford 8700
massey ferguson 2640
voila les modeles si quelqu un peux m aider . sa serai gentil merci a tous
nico84
Re: renseignement
Message par nico84 » 31 janv. 2009, 22:01
salut le suisse!!
bon alors pour commençer, la serie 30:
4230-118cv din
4430-145cv din
4630-166cv din
ensuite la serie 40:
4040-110cv din 4040S-115cv din
4240-128cv din 4240S-132cv din
4440-150cv din
4640-175cv din
c'est des bons taxi, le moteur est indestructible, mais l'absence de turbo sur le 4230 lui fait défaut... à n'acheter uniquement en 2rm car les 4rm de cette époque sont uniquement hydro et c'est une grosse daube! il faut que tu paye ça une misére pour que ça vale le coup, à mon avis -de 5000€
aprés pour 6-7000€ tu peu avoir un 4040, 110cv, qui est un modéle déja plus moderne, avec un moteure turbocompressé qui arache du tonerre, l'idéal pour ta benne. là aussi à prendre uniquement en 2RM, toujours le méme probléme de pont avant hydro, à par si c'est un 4040S, qui lui est équipé d'un pont avant mécanique d'enfer.
dans tout les cas ces vieux jd sont capable de toucher les 20000hr, mais il faut verifier l'étancheité hydro de l'ensemble du tracteur, et surtout de la colonne de direction, c'est elle qui lache en premier. aprés la boite si tout les rapports passent et surtout ne sautent pas, et enfin le moteur si celui-ci démarre bien (méme a froid ça doit partir sans pbm sur ces moulins...)
voila voila
le suisse
Re: Tracteur John Deere 4230
Message par le suisse » 31 janv. 2009, 22:14
merci pour tes conseils je vais changer ma stratégie . merci beaucoup !!
nico84
Message par nico84 » 31 janv. 2009, 22:26
de rien!
pour info: mon patron vient de vendre avant noél un 4230 2rm 13800hrs moteur et pompe hydro refaite à neuf à 12000hrs, pour 3000€...
le suisse
Message par le suisse » 31 janv. 2009, 22:28
moi qui en cherche de 4230 !! en bon etat est pas trop chère !! je commence a deseperé !!!
nico84
Message par nico84 » 31 janv. 2009, 22:43
bah désespére pas trop ça devrait se trouver...
le suisse
Message par le suisse » 31 janv. 2009, 22:45
ou alors celui la mais c est pas un john deere !! mais sa devrai aller !! connais tu ce tracteur ?? merci de tes reponses !!
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... 45-14.html
thiti44
Message par thiti44 » 31 janv. 2009, 23:47
Il paraît vraiment moyen d'extérieur !
nico84
Message par nico84 » 01 févr. 2009, 00:36
le suisse a écrit :ou alors celui la mais c est pas un john deere !! mais sa devrai aller !! connais tu ce tracteur ?? merci de tes reponses !!
dégueulasse et hors de prix!!!
dgeworld
Message par dgeworld » 01 févr. 2009, 13:02
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -4230.html
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -3040.html
j'ai regardé les fendts 311, ils ont vu la vierge, à moins de 10 000 heures, et 15 000 euros, y'a pas :non: , je veux bien croire que ce sont de bons tracteurs, mais quand même .
JD28
Message par JD28 » 06 févr. 2009, 13:37
je possede 2 42 30, c'etait le top a leur epoque, aujourd'hui la clim marche tjs, avant un fesait labour avec 4 corps avec les doigt ds le nez et l'autre en pneu de 600 avec une herse rota + sulky en 3m. ce sont des très moteur, il faut mettre des batterie optimat jaune et ça demarre. Point faible : le relevage faiblar et le pont meca qui n'est qu'une assitance. QUESTION MOTEUR C4EST INCREVABLE J4AI MEME attelé ma 5 corps demblon pour essayer, il l'emmenait , il crachait mais il l'enmmenait. Au niveau braquage c'est bien je devait les vendre à un canadien car ils sont recherhé pour l'elevage notamment au niveau du braquage maintenant ils sont à la retraite un sur le pulvé 3000 Litre et à la moisson l'un sur une 16 et l'autre sur une 14 T . Pour la route en D4, ils vont à environ 30 sans forcer c'est bien pour l'époque.
En synthèse, je devais les vendre mais encore trop attaché à ces bon vieux taxis.
le suisse
Message par le suisse » 19 sept. 2009, 21:32
bonsoir bonjour a tous
serait-il possible de monter un pont avant hydraulique sur un tracteur 2 rm 4230 ?? ou en 2 rm le tracteur est capable de tirer une charrue 5 socs ??merci a tous pour vos réponse .
dgeworld
Message par dgeworld » 21 sept. 2009, 08:50
c'est surement tout a fait possible, renseigne toi aupres d'une concession, ça ira plus vite, il me semble que les pont arrieres de batteuses hydrauliques sont les mêmes
mecano deere
Message par mecano deere » 29 sept. 2009, 02:11
salut :D le 4230 a 2200 rpm 103hp (74.81kw)spec john deere selon livre orm65347.
JOHN DEERE THE BEST
furio310
Message par furio310 » 06 avr. 2010, 22:15
j'apporte ma contribution
dommage que tu ne precise pas le pourquoi de cet achat
j'ai commencer a travailler sur un 4020 power shift.c'est pratiquement le meme que le 42 sauf bien sur la cabine
puis je suis passé au 4040 4rm. rien a voir.
ces vieux jd =jumelé et la tu arrache tous sauf que mon 4040 a fini tres fatigué :moteur et boite de vitesse
pour l'utilisation en 4rm je lui mettais deux rangés de masses et j'avais un 4 roues avec une magnabilité extraortinaire. c'est a dire pour du labour en 4 socs je tournais directement sur une fourriere de 4 passages
a tu penser au 3650?c'est un bon tracteur,que je possede maintenant.
aujourd'hui on le trouve a des prix tres correct
Retourner vers « John Deere »
