Je suis exploitant forestier, et je viens d'acheter un Agrotron 4.85 s pour de 1996 qui a 7500 heures environ. ll me consomme environ 2 litres d'huile pour 100 heures. Je suis allé au garage ou je l'ai acheté (garage SDF) et le chef d'atelier m'a dit que ses moteurs n'aimait pas trop le travail léger, il devait tirer. Y a t'il des personnes qui possèdent ce modèle ou autres et qui ont le même problème ?
Merci.
DEUTZ FAHR - Tracteur Agrotron 4.85 S
Re: Consomation d'huile sur Agrotron 4.85s
2 litres pour 100 heures, c'est une consommation normale pour un moteur refroidi par air
ca pue le jeu de segments a plein nez!76bono a écrit :Bonjour,
Merci.
2L d huile pour 100hrs de boulot , c est pas normal!
le gars qui te l a vendu , te mene en bateau , c est sur qu il allait pas te dire que le moteur était rincé!
Bonsoir
J'ai exactement le même tracteur avec 6800h (environ); il me consomme pas autant d huile que le tien. Il m en consomme juste un peu quand le moment de la vidange arrive.
Avec se tracteur les travaux effectuer son du broyage, transport (benne lambert ATD10 10t), labour ( brabant fenet 4 soc), reprise de labour , fendage et débardage de bois et pressage avec une presse balle ronde jd590. Les seul gros soucis quil m'ai arriver sont systeme electrique griller pu aucune commande et Orbitrol de foutu. Mais pour moi je trouve ce tracteur très bon et très maniable au milieu du bois.
Voila si tu a d'autre question tu peu
vous avez la terre nous avons la technique
bonsoir. tu remet de l'huile quand tu arrive au mini sur la jauge ou à moitié? si tu remets jusqu'au max il va te bouffé ton huile jusqu'a un peu moin de la moitié
Rien n'arrête mon 6206! même pas ses frein! (Tracteur équipé de l'option cale de bois)
BONJOUR on me propose un agrotron 4 85 S de 7800H de 1996
quelqu'un connait il ce tracteur ?
sa fiabilité ?
ses défauts?
merci d'avance de vos avis.
sa fiabilité ?
ses défauts?
Re: agrotron 4 85 S
super tracteur sans défaut
Re: agrotron 4 85 S
Bon tracteur renseigne toi quand même si il a été modifié au niveau de l'arbre de l'embrayage, il faut le réalésé pour lubrifié le roulement de l'arbre.
Et par la même occas demande si les arbres de trompettes on été changé certain ont coupé.
Si le soucis de la boite a été réglés tu peut y allez aucun soucis
