Tracteur Fiatagri 780 2RM
teclo
Message par teclo » 09 nov. 2006, 09:17
  Je me permets de mettre ce message sur ce forum, car rien ne vaut l'avis de professionnels et de passionnés en matière d'engin agricole.
  Dans un jeu concours, une question porte sur la dimension totale d'un ensemble tracteur + plateau à paille.
  Les recherches que j'ai effectuées mon permis, je pense, d'identifier la marque et le modèle du tracteur. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations techniques sur celui-ci.
  Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'indiquer les dimensions (longueur et largeur) du tracteur de marque FIATAGRI, modèle 780 (année 1979 - 2 roues motrices).
  Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
Céréa
Besoin d'information sur tracteur FIATAGRI 780 - 2RM - 1979 !
Message par Céréa » 09 nov. 2006, 09:55
D'après ce que j'ai il doit faire 3,66 m...Par contre j'ai pas la largeur...
teclo
Message par teclo » 09 nov. 2006, 10:13
   Merci pour la rapidité de la réponse.
  Encore une petite question !
  Un plateau à paille de plus de 8m a-t-il nécessairement 2 essieux arrières.
Céréa
Message par Céréa » 09 nov. 2006, 10:20
Je peux pas te répondre précisément mais je sais que d'après le Code de la route, que le poids sur un essieu d'une remorque/plateau ne doit pas dépasser 13T... Mais ça répond pas à ta question
--Message edité par Céréa le 2006-11-09 10:50:05--
teclo
Message par teclo » 09 nov. 2006, 11:40
    Merci pour les diverses réponses.
   Je joins ci-dessous l'image de l'ensemble tracteur et plateau.
   Comme ça, vous pourrez peut-être me donner une estimation de la longueur de l'ensemble.
   Personnellement, je pense que le plateau fait 7,5m à 8m de long.
   Merci encore à tous ceux qui peuvent m'aider!
P.S. : pour ceux qui ne connaissent pas le jeux, ça s'appelle le "trucmuche" et s'est organisé par la Voix du Nord. Une maison a la clé et bien d'autres lots. Cette question n'est qu'une des questions subsidiaires. Le jeu s'est déroulé sur un peu plus d'un mois et chaque jour une énigme différente (il y a un bulletin de participation à remplir - des vignettes qui justifient l'achat du quotidien sont à coller sur celui-ci). Pour départager les gagnants, il faut répondre à 2 questions subsidiaires.
Sissice
Message par Sissice » 09 nov. 2006, 12:11
Pour l'ensemble je donne 12m85. Tout dépend de la présence ou non de masses à l'avant du bouzin...
PS : si tu gagnes la maison, j'en veux bien une partie si c'est la bonne réponse (quand tu auras la réponse officielle, tu nous la donneras bien sûr !?!).
bidou
Message par bidou » 09 nov. 2006, 13:15
les amis des fiat sont mes amis
1/ la doc du FIAT 780 :
http://img179.imageshack.us/img179/2269/doc6cl1.jpg
longeur 4m20 avec masses
2/ le plateau.
2 essieux... à vue de nez plateau de 8m. + 2m de flèche.
total : 14m20. 13m80 sans masses.
teclo
Message par teclo » 09 nov. 2006, 14:23
Merci, merci à vous tous !!
  Je vois que mon message à l'aide a été plus qu'entendu.
  Evidemment, la question de la longueur de l'ensemble est extrêmement importante, mais ce n'est que la deuxième question subsidiaire. Comme j'ai suscité la curiosité de bon nombre d'entre vous, je vous donne la 1ère question subsidiaire, celle qui peut rapporter le jackpot.
  Sur la photo que voici, il est demandé de donner au cm² prés, la superficie du rectangle délimitée par les 4 flèches blanches.
  L'intérêt de connaître les dimensions de l'ensemble tracteur+plateau est double : répondre à la deuxième question et permettre d'évaluer la surface, en donnant une échelle grâce aux dimensions du tracteur ou mieux du plateau.
  Pour ma part, je pense que cette surface tourne autour des 90 millions de cm² (0,9 ha).
  Enfin voilà, pour ceux qui veulent un peu s'amuser!
P.S. : Sinon, cela fait plusieurs années que je participe à ce concours et malheureusement, je n'ai gagné qu'une fois, un repas pour 2 personnes (valeur 100 euros).
      Les résultats du concours sont donnés très tardivement (fin décembre), car il y a un important dépouillage (plus de 100.000 participants l'année dernière). En tout cas, je ne manquerai pas d'informer sur le forum tous ceux qui m'auront permis d'avoir de précieuses informations.
EDIT: pourrais tu redimenssionner l'image s'il te plait .. merci
--Message edité par teclo le 2006-11-09 18:47:22--
bernard
Message par bernard » 09 nov. 2006, 14:53
  Pour la surface...l'écartement des rangs de maïs donne une idée de l'échelle
bernard
Message par bernard » 09 nov. 2006, 16:52
Citation :nicolas76  a dit :
Reste à savoir si l'écartement des rangs est de 75cm ou de 45cm
Si l'écartement entre rangs est de 45 cm alors la largeur du tracteur serait de:...3 mètres...
teclo
Message par teclo » 09 nov. 2006, 18:46
   Petite précision sur la taille de la superficie sélectionnée!
  Les mesures de la longueur et de la largeur sur la photo publiée dans le journal sont les suivantes :
           L=25,6 cm et l=17,15 cm
  D'où tout l'intérêt de déterminer la longueur du plateau (en se basant sur la longueur du tracteur), comme ça on applique une règle de trois.
  En plus, la qualité de l'image n'est pas géniale (ma fille l'a un peu chiffonnée !)
tramac
Message par tramac » 10 nov. 2006, 08:42
 Faites vos jeux,rien ne va plus!
Moi,je dirais 840000 cm2.
teclo
Message par teclo » 10 nov. 2006, 09:28
   Bonjour à tous ceux qui se sont lancés dans le calcul de la surface du champ !
  En lisant les différents messages et les résultats donnés, je persiste dans mon domaine de valeur : les millions de cm².
  Explications :
   - 1m = 100 cm soit 100 m = 10.000 cm
   - un carré de 100m de côté a donc une superficie de :
        100*100 = 10.000 m² (1ha)
      soit en cm² :
        10.000*10.000 = 100.000.000 cm² (=1ha)
  Au final, avec l'ensemble des informations glanées, j'ai réduit ma fourchette de résultats.
  Je pense que la surface est comprise entre :
          84.500.000
tramac
Message par tramac » 10 nov. 2006, 13:15
Euh..s'il reste de la place pour moi,sinon on fera du co-voiturage pour le parking à boulets.
teclo
Message par teclo » 10 nov. 2006, 17:06
 Deux petits indices supplémentaires donnés par le journal :
   - les petits points ronds au bas de la maison sont des bouquets de pomponette (chrysanthèmes).
   - les    se sont des charolaises.
Super les indices, non ! Et maintenant tous à vos loupes.
P.S. : Il paraît que la longueur moyenne (au garrot) d'une charolaise est de 1,45 m. C'est bien beau, mais le tout compris, ça peut faire combien ? (pour moi env. 2.7m)
      C'est marrant, parce que depuis que je suis sur ces questions, je remarque beaucoup plus les tracteurs sur la route.
--Message edité par teclo le 2006-11-10 17:07:17--
Rosco
Message par Rosco » 16 nov. 2006, 14:28
Je crois que teclo en a trop car 90ares c'est environ ce que je trouve donc 90a = 0.9ha = 9000m² = 900000cm²
/!\9000m²=900 000dm²=90 000 000dm²/!\
Rosco
Message par Rosco » 19 nov. 2006, 09:30
Sorry, j'avais loupé la deuxième page...
Retourner vers « FIATAGRI »
