DEUTZ FAHR - Tracteur Agrotron 135 MK2
Jr35610
Message par Jr35610 » 22 mars 2014, 01:45
Salut les gars.je vous sollicites pour un probleme de pont avant suspendu sur notre agrotron 135 mk2 de 1998.
Le pont avant ne monte plus sauf si il y a du poid derrière(avec un outil lourd).si on pose l'outil le pont reste levé mais si on se sert de l'hydraulique(distributeur ou même avec les freins) le pont descend et ne remonte plus.au debut du probleme,quand on se servait des freins tracteur roulant ou arreté le pont descendait puis remontait mais maintenant il ne remonte plus(sauf outil lourd derrière)
Quelqu'un aurait il une idée que quoi cela pourrait venir?
Merci d'avance :boire:
steph00
Re: Probleme pont avant suspendu agrotron 135 mk2
Message par steph00 » 22 mars 2014, 12:32
salut,
vérifie pour déjà le capteur (avant gauche) sur le pont...
Jr35610
Message par Jr35610 » 22 mars 2014, 13:21
J'ai deja defait les cosses et les branchements électrovanne pour les nettoyer et mettre du produit contact dessus.aucun resultat.comment tester les capteurs?merci pour ta reponse
steph00
Message par steph00 » 23 mars 2014, 22:03
c'est un capteur avec un embout à bille, essaie de le bouger voir si ça deconne que sur la plage correspondant au tracteur à vide ou si c'est tout le temps. il y a une cote de hauteur de pont à respecter aussi, mais je sais plus combien c'est...
(il se passe les mêmes sympthomes aussi sur le relevage quand le capteur commence à déconner: la plage d'utilisation se réduit..)
fab_du_85
Message par fab_du_85 » 23 mars 2014, 23:35
Vérifie aussi si les 4Rm ne reste pas enclenché et si les ampoules de freins fonctionnent.
Pour la valeur du capteur il me semble que c'est 0.80V en haut. Vérifie aussi le branchement des électrovanne (a côté du réservoir)
benoittam
Message par benoittam » 23 mars 2014, 23:55
ca doit être le capteur tordu, on a eu le même problème avant l'hiver sur un mk3 ...
Jr35610
Message par Jr35610 » 24 mars 2014, 00:39
D'abord merci pour vos reponses.pour se qui est du capteur je l'ai déjà bougé et nettoyé sans résultat.il coulisse bien a l'intérieur pour savoir la hauteur.pour les électrovannes je les ai nettoyées (pleine de poussière) puis mis du produit contact mais aucun résultat.pour le pont avant enclenché et les feux stop je vais verifier mais rien remarqué de particulier.
Ce qui est bizarre c'est qu'il descend (si il est monté) quand on utilise l'hydraulique.problème de pression ou de clapet anti retour?
Merci de votre aide :bravo:
Jr35610
Message par Jr35610 » 25 mars 2014, 15:02
J'ai fait un petit test aujourd'hui,j'ai debranché les electrovannes a gauche sous le reservoir tous en ayant fait monter le pont avant suspendu avant(outil lourd levé derriere) puis j'ai actionné un distributeur hydraulique.comme a son habitude le pont est descendu puis est remonté alors que les electrovannes etaient débranchées.je pense a un clapet anti retour.vous en pensez quoi?quelqu'un sait il ou se trouve le clapet anti retour?merci pour vos reponses
steph00
Message par steph00 » 25 mars 2014, 20:12
l'electrovanne peut etre débranchée mais toujours ouverte... ;)
Jr35610
Message par Jr35610 » 25 mars 2014, 23:07
Oui c'est vrai.pas facile de trouver la panne.j'aurait bien demonter les electrovannes mais je crois que le circuit des verins de suspension reste en pression meme moteur eteind.quelqu'un peut il confirmer?
gege81
Message par gege81 » 25 mars 2014, 23:51
Tu as quoi comme pompe sur tout tracteur?
Démonte ton électrovanne complètement, regarde si elle coulisse bien (pas de corps étranger qui bloque) ou si elle n'est pas grippé, c'est certainement elle.
Tu as un bouton pour désactiver la suspension, normalement elle redescend, et là tu doit pouvoir démonter cette électrovanne.
Jr35610
Message par Jr35610 » 26 mars 2014, 04:08
Pour la pompe je peut pas te dire car tracteur acheté d'occasion et on a pas demandé.tu confirme que l'on peut demonter l'electrovanne sans risque?car j'ai vu sur un autre forum que le circuit restait toujours en pression a 180 bars.merci pour ta reponse
steph00
Message par steph00 » 26 mars 2014, 20:23
oui il reste de la pression: il ya une vis à desserer sur le bloc d'electrovanne: il reste toujours de l'huile quand on démonte les accu...
Jr35610
Message par Jr35610 » 26 mars 2014, 22:22
Ok.donc je vait essayer de demonter ca sans faire de betises.donc on coupe la suspension on devisse la vis sur le coté du bloc electrovanne puis on demonte l'electrovanne.j'ai bon? :mdr:
Jr35610
Message par Jr35610 » 27 mars 2014, 00:05
Merci yorfo pour ton aide meme si c'est en english :mdr: ca permet d'illustrer la chose
Jr35610
Message par Jr35610 » 27 mars 2014, 22:16
Je n'ai pas pensé a vous dire mais on sait jamais si ca peut mettre sur la voie,le voyant du bouton de l'activation de la suspension ne clignote pas donc pas de code pannes je croit.je vous tiens au courant des que j'ai demonté l'electrovanne.
steph00
Message par steph00 » 02 juin 2014, 20:36
alors, as-tu trouvé?
maurice
Message par maurice » 28 août 2014, 19:47
salut, je serais heureux de pouvoir vous aider mais je pratique pas assez sur ce modèle pour pouvoir conseiller. je suis a la recherche de doc pour mon deutz 150 MK2 qui a un probléme de direction. es que YORFO pourrait m'indiquer comment il a trouver la doc atelier en anglais du pont suspendu ?
Retourner vers « Deutz Fahr »
