DEUTZ FAHR - Tracteurs Agrotron 230 et 260
Jean-Guy
Message par Jean-Guy » 04 sept. 2007, 21:05
Que pouvez-vous me dire sur ces tracteurs, avantages inconvénients, problème de fiabilité etc..
Travaux prévus, autant de traction pure comme le labour ou décompactage que d’utilisation à la  prise de force, pressage en bottes cubique.
Par rapport à ces deux générations, quelles différences
pierrot vert
Demande d’avis sur tracteur deutz agrotron 230 et 260
Message par pierrot vert » 04 sept. 2007, 21:14
J'ai eu l'occasion de voir travailler un agrotron 210 avec une 8 socs à chariot, et un 265 avec une 3 fers avant 6 fers arrière dans la même terre fort pentue.
Le moteur à l'air de bien donner, mais l'adhérence était limite. Le 210 était à la limitepour monter, malgré 1500Kg sur le relevage avant. On voyait qu'il était encore trop léger du devant pour emmener sa charrue. Pour moi c'est un défaut du deutz, l'équilibre naturel du tracteur n'est pas bon, et il faut rectifier continuellement en chargeant fort devant.
C'est un tracteur qu'il faut équiper d'un relevaage avant impérativement pour le lester facilement devant tout en bénéficiant d'un déport plus efficace de la masse.
Voilà c'est tout ce que je peux t'en dire!
ford passion
Message par ford passion » 05 sept. 2007, 21:13
Le premier cliché nous présente le 230 ou le 260 et le second, la nouvelle gamme quiest beaucoup plus fiable qui peut etre 210, 215, 235, 265. Je parle de ces tracteurs dans le sujet de engineer sur gros tracteurs... Regarde si tu veux...
sinon, je suis a ta disposition pour tout conseil
Mk3 Power
Message par Mk3 Power » 06 sept. 2007, 21:12
Pour le fiabilité, jze rejoint Ford passion, la seconde génération esrt beaucoup plus fiable.
Par contre, ce que dit pierrot vert est vrai, cependant, il me semble que ça peut se transformer en avantage si tu fait du transport.
Ainsi, tu leste ton tracteur en fonction du type de travail à réaliser, et tu ne te retrouva pas avec une "vache" sur la route...
Mk3 Power
Message par Mk3 Power » 06 sept. 2007, 21:14
Oups, je me suis trompé en lisant, j'avais cru voir travail : transport, mais c'est traction. Donc du coup, oui il te faudra lester en permanence.
pierrot vert
Message par pierrot vert » 06 sept. 2007, 21:20
Selon moi le problème en traction du deutz n'est pas essentiellement son poids total, mais la répartition de son poids.
Pour faire du transport sur route en effet ce n'est pas bien génant, mais quand il faut tirer une grosse benne à champ quand les conditions sont limites, il faut que le tracteur adhère vraiment. Or le deutz est assez léger de l'avant, et les trois tonnes de rappui sur le piton l'allègent encore du nez.
Si il avait moins de poids derrière et plus devant pour une masse totale identique, il serait plus performant et pourrait tirer meilleur parite de sa trés bonne monte pneumatique avant sans avoir besoin de lestage pour le rééquilibrer.
Jean-Guy
Message par Jean-Guy » 06 sept. 2007, 22:33
C'est un peut le même problème qu'un fendt...
Retourner vers « Deutz Fahr »
