bonsoir j'ai in tracteur FIAT 8065 modele 96
j'ai un probleme avec la pome d'injection c'est que le gasoil arrive jusqu'a la pompe mais elle injecte rien limportant mantenet j'ai besoin de la demonter dommage j'ai devisser le carter j'ai trouvé que le system est a pignon
pour mettre le moteur en phase j'ai vu une petite flaiche sur le pignon de la pompe mais je sais pas avec auel poin elle doit etre juste et y'a aussi un signe sur la poulie du vilebrequin mais aussi je trouve pas le ppoint avec lequel je le met
maintenant j'ai decide de la demonter en cette position en signant le pignon de la pompe avec le pignon au dessous comme ca au remontage je remetterai le tout comme maintenant
et si quelqu'un me donne une idee sur la methode du demontage du pignon
Tracteur Fiatagri 80-65
fiat 8065 popme d'injection
Commence déjà par corriger ton orthographe et aère ton texte, il est illisible
--Message edité par guib le 2008-01-02 23:39:07--
Desole mais j'ai ecrit le message en vitesse
a part ca tu m'aides a demonter cette pompe??
je crois que le problème est bien expliqué
Mon FIAT 8065 ne démarre pas le problème est situe au niveau de la pompe d'injection et je dois la démonter
le système est a pignon mais pour mettre les moteur en phase je trouve pas les points de référence du vilebrequin et de la pompe
mais dépassant cette étape j'ai décidé de la démonter en signant le pignon de la pompe avec celui dessous,comme ça en montant je remetterai les points que j'ai signé
mais en se basant sur un truc c'est que le pignon de la pompe a une seule position de montage sinon je trouverai un gros problème pour la remonter
Là c'est beaucoup mieux, ton texte est lisible et compréhensible
Ta méthode de démontage est correcte.
Normalement le pignon de ta pompe est rendu solidaire de l'axe de la pompe par une clavette, donc tu n'as qu'une position de remontage du pignon sur celle-ci
--Message edité par guib le 2008-01-03 21:04:37--
Merci guib pour la réponse
comment est solidaire mais pour démonter la pompe je suis obliger d'enlever le pignon avant sinon est impossible de la passer d'avant
d'après ce que j'ai ici le pignon se démonte et on l'extrait de la partie avant et la pompe de derrière
Vivi, il te suffit d'enlever l'écrou qui tient le pignon en place sur l'arbre de ta pompe .
--Message edité par guib le 2008-01-04 21:28:11--
oui sur la pignon il y'a 2 boulons et un écrou en centre tu parles du celui du centre?
et après je tire la pompe avec le pignon vers l'avant?
