FENDT - Tracteurs série 500 Xylon (1995-2004)
fendtcontener
Message par fendtcontener » 04 mai 2008, 13:22
Quelle est la fiabilite d'un xylon 524?
Quelqu'un connait celui a vendre a la sarl rault a poilley ? Merci
fendt936
Avis - Tracteurs Fendt Xylon 500
Message par fendt936 » 04 mai 2008, 13:57
Tracteur plutôt fiable, mais quand il y a des interventions à faire sur la boite et pont, bonjour, la facture en main d'oeuvre, tracteur très complexe à désosser.
haddock
Message par haddock » 05 mai 2008, 00:50
plutôt fiable !!
c'est quand meme pas ce que fendt a afait de mieux !!!
pig
Message par pig » 28 mai 2008, 21:53
drole de gus les commentaires disparaissent.esprit trop simple.
86demood
Message par 86demood » 03 juin 2008, 17:07
Cest un moteur 4 cylindres à plat
Arronax
Message par Arronax » 04 juin 2008, 09:00
Connaissez vous des xylons avec une cuve sur la plateforme pour traiter en localisé avec outil avant + arriere? (incorporation d'un antigerminatif lors la préparation de sol).
Merci si quelqu'un a des photos.
el fougnan
Message par el fougnan » 06 juin 2008, 07:29
il me semble que certaine  reponse de ce topic on ete sensuree ou ecartees,en fait c'est simple GROS TRACTEUR PASSION on un reglement ,donc il ne font que d'appliquer le reglement,a la gestapo aussi on appliquait un reglement
j2c
Message par j2c » 06 juin 2008, 11:37
nul, comme comparaison.
drous
Message par drous » 12 nov. 2008, 21:24
je trouve cette conception intéressante
visibilité avant bonne avec un chargeur .adhérence bonne .plate forme arriere utile
les utilisateurs sont ils satisfait.la fiabilité est elle bonne
les photos sont aussi les bien venues
champardaisne
avis sur fendt xylon 524
Message par champardaisne » 12 nov. 2008, 21:43
on peut mettre un chargeur sur un Xylon ?
tu le fixes où le bâti ?
drous
Message par drous » 12 nov. 2008, 21:57
oui on peut mettre un chargeur sur un xylon.
c est une adapt particuliere. un fendt et stoll je crois bien
Nico
Message par Nico » 12 nov. 2008, 22:52
Regarde c'est sur un "Communal" mais y a que la couleur qui change:
http://www.europe-machinery.fr/occasion ... n-524.html
champardaisne
Message par champardaisne » 13 nov. 2008, 10:51
ah oui, d'accord, merci !
nounours
Re: Chargeur sur Fendt Xylon 524
Message par nounours » 07 déc. 2008, 14:23
bjr je reviens sur le xylon il semblerait que la premiere serie de xylon etait monte en roues de 34 a l'avant et que fendt dans la deuxieme serie fendt montait de roues de 30 enlevant une dent au reducteur pour augmenter la fiabilite du pont avant . et les reducteurs arriere sont montes en dent droite et qu'il a eu aussi de socis de fiabilite a l arriere .probleme de chauffe moteur aussi vu sa position . avez vous des echos de tout ces problemes
nounours
Re: Tracteurs Fendt Xylon 500
Message par nounours » 07 déc. 2008, 14:25
bjr je reviens sur le xylon il semblerait que la premiere serie de xylon etait monte en roues de 34 a l'avant et que fendt dans la deuxieme serie fendt montait de roues de 30 enlevant une dent au reducteur pour augmenter la fiabilite du pont avant . et les reducteurs arriere sont montes en dent droite et qu'il a eu aussi de socis de fiabilite a l arriere .probleme de chauffe moteur aussi vu sa position . avez vous des echos de tout ces problemes .
a quelle valeur peut se negocier un xylon 524
fiat....
Message par fiat.... » 03 janv. 2009, 13:48
Voici une photo d'un 522 avec chargeur :
pierredu60
xylon 722
Message par pierredu60 » 22 févr. 2011, 11:35
bonjour , j'aimerai savoir si le fendt Xylon 522 est un bon tracteur et est-ce que se tracteur n'est pas trop léger de l'avant pour semer par exemple ou si il faut mettre une grosse masse a l'avant .
merci , pierredu60
alexfendt-62
Re: xylon 722
Message par alexfendt-62 » 22 avr. 2011, 00:01
cela dépend de ton type de semoir
benthieb
Re: xylon 722
Message par benthieb » 20 mai 2011, 23:04
Perso, j'ai un 522, et ce sont des tracteurs trés bien équilibrés, je labour régulièrement avec ma 5 fer non stop hydro sans masse ni pneu gonflé à l'eau.a savoir que le centre de gravité est beaucoup plus bas qu'un tracteur traditionnel et que les masses sont beaucoup mieu répartis. Donc en réponse, il faudra moin lester ton xylon qu'un autre tracteur, je peu te le certifier. Pour info mon 522 pèse plus de 7 tonnes avec tous les pleins.
pierredu60
Re: xylon 722
Message par pierredu60 » 04 juin 2011, 11:01
merci de votre réponse je posait cette question pour un amis qui est allez en essayer un, je lui transmettrais ces infos.
a bientôt!
benthieb
Tracteurs Fendt série 500 Xylon (1995-2004)
Message par benthieb » 17 nov. 2011, 17:42
Je cherche à acheter et toutes infos sur une épareuse fixée sur plate forme arrière d'un xylon. Si vous avez également des photos ou info sur d'autres matériels fixés sur le plate forme arrière, je suis preneur, car si je n'arrive pas à trouver d'épareuse déjà adaptée, j'envisage de faire moi-même cette adaptation.
Je vous explique mon raisonnement: j'ai un xylon de 2002 et 4700 heures, et actuellement une épareuse de 5 m à l'avant, mais elle contraint trop à mon idée l'essieu avant, de plus je ne peu pas monte une épareuse de plus de 7 m sur cet essieu. Une épareuse "normal" non plus ne peut pas être monté, car l'AR du tracteur est trop loin de la cabine comparé à un tracteur "normal".
C'est pour toutes ces raisons que je veux installer une épareuse sur la plate forme. Merci d'avance.
bippib
Re: Cherche info fendt xylon avec épareuse sur plat forme AR.
Message par bippib » 17 nov. 2011, 19:14
salut
il y en a un a vendre sur agriaffaire!
http://m.agriaffaires.com/smd/occasion/ ... n-520.html
benthieb
Message par benthieb » 18 nov. 2011, 13:06
Pour l'annonce agriaffaires, il n'y a que le tracteur à vendre.
Sinon, je suis allé sur des sites allemand, et ça ne cours pas les rues ou alors ce sont des ensembles qui sont à vendre. Et puis le problème avec une marque allemande non distribué en France, je vais avoir du mal avec les pièces.
Je sais que SMA avait adapté une guépard, donc je suis toujours preneur d'info.
iop farmer
Message par iop farmer » 18 nov. 2011, 21:18
Pour les besoins d'une miniature, Doon m'avait envoyé une photo d'un spécimen, peut-être a-t-il plus d'infos?
Je n'en ai jamais croisé donc ne peux pas t'en dire plus ;)
Bonne chance dans tes recherches, et si tu trouves quelque-chose ça m'intéresse aussi ;)
       ,--_-m------E
       L-..-''''
Retourner vers « Fendt »
