probleme de choix pour l huile fiat someca 880
bonjour a tous , j ai regardé ma jauge au niveau du relevage , elle est toute seche donc je peux que constater qu il manque de l huile , je n y connais pas grand chose juste que c est l huile hydraulique pour alimenter mon relevage , benne ainsi que la fendeuse , pourriez vous me dire quelle huile prendre et la quantité a peu près ( si plusieurs huile existe pour ce tracteur la , essayer de me les donnés car je peux avoir certaine huile gratuitement ) a oui j allais oublié si quelqu un aurait la revue technique ou manuel d entretien , un truc comme ca je suis preneur ,
en l attente de vos réponse , bon week end cordialement
Re: probleme de choix pour l huile fiat someca 880
Elf SF3, c'est ça qu'il te faut, c'est l'huile de pont qu'on met dans tout nos tracteurs.
Merci pour toute ces réponses mais auriez bous plutôt une ref : genre 10w40 ou autre
je sais pas si ça existe pour l huile hydraulique , merci
Moi, je vais dans le garage agricole près de chez moi avec un bidon vide et le mécano me le remplit.
Pour te rassurer, le mieux c'est que tu ailles chez un concessionnaire près de chez toi quelle que soit la marque et tu lui demande ce qu'il conviendrait d'utiliser comme huile pour le relevage et l'hydraulique de ton tracteur et il te donnera les références de la bonne huile et le dosage approximatif. Je pense qu'il doit avoir un tableau de correspondance de toutes les marques et références d'huile.
Par contre si ta jauge est sèche, tu ferais bien de vérifier si tu n'as pas une fuite quelque part.
Blog commun à Natol, DJ5788, Petit Poussay, Azertyx88 et Pierrot88 http://www.ma-88.skyblog.com
Non pas de fuite , je vous explique , j ai mis un gros vérin sur ma fendeuse que le corps contient au moins 10 litre et le problème c est que j ai été embêter , j ai du l enlever 2 ou 3 fois donc perte d' huile car le vérin était encore rempli ( donc j au du perdre environ 30 litre ) merci pour vos réponse
Par contre je voulais aussi vous demander , pour le
concessionnaire je peux aller chez n importe lequel
Bien sure, que ce soit pour un fiat, un john deere ou une autre marque, l'huile est la même. C'est juste le fournisseur d'huile qui est différent.
Voici les caractéristiques de la SF3 de chez Elf:http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _5/500.pdf
nous dans notre concéssionnaire on met de l'huile de marque CASTROL .
et pour ton relevage jte conseille : castrol TRANS PLUS AS
J'en est Réver... NEW HOLLAND La Faits !!!
NEW HOLLAND !!! La Qualité à Votre Service !!!
LOIRE EQUIPEMENT <3
LOIRE EQUIPEMENT <3
salut je suis mécanicien en consesion new holland, je te conseille de l'huile multi grade ou hydraulique, par contre fait attention il y a un niveau de boite et de pont arriere, pour la boite tu as un bouchon de niveau sur la droite en regardant pas l'arriére et deriere tu as la jauge , voila bonne continuation
Bonsoir , suite au dernier mess que je
viens de lire on me dis que je dois faire attention au 2
niveau , je croyait qu il y avait qu un niveau
derrière au niveau des prise hydraulique
( j ai un boulon avec une gauge en ferraille ) alors qu en dites vous
est ce que je dois remplir que a un endroit ou a 2 endroit
merci cordialement
merci cordialement
2 ENDROIT si la modif a pas été faites, le bouchon de boite est sur le carter coté doit
