Bonjour Baptiste,
je possède un 5080 d gs de juin 2018 ( boîte powershift, relevage elec, relevage et pdf avant)
J'ai pris possession du tracteur à la concession le 29 juin de mémoire ( livraison prévue avril),
après 10 kms de route, bruit de ferraille au niveau du pont arrière, je m'arrête et j'appelle la concession, un mécano vient sur place et retour du tracteur à la concession le pont arrière était assez chaud
Problème de montage à l'usine au niveau du pont arrière et roulement hs dans les trompettes.
fin juillet le tracteur est enfin réparé
au bout de 2 jours apparition de fuites d'huile au niveau du joint ou les trompettes sont boulonnées
Courant août l'inverseur qui se met à déconner, changer rapidement après avoir un petit peu ralé
Retour du tracteur au mois d'octobre pour refaire les joints
Après une semaine de travail ça se remet à fuire mais que d' un coté
Et la le tracteur est retourné pour la 3eme fois refaire le joint de trompette et le lendemain il y avait une tache en dessous
Un technicien de chez deutz doit passer pour trouver une solution, et j'espère qu'il prendra la bonne décision rapidement
Baptiste peux tu me dire ce qu'il en est de ton tracteur ?
Je te remercie d'avance
