Quel JCB Fastrac choisir ?
salut
je voudrais avoir des informations concernant les fastrac:
- marque et modèle des differents organes ( moteur, pont arrière ,pont avant BV...)
-avantages et inconvénients de ces tracteurs
-fiabilité points fort ,points faibles
ps: meilleurs voeux à tous
Avis d'utilisateur de tracteur JCB (Fastrac)
As tu déjà fait une recherche ?
Les sujets sur le fastrac ne manquent pas...
moi je regrette le manque de punch du moteur à bas regme (sur un 2135)
Citation :manat 51 a dit :
circuit hydraulique trop simple
Que veut tu dire par "trop simple" ? Tu peut dévelloper STP, car la je ne comprends pas.
il existe plusieurs BV ou simplement 1 seule avec 3 rapports sous charge?
le changement de rapport ainsi que l'inverseur sont il electro hydraulique? est ce que c'est brutal ou souple?
inverseur electrique mais pas sous charge
chgmt de rapport assez brutaux
passage des vitesses qui demande "du tact"
si j'ai bien compris il y a 6 etage avec 3 rapports sous charge par vitesse (tripleur)
est ce que ce sont les 3 rapports sont ausi brutal que le changement d'étage
Cela me fait penser un peu a une power shift chez john deere ou certains rapport reste souple mais lorsque je change d'étape ces tres brutal
est ce que la boite du fastrac a le meme comportement?
est ce que quelqu'un aurai des photos de l'intérieur des differente cabine de ces tracteur
meri
meri
Tant que l'on y est, une petite question que je me pose : Y'a t-il des utilisateurs qui utilisent un relevage avant sur Fastrac (hors utilisation unique pour des masses) ?
Le rav (chassis avant y compris) peut il supporter sans contraintes et sans modification de son comportement, une charge entre 3 et 4 tonnes (sachant que la plateforme ar ne peut pas recevoir forcément cette charge, du moins je crois) ?
dans mon coin il y a un qui ne fait que tirrer de l'ensilage et je dirais qu'il a un très faible rayon de braquage le fastract 2150 est obligé de faible 2 voire trois manoeuvres avec une 13t alors que le 8360 de chez NH avec une 16t le fait en une manoeuvres autre soucis c'est l'électrique souvent des courts jus ( phares un coup sur deux radio et clim idem) et le tracteur n'a que 3000h
enfin le fastrac c'est bien d'en parler, mais faut l'essayer en vrai... et là on voit que c'est autrte chose qu'un tracteur ! ca a ses inconvénients en contrepartie, mais quand on l'utilise au max de ses capacité qui lui sont propres, c'est diablement efficace...
salut bidou
peu tu developper SVP sur "inconvénient" et "capacité" dont tu parles
un tracteur qui a un chassis formidable avec une selette, mais qui pèche par sa motricité et sa mécanique, de performance un peu en retrait.
ca résume tout pour moi sur le fastrac
Il faut acheter ce tracteur si on veut lui faire faire les choses pour lesquelles il a été concu (W rapide, portage, route)
j'ai un cliet qui aimerai avoir un fastrac pour faire du pulvé et tracter des bennes de grain 15t est me demander si ce tracteur correspondé a cet usage
est ce que je peu lui conseillé ?
au niveau transmission est ce que c'est fiable vu que la BV est relativement brutale
y'a des fastrac qui font de la paille en intensif avec des plateau de semi et je pense qu'ils tiennent le coup, certaisn à 5000h
faut etre gentil avec la boite. pas y aller comme une brute, et vidange 1 fois par an.
je peu donc en déduire que c'est une boite qui est gérable avec un peu d'habitude et de tacte
tout à tout compris. attention si tu prend de l'occasion qu'elle n'ait pas été massacrée
coment je peu le voir
quels sont les premiers symptomes visibles ?
c'est pas évident, il faut le "sentir" au niveau du levier quand tu passes les vitesses... pour cela il faut avoir esayé différent engins et bien sentir quand tu passes les vitesses (nmonté et descente) si tes synchros s'engagent sans forcer...
LE BUCHERON
Je suis entrain de regarder un 155-30 équipé en forestier de 4000h.Comme chacun sait,le travail en foret est tres exigeant avec le materiel. Pensez -vous qu'un Fastrac y soit adapté,niveau fiabilité boites ,ponts,transmission?Merci.
LE BUCHERON
Il n'y a personne pour me répondre? Merci.
le frontalier
le jour ou il y aura des pièces de rechange pour la colonne vertébrale,peut être pourra t on se passer du Fastrac!Essayez et vous verrez!
Re: Vos avis sur les tracteurs JCB Fastrac
)deux mot s sur le fastrac , cla ou je bose on a 2 3185 , un 3230 un 8250 et desormer un 7230 ce sont d'excelent tracteur routier ( parfois on s'enfile 200 borne avec pas de fatigue et surtout pas de maux de dos , les boite de vitesse sur les serie 3000 sont tres fiable malgrer le manque d'un inverseur , ce ne sont pas des tracteur qui sont prevue pour faire des travaux lourds en plaine ( le diametre de roue n'est pas adapter et il reste posé pour un oui ou une non)a savoir que c'est tracteur sont capable de circuler a des vitesse proche de 75 kilometre par heure , mais bon en usage agri il sont brider a 40 , mais avec une homologation poids lourds ( chronotachygraphe et toute la legislation qui s'en suit ),il est autoriser a rouler sur autoroute ( faut que j'essaye sa
)et surtout est limiter a 85 km/h
mais bon le relevage c'est pas top et surtout pas de possibiliter de gamme rampente
le-mec-du-51
Notre ancien Jcb 3185 il avait était débride a 60km/h par les ancien propriétaire on ne roulait presque jamait a cette vitesse
Jcb se sont vraiment inspire des camion pour faire leur tracteurs sa fait bizarre de conduire un tracteur conventionnel après un Jcb surtout avec un benne on a l'imprétion qui ne va pas réussir a freiner a temps alors que le Jcb il freiner tous seul
jcb a repris le principe du mb track technologi poids lourd sur technologie agricole , un melange detonnant
Guillaume16
En même temps quatre gros disques et doubles étriers, c'est un peu normal que ça freine!! (pneumatique en plus)
Labor improbus omnia vincit!!
sa pour mordre sa mord et sa fait drole quand tu n'en a jamais conduit et que tu te m'est debout sur les frein comme sur d'autre tracteur , ( genre nez dans le par brise)
Guillaume16
C'est du vécu Marcelino???!!!!
:fouet:
eh oui faut bien l'avouer avant je rouler en deutz
sa fait tous drole
ouai je travaille chez un entepreneur tres connue pour c'est gout en tracteur
:twisted: :twisted: :twisted:
Tracteurs JCB Fastrac 7270 et un 8250, lequel choisir?
bonjours,
Étant utilisateur de Fastrac depuis 1992 et actuellement ( 2x2135, 1x3185, 1x3220), je voudrais compléter le parc vers le haut mais voilà j'hésite entre:
-le 7270 avec sa boîte Powershift et ses pneus inégales ( plus d'adhérence)
-le 8250 avec sa boîte Vario et ses roues égales (meilleur comportement routier).
Ce tracteur serait destiné à tirer une citerne de 24000 litres Joskin
merci a tous ceux qui pourront m'éclairer dans mon choix
johndeere7710
Re: hésite entre un 7270 et un 8250
choix très difficile, :o
moi en ce moment c'est entre une porsche 911 et une ferrari f430
bon d'accord je sors
Modifié en dernier par johndeere7710 le 05 déc. 2009, 13:37, modifié 2 fois.
pourquoi tu pense que la boîte powersift serais mieux que la vario??
Pour l'utilisation que tu as, je te conseil la Variation continue qui sera tout de meme bien plus souple, plus confortable a utiliser. Aprés c'est surment une decision de prix.....
FASTRAC EPAREUSE
Bonjour a tous
Connaissez vous des fastrac équiper d epareuse poser derrière la cabine
je serais intéresser par ce système pour un projet
je suis intéresser par photos plan tous ce que vous avez comme infos
d avance merci
d avance merci
Re: FASTRAC EPAREUSE
Jamais vu en vrai mais tu penses à quelle génération de fastrac ?
