:bienvenue: L'équipe GTP vous souhaite une joyeuse nouvelle année 2019, qu'elle soit riche de réussite ! :boire:
JOHN DEERE - Tracteur 6220
mat_12
Message par mat_12 » 27 juin 2008, 10:58
je voudrais quelque renseignement sur les prix :
du 6220 SE 2 rm
et d'une herse sulky Cultiline HR.14
encore une 1 question :
Quel est le prix d'un epandeur gilibert helix 6 pro
j'ai mis ce message la car je savais pas ou le mettre
Merci d'avance d'avoir repondu
christophe 76
infos - John Deere 6220 SE 2 Roue Motrice
Message par christophe 76 » 27 juin 2008, 21:34
Heu...t'es un grand malade???
loulou mf
Message par loulou mf » 27 juin 2008, 22:14
tu compte ouvrir une entreprise agricole??  oublis pas le 8480 de chez massey ferguson   il faut bien sa pour tirer le pulvé hardy     lol a plus
samdeere
Message par samdeere » 28 juin 2008, 09:14
Citation :loulou mf  a dit :
détends-toi... il a le droit de se renseigner!
pour se qui est d'un 6330 premium, je me suis renseigner dans le but d'en acheter un, 55000 euros sans chargeur.
--Message edité par samdeere le 2008-06-28 09:17:57--
mat_12
Message par mat_12 » 29 juin 2008, 11:38
Non ,je veux pas ouvrir une entreprise je veux juste me renseigner
--Message edité par Mat_12 le 2008-06-29 11:38:59--
mat_12
Message par mat_12 » 29 juin 2008, 12:40
Mais nn c'est pas sa je veux juste voir combien sa coute en moyenne
--Message edité par Mat_12 le 2008-06-29 12:45:34--
mat_12
Message par mat_12 » 29 juin 2008, 12:44
une ferme
mat_12
Message par mat_12 » 29 juin 2008, 12:46
Car la je fait des calculs
guib
Message par guib » 29 juin 2008, 13:43
Tu feras tes calculs au moment où tu auras quelque chose à reprendre.....De plus, dans ta reprise, tu auras 90% de chances d'avoir un parc matériel à racheter.....
La reprise d'une ferme ne se limite pas au matériel......
--Message edité par guib le 2008-06-29 13:45:15--
mat_12
Message par mat_12 » 29 juin 2008, 15:37
Je sais mais je voulais juste voir si j'en construit une(quand je serai grand)combien cela va me couter
anthony21
Problème hydraulique 6220.
Message par anthony21 » 10 mars 2012, 22:25
Bonsoir a tous
Alors voila mon voisin a un JD 6220 de 2003 avec chargeur 631 et qui totalise 5614,2 heures. Il est associer a la faucheuse, faneuse et andaineuse l'été, manipulation des bottes et l'hiver il a une pailleuse déssileuse porter au cul.
Depuis quelque semaine de gros problème hydraulique sont apparue lorsque le tracteur est chaud.
Chargeur lent, et impossible de mettre le tapis de la pailleuse en route et de jouer avec la goulotte en même temps. Chaque soir il passe 3 bottes de paille, la première sa va, la deuxième on peu pas mettre le tapis en route et jouer avec la goulotte et la troisième pu rien répond.
Premier truc qui nous est venu en tête, manque d'huile, alors vidange et changement de filtre et toujour pareil.
Ensuite pailleuse fatigué , changement de pailleuse; toujour pareil.
Ensuite prise hydraulique foutu, changement des prise arrière du tracteur changer et toujour pareil.
Le concession est venue prendre les pression a froid tout va bien. La concession n'a jamais vu sa.
Pour historique la pompes hydraulique a été changer a 3500 heures.
J'aurai aimer savoir votre avis, si c'est deja arriver, et quelle solution envisager. ( Bien sur pas de rigolos qui disent changer de marque.)
vous avez la terre nous avons la technique
gege81
Re: Problème hydraulique 6220.
Message par gege81 » 10 mars 2012, 22:51
C'est un SE ou un premium?
Avec toute tes explications si c'est un SE tu as certainement la pompe a engrenage de malade, c'est possible qu'a froid elle marche un peu mais plus a chaud. La direction fonctionne bien a chaud?
Si c'est un premium ce qui m'étonnerais vu que tu as déjà changé la pompe, ça peut être un clapet qui se bouche dans le Load Sensing mais ça le ferait autant a chaud qu'a froid.
anthony21
Message par anthony21 » 10 mars 2012, 22:55
C'est un premium. La direction marche normalement, aussi bien a froid que a chaud,et aussi bien a 2km/h que a 40km/h.
anthony21
Message par anthony21 » 10 mars 2012, 23:49
La pompe avait été changer suite a un accident de la route. Son père d'un certains age pas habituer au tracteur a traversé une brosse ( haie) et a percé un tuyau, il s'en est pas rendu compte l'huile s'est vidanger et la pompe a tourner a vide.
lucifer67
Message par lucifer67 » 11 mars 2012, 09:45
Mais ton concessionnaire n'as pas fais chauffer l'huile pour tester à chaud ?
Tu as quel bloc de relevage , l'ancien large ou le nouveau plus fin ? Car tes symptômes pourrais venir d'un bloc de relevage fissuré !
anthony21
Message par anthony21 » 11 mars 2012, 14:01
Non le mécano a dit que si a froid les pression sont bonne, a chaud c'est pareil. Ensuite le bloc de relevage je pense que c'est l'ancien large. Mais un bloc fissuré pourrais jouer sur les distributeurs ? On a aussi penser a une mauvaise qualité d'huile, mais les 2 autres tracteur de l'exploitation on la même huiles et aucun problème.
lucifer67
Message par lucifer67 » 11 mars 2012, 18:30
:fouet: n'importe quoi ... bref , on va pas polémiquer là-dessus .
Si le bloc de relevage est fissuré , çà influance sur les distributeurs arrières et avant si t'en est équipé !
J'en ai déjà changer à la pelle des anciens bloc ( tu le reconnais car il est plus large qu'un distributeur et le nouveau à presque la même largeur et juste plus large sur le dessus )
Le diag est pourtant vite fait , t'as combien de distributeur à l'arrière ?
anthony21
Message par anthony21 » 11 mars 2012, 18:33
2 distributeur arrière soit 4 prises. A l'avant on a juste le chargeur. On a deja changer les raccord sur le tracteur, et les raccord sur la pailleuse.
lucifer67
Message par lucifer67 » 11 mars 2012, 18:54
Donc si tu regarde de derrière , tu as de gauche à droite ;
Tes deux distributeurs , ton bloc de priorité , tonc bloc de relevage et une plaque de fermeture standard ou une plaque où est pris la pression-LS-retour pour ton bloc avant .
Cà dépend si ton bloc avant est piqué sur le coté ou sur le bloc de relevage .
Dans les deux cas , tu enlèves cette plaque droite (attention , il peux y avoir une pastille entre ) et regarde l'intérieur de ton bloc de relevage , si c'est ton bloc , tu verras une fissure sur la paroi qui sépare la pression et le retour .
La fissure peut être plus ou moins importante .
90 % de ce problème est dût à ce bloc de relevage .
lapinou57
Message par lapinou57 » 11 mars 2012, 19:44
Je confirme, nous avons changé plusieurs bloc depuis deux ans,
fait attention lorsque tu enlèves cette plaque, le clapet est trés important.
anthony21
Message par anthony21 » 11 mars 2012, 21:06
Donc dès que lucifer67 ma dit sa je suis partie voir mon voisin. Cette pièce avait deja été changer, il doit la démonter demain et il me dira si c'est sa ou pas. Merci pour vos réponse je vous retiendrai au courant.
lucifer67
Message par lucifer67 » 12 mars 2012, 07:19
Oui , mais si elle a déjà été changer , il devrait y avoir le nouveau bloc , donc théoriquement plus de problème sur cette partie là !
A moins qu'un bloc ancien modèle a été monté , ce qui m'étonnerais un peu vu qu'il n'est plus dispo depuis un bon moment .
Si j'y pense , je te fais une photo d'un bloc fissuré , je devrais encore en avoir un qui traine .
anthony21
Message par anthony21 » 13 mars 2012, 21:37
J'ai pas de nouvelle donc je sait pas si c'etait le bloc fissuré ou pas. Si se n'est pas sa quelle autre solution? La pompe , mais sa jouerai sur la direction.
lucifer67
Message par lucifer67 » 15 mars 2012, 07:24
Oui , si ce n'est pas le bloc , çà pourrait être la pompe , ou un autre problème sur le circuit ... mais là , mieux vaut avoir le tracteur entre les mains pour faire des tests et donner un avis !
anthony21
Message par anthony21 » 15 mars 2012, 23:36
J'aurai le tracteur entre les mains samedi après midi, je vais passer les rouleaux sur l'orge de printemps fraichement semés.
lucifer67
Message par lucifer67 » 22 mars 2012, 21:30
Des nouvelles ??
anthony21
Message par anthony21 » 22 mars 2012, 21:52
Bonsoir
Comme dit plus haut samedi apres midi j'ai passer le rouleau avec et je suis tomber en panne avec, pu de direction, pu de boite a vitesse, pu de relevage, pu de chargeur, pu d'hydraulique. Le tracteur a été démonté, et le verdict est pompe hydraulique morte, Arbres de transmission mort, et arbre d'entrainement de pompe mort. le concessionnaire a racheté le tracteur et mon voisin a racheté un 6230 premium d'occasion ( 1050h ). Voila le sujet est clos merci pour vos renseinement.
max-k-29
petit probleme tableau de bord
Message par max-k-29 » 04 août 2015, 23:50
bonsoir a tous.
voila, j'ai un petit soucie avec l’éclairage du tableau de bord de mon 6220.
Normalement quand l'on allumer les feux, les petite loupiote du tableau doive s'allumer aussi, mais depuis 1 mois, sa ne fonctionne plus. (je précise que le reste fonctionne normalement, compteur aiguille et digitale, ainsi que les voyant) mais de nuit on ne voir rien de ce qui s'affiche.
quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme ??
seriez vous d'ou cela peut t'il venir ??
merci de vos réponse
cordialement Max
vive l'agriculture tout simplement
jd72400
Re: petit probleme tableau de bord
Message par jd72400 » 05 août 2015, 20:49
Bonsoir
il faut déposer le tableau de bord, à l'arrière il y a 2 ampoules, elles doivent être grillées
max-k-29
Message par max-k-29 » 07 août 2015, 13:42
Merci les gars, problème résolu, pour le pressage de nuit sa va être beaucoup plus facile ^^
Cordialement Max
Alexandrine
Re: JOHN DEERE - Tracteur 6220
Message par Alexandrine » 09 mai 2016, 00:31
Bonjour, j'ai un problème avec mon 6220. Le bouton pour régler la force de la ventilation en cabine, ne fonctionne plus. De l'air sort seulement en position 4.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
Alexandrine
Message par Alexandrine » 09 mai 2016, 01:05
Où est-ce que je peux trouver cette résistance ? Et comment je peux savoir si c'est bien elle le problème ?
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 09 mai 2016, 08:08
BONJOUR ,
il faut enlevé le toit de cabine et remplacé la résistance
http://www.cam-agri-parts.fr/cabine/880 ... deere.html
[img][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/ ... 639382.jpg[/img][/img]
a + Thierry
forézien
Message par forézien » 09 mai 2016, 21:04
Je ne sais pas chez John Deere, mais souvent, la pièce qui gère les vitesses est située à proximité du ventilateur, afin d'être refroidi par ce dernier. En effet, sur cette pièce il y a normalement un fusible thermique qui fond en cas de surchauffe du moteur du ventilateur. Il coûte quelques centimes sur Internet, il est probable que ton concessionnaire ne détaille pas ce fusible par contre.
juju681
avis 6220
Message par juju681 » 01 juin 2017, 21:13
Bonjour , je voudrai connaître vos avis sur se modèle de tracteur;
6220premium en injection commun rail-8500h chargeur mx t10 très propre boite power quad , pneu 80%usure prix 22500ht , j'usqua combien d'heure peuvent t-il aller sans trop frais?
fan des renault,en possede 6 à la maison,recherche renault au 1.32e
juju681
Message par juju681 » 02 juin 2017, 19:42
200-300heures maxi le chargeur a été montée a 5500h
juju681
Message par juju681 » 19 déc. 2017, 19:18
Bonjour , sur un 6320 premium j'ai un voyant orange qui clignote (témoin batterie )1a 2 fois de tant en tant en arrivant dans un rond point ou quant on relâche accélérateur , que ce soit avec feux allumé ou non , cela arrive quasiment a chaque fois que on travail avec , j'ai contrôlé l'alternateur il débite 14.2v la batterie 12.6v donc ok , pas de vert de gris nulle part , doux cela peux venir?
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Votre département : 59 - Nord
Message par Webmaster-GTP » 05 mars 2018, 09:02
Salut Juju !
Ta tension de batterie, tu l'as prise moteur arrêté ou moteur tournant à bas-régime ?
Vérifie ta courroie d’accessoires, elle est peut-être détenue ...
Après j'ai envie de dire, tant que ton tracter démarre et qu'il roule, pas de soucis ! Tu ne seras pas recalé au contrôle technique ! :D Ahahah
A bientôt !
Benoit
Agriculteur dans le Nord (59)
juju681
Message par juju681 » 01 mai 2018, 18:24
Bonjour Benoit ,
Merci de ta réponse ,concernant la tension la batterie tracteur tournant au ralentie.
Courroie ok
Oui c'est ce que j'ai fait , maintenant si le coupe pas le jus la batterie se décharge en 1 semaine , bizarre non?
A bientot
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Message par Webmaster-GTP » 12 juil. 2018, 22:46
Salut Juju !
Ça sent le court-circuit ton affaire ! Tous tes fusibles sont bons ?
Retourner vers « John Deere »
