FENDT - Tracteurs série 400 Vario (1999-2013)
vario73
Re: fendt vario 412 TMS
Message par vario73 » 26 janv. 2009, 20:21
panpan, tu penses qu'il faut prendre l'option pompe 110 l sur le 400, la pompe d'origne est trop faible (75l/mn) est trop faible ??
qu'en penses tu toi qui as un 412 ??
Panpan
Message par Panpan » 26 janv. 2009, 20:27
Je pense pas que ce soit indispensable, c'est peut-être un plus pour la fourche, et encore je crois pas.
Je l'ai prise pour pouvoir entrainer la turbine du semoir à blé si le tracteur de tête tombait en panne, mais bon de toute façon le 412 pourrai l'enmener que dans les colza, c'est juste au cas ou !
nico84
Message par nico84 » 26 janv. 2009, 20:44
Panpan a écrit : peut-être que le tracteur seul vaut 74-75 000 €
ça me parait acceptable pour du fendt, et ça fait une sacré difference avec le devis de VARIO73 :o
vince86
Message par vince86 » 31 janv. 2009, 17:44
vario73 a écrit :panpan, tu penses qu'il faut prendre l'option pompe 110 l sur le 400, la pompe d'origne est trop faible (75l/mn) est trop faible ??
l'option pompe 110 l sur la serie 400 est indispensable car le débit de la 75 l est limite , j'ai eu l'occasion d'essayer un 414 avec la petite pompe et elle est éffectivement limite .
l'option a un cout c'est sûre mais si tu te fait ch...r tout les jours tu regretteras de ne pas l'avoir prise
math276
Questions Fendt 411
Message par math276 » 11 févr. 2009, 21:02
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un Fendt 411 de 2002 (moteur de 3,8 L).
Pouvez vous m'éclairer sur deux points ? Le tracteur consomme énormément. Et je n'ai pas encore travaillé avec dans les champs. Je suis en polyculture. Le tracteur me sert pour l'élevage, donc pas de quoi consommer. Le réservoir contient 165 L et je ne tiens que 8 jours avec le plein. Soit plus du double que mon précédent tracteur, un Fendt 310 de 1987 pour le meme travail !
Deuxième point, il peine à la moindre cote sur route, en effet, il descend autour de 25 km/h avec seulement 2T500 de fourrage !
Pouvez-vous me donner des conseils par rapport à cela. Avez vous déja connu ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses.
vince86
Re: Questions Fendt 411
Message par vince86 » 12 févr. 2009, 13:24
regarde bien ton filtre à GO et surtout le préfiltre car ils sont sensibles aux impuretées mais ça parait bizzard , tu en a parlé a ton concess ? sinon peut etre le superviseur mal règlé mais quand même .
ou oublié de desserrer le frein à main alors , non je rigole :D
Panpan
Message par Panpan » 12 févr. 2009, 21:42
Oui, le filtre à gasoil ! Sinon le garage !!
M@gnum
Message par M@gnum » 12 févr. 2009, 21:50
Le filtre à air aussi si il fume.
math276
Message par math276 » 12 févr. 2009, 22:04
Non, le tracteur ne fume pas du tout. Le filtre à air vient d'etre changé.
nounours
Message par nounours » 12 févr. 2009, 22:26
j ai un 411 qui me parait consommer aussi le concessionnaire m a dit que je me fesais des idees c'est que le reservoir est petit .je vais bien savoir je viens me mettre a volucompteur a ma cuve a fuel
math276
Message par math276 » 15 févr. 2009, 15:29
Je vais le faire passer au banc la semaine prochaine, car mon agent pense qu'il s'agit de la membrane.
Panne qui apparait souvent parait il sur cette série.
Retourner vers « Fendt »
