DEUTZ FAHR - Tracteur Agrotron 4.85 S
76bono
Consomation d'huile sur Agrotron 4.85s
Message par 76bono » 22 mai 2011, 13:38
Je suis exploitant forestier, et je viens d'acheter un Agrotron 4.85 s pour de 1996 qui a 7500 heures environ. ll me consomme environ 2 litres d'huile pour 100 heures. Je suis allé au garage ou je l'ai acheté (garage SDF) et le chef d'atelier m'a dit que ses moteurs n'aimait pas trop le travail léger, il devait tirer. Y a t'il des personnes qui possèdent ce modèle ou autres et qui ont le même problème ?
Merci.
guib
Re: Consomation d'huile sur Agrotron 4.85s
Message par guib » 05 juin 2011, 20:12
2 litres pour 100 heures, c'est une consommation normale pour un moteur refroidi par air
sebymela
Message par sebymela » 07 juin 2011, 22:50
76bono a écrit :Bonjour,
Merci.
ca pue le jeu de segments a plein nez!
2L d huile pour 100hrs de boulot , c est pas normal!
le gars qui te l a vendu , te mene en bateau , c est sur qu il allait pas te dire que le moteur était rincé!
anthony21
Message par anthony21 » 07 juin 2011, 23:47
Bonsoir
J'ai exactement le même tracteur avec 6800h (environ); il me consomme pas autant d huile que le tien. Il m en consomme juste un peu quand le moment de la vidange arrive.
Avec se tracteur les travaux effectuer son du broyage, transport (benne lambert ATD10 10t), labour ( brabant fenet 4 soc), reprise de labour , fendage et débardage de bois et pressage avec une presse balle ronde jd590. Les seul gros soucis quil m'ai arriver sont systeme electrique griller pu aucune commande et Orbitrol de foutu. Mais pour moi je trouve ce tracteur très bon et très maniable au milieu du bois.
Voila si tu a d'autre question tu peu
vous avez la terre nous avons la technique
KHD 29
Message par KHD 29 » 17 juin 2011, 20:14
bonsoir. tu remet de l'huile quand tu arrive au mini sur la jauge ou à moitié? si tu remets jusqu'au max il va te bouffé ton huile jusqu'a un peu moin de la moitié
Rien n'arrête mon 6206! même pas ses frein! (Tracteur équipé de l'option cale de bois)
MARCYTSEL
Message par MARCYTSEL » 06 mai 2013, 17:36
BONJOUR on me propose un agrotron 4 85 S de 7800H de 1996
quelqu'un connait il ce tracteur ?
sa fiabilité ?
ses défauts?
merci d'avance de vos avis.
GLING81
Re: agrotron 4 85 S
Message par GLING81 » 12 mai 2013, 19:53
super tracteur sans défaut
fab_du_85
Re: agrotron 4 85 S
Message par fab_du_85 » 12 mai 2013, 21:31
Bon tracteur renseigne toi quand même si il a été modifié au niveau de l'arbre de l'embrayage, il faut le réalésé pour lubrifié le roulement de l'arbre.
Et par la même occas demande si les arbres de trompettes on été changé certain ont coupé.
Si le soucis de la boite a été réglés tu peut y allez aucun soucis
MARCYTSEL
Re: agrotron 4 85 S
Message par MARCYTSEL » 13 mai 2013, 14:53
Retourner vers « Deutz Fahr »
