tracteur 724 ou 824
Michenain
Re: tracteur 724 ou 824
Message par Michenain » 02 nov. 2017, 15:27
agripassion1315 a écrit :
31 oct. 2017, 14:38
Michenain a écrit :
30 oct. 2017, 19:40
lebug88 a écrit :
29 oct. 2017, 23:27
cyril16 a écrit :
29 oct. 2017, 10:55
Alors un 6250R en terme de puissance c'est pas équivalent à un 826, regardes bien les spécs moteur de chacun, pour les travaux que tu compte faire tu auras d'avantage de cheveaux à disposition : environ 300ch à la pdf et au transport, 275-280 ch vers 1900trs => terrano. Le 826 en sort 260-265 sur toute sa courbe moteur...
Non ca c est de la poudre de perlimpinpin sur les jd . Moi il ne m assurait que 240cv a la prise de force pour le 6250r et 250cv pour le826 . la surpuissance pour utilisé des jd je l ai pas souvent ... pour ce tracteur elle ne me servirait qu au transport avec la benne c est un peu leger .... au terrano a 12km h j ai rien ni au semoir a 13km h ni au joker en gros presque jamais....
le 826 sort 250 ch a la prise de force ?? bonne blague, le moteur sort 265 ch et il ne perd que 15 ch entre le moteur et la prise de force ?? avec une Vario ?? mouhahaha, ok la surpuissance des John Deere ne sont qu'au transport et a la pdf, mais il ne faut pas être naïf non plus, jamais le 826 ne sortira 250 ch a la pdf, il y a bcp plus de perte que ça ............. compte plutôt 225-230 ch a la pdf pour le 826 ............
quand tu voit qu'un Fendt 939 (moteur a 390 ch) ne sort que 304 ch (http://www.fendt.com/fr/10709.html) a la barre de traction (donc pdf) ............ écrit noir sur blanc sur leur propre site: puissance a la barre de traction: 224 Kw, soit 304.555 ch
La puissance à la barre de traction et la puissance à la prise de force, ce n'est pas la même chose !
La puissance à la pdf, si tu observe la cinématique, provient directement du volant moteur, en passant éventuellement par quelques roues dentées.
Alors que la puissance à la barre de traction est celle qui passe au roues et donc par la transmission. Les pertes sont supérieures car il faut alors tenir compte du plus faible rendement de l'unité hydraulique d'une variation continue.
Dans tous tracteur, la puissance à la barre de traction sera tjrs inférieure à celle à la pdf car les pertes à la pdf depuis le volant moteur sont quasi nulles !
La puissance à la pdf n'est à aucun moment impactée par le rendement de la transmission.
Pas faux, ya eu quelques erreurs de ma part
mais par contre je ne suis pas d'accord sur un gros point, la puissance a la pdf est bien impactée par le rendement de la transmission. Puisque le moteur alimente les pompes hydrauliques de tous les systèmes (clim, pont avant, pont arrière, transmission) avant d'aller a la pdf, donc bcp de perte de puissance dans tous ces organes là
Retourner vers « Fendt »
