Tracteurs Fiatagri série 90
je suis à la recherche d'un 160-90 et new holland 110-90(-5000h), dès mon installation pour s'occuper de mes 110 hectares de cultures.j'aurait voulu différents avis sur ces tracteurs.Pour s'occuper de mes 30 charolaises j'aurait voulu équiper un 3ème tracteur d'un chargeur.(nh 110-90 ou 100-90 de -5000h).je voudrait connaître le comportement de ces 2 tracteurs(sans inverseur) avec un chargeur.
avis d'utilisateur de fiat et new holland
JE PENSE QUE CE N'EST PAS A CA PLACE
bon j'ai eu un 100.90 new-holland, acheté neuf les derniers sortis ,il a tout de suite était monté avec un bati quike et une fourche q950.Et bien , je peux te dire que ce tracteur n'est pas du tout fait pour une fourche, déja car la marche arriére, n'est pas bien étagé, rapport trop long et en moyen rapport beaucoup trop court, donc c'est pas du tout le top!On n'a refait 2 embrayage au bout de 3800 hrs,pourtant nous ne somme pas des brutale, et nous somme trés soigneux, ensuite le défaut qui vient c'est que du attrape facilement du jeux au niveau des pivots du pont avant, par contre c'est un bon tracteur de champs, aussi pour tracté une benne dans les champs, mais ce n'est pas un tracteur de route,
Il consome beaucoup, pour un 100 cv et ne tire pas plus que sa, mais sa reste un tracteur trés fiable, et qui ne coûte pas chére à entretenir, moi je pencheré plûtot pour un 8160 , ou au moins un tracteur avec un inverseur, c'est le minimun pour un chargeur' et sa fait moin mal à l'embrayage aussi.Ou tu peut aussi trouvé un tl 100 , ou ts 100 aussi, qui je pense sont aussi bon que la série 90.
merci du conseil.mon cédant me propose un JD 6510 mais je connais pas le nombre d'heures.Mon père à un landini 8880 (capot plongeant)à peine 4000h.ce dernier pourrait ètre la solution.
le 110-90 c'est un tracteur très robuste et fiable, simple a l'utilisation et a l'entretien, le moteur est nerveux et fait souvent plus que 110 cv a l'origine (on a la raudé avec un raux terramax de 5,50m. en version 40km/h et équipé d'un siège pneumatique il est agréable sur route, pour la consommation, il consomme moins qu'un tm 125, il est facile a manoeuvre et la boit de vitesse est moins arcaique que le 115-90.
voila.
nous on en est super content il a une fourche, mais il ne sert que au bois, pour la paille sur le champs, un peut pour vidé un poulailler et un peut de fumier (le reste est fait avec un petit articuler) et tout les jour il fait un mélange pour 100 bête, on a juste changé l'embrayage a 5000h et la pompe hydraulique est bientôt a changer (6500h tout a fait normale)
voila.
que du bon!
Pour ma part j'ai un 100 90 de 1996.
La réputation des 100 et 110-90 n'est plus a faire, ce sont de très bon tracteurs, ils sont puissants, consomment peu, stable, robuste, agréable a conduire pour l'époque.
Cependant ils ont des points faible :
- la marche arrière en gamme 2 est trop lente, elle correspond au 2 ème rapport avant dans toutes les gammes, et ca rame vraiment, pour un chargeur ce n'est pas le tracteur adapter
- les pompes a huiles débite peu et sont fragile, il faut les changer toutes les 3000 heures sur certains modèles
- l'embrayage est assez faible, si on ne s'en sert pas bien, il fait pas des vieux os.
Si ton choix reste sur la série 90, préfère le 110 qui a un plus gros moteur et une plus grosse pompe a huile.
Moi je te proposerais plutot un tracteur type 88-94, ils sont sortit en memes temps que les F, ces points noirs ont était corriger et pour un chargeurs c'est le top!
idem que anti 2 car au moins sur un 88-94 tu as un inverseur et un compteur de vitesse , de tour de pto et tu as aussi une butée haute de relevage, un enclanchement du pont avant électrique. Sinon pour ce qui est du 100-90 je peut juste te dire que les anciennes séries avaient de meilleurs moteurs sinon tracteur très fiables et à la maintenance facile
merci beaucoup les gars.la série 94 pourrai être la bonne.
merci beaucoup les gars.je vais essayer de trouver un 88-94 alors.
je connais un 88-94 qui a u des problèmes au nivaux des carters d'huile et d'embrayage avec un chargeur faucheux f20, ce sont des brutes aussi.
