Fiat 110-90 turbo ?
Fiat 110-90 turbo ?
Je vois plein de vidéos avec des turbos sur 110-90 !
Y a-t-til eu une version équipée d'origine avec turbo ou tous ces tracteurs ont été modifié ?
Quelqu'un à des infos ? Que faut-il changer exactement ?
Juste pour le plaisir !
https://www.youtube.com/watch?v=fzNZCTUYlV0
https://www.youtube.com/watch?v=1lSpMqsOJMM
https://www.youtube.com/watch?v=Xm7onWKNDFs
Re: Fiat 110-90 turbo ?
Cela n'a jamais existé de série, le moteur n'est pas prévu pour.
Par contre le 115-90 lui peut en avoir un car il a le bloc moteur du 130-90 et possède des gigleurs d'huile pour refroidir la jupe de piston, ce que le bloc du 110 ne possède pas.
De plus le taux de compression du 110 est beaucoup plus élevé que celui d'un 130 vu qu'il n'a pas de turbo.
Pour résumer, tout est possible mais question longévité... sauf s'il monte un moteur de 130 mais je ne pense pas que ce soit compatible.
Ok, intéressant à savoir.
Le graissage d'un 110-90 est par barbotage uniquement ?
Ouvrir la pompe d'injection à 9.000H passé, c'est risqué ?
Par barbotage mais il y a quand même une pompe pour envoyer l(huile dans les différents organes du moteur.
C'est juste qu'en plus, tu as des jets d'huiles qui arrose le dessous du piston pour le refroidir.
Non tu peux refaire ta pompe sans problème, je vais justement conduire celle du mien à la semaine, il à 5600h.
Il a tendance à s'essouffler passé les 2200 trs/min et fume par saccade.
Tant que le mécano sera là, je pense lui faire vérifier le jeu aux soupapes ainsi, il sera au taquet pour aller faire la nique aux biquettes aux sapins de noël :na:
C'est bien le soucis du miens, il ne fume pas un pet !!
Il ne fait pas ces chevaux, mais par contre, 42% de réserve de couple.
Mais un fiat qui ne fume pas, ça na pas tout son charme !
Salut Régis, ça commence à te démanger de le faire fumer un peu ?
J'aurais bien envie aussi de mettre un turbo sur le 115, mais est-ce bien raisonnable à son âge ?
Il consomme déjà beaucoup d'huile, j'ai peur de tuer le moteur :?
Depuis qu'on a l'Ares, le fiat est mis en pré-retraite, du coup j'ai envie qu'il crache un peu plus, il fera quand même moins d'heures dorénavant !
J'avoue, le turbo me rend fou, le bruit et la fumée, les montées en régime, magnifique !!
Par contre mon 110 ne consomme pas d'huile. Juste ces garde boue arrière qu'il faudrait refaire (mais je ne sais pas trop comment), le reste est nickel.
Le fait pas, après il va tirer plus que l'Ares :na:
Au faite t'as reçu tes trompettes ? Ca donne bien ?
Quand même pas, mais au moins tu sent quand le moteur force (fumée, bruit, ...), l'ares tu ne sent plus rien.
Oui, c'est monté ça va pas mal, mais je les espéraient plus grandes.
Il y a quelques photos dans la section claas.
Ah oui j'avais pas vu. Ca donne pas mal je trouve. Tu as toujours pas trouvé ce qu'il te fallait comme lumières ?
Pour faire fumer ton 110, pas besoin de turbo tu sais
J'ai les lumières depuis un moment, pas encore mise, un peu indécis...
Sur le 115, quand tu vois ce qui sort par le reniflard et l'échappement, tu te pose même pas la question de savoir où part l'huile
Un Fiatagri qui ne fume pas est un fiatagri malade!
Cartman, passe ton tracteur au banc et fais le régler, c'est pas parce que ton tracteur à 9000h que c'est mauvais pour lui, justement, un moteur mal réglé,c'est pas super bon, il charbonne et s'encrasse.
Pour une bonne santé moteur, vérifier le jeu aux soupapes, tarer correctement les injecteurs, et vérifier la pompe d'injection, sans oublier, filtre à air propre, et nouveaux filtres à mazout.
Quand tu as fais ça, tu tourne à la vis jusqu' a ce que tu ailles l' intensité de fumée noire désirée
Ok, on va y regarder
il y a des kit turbo compatible sur les fiat 100 et 110-90 chez Granit pour +/- 1500 euro
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
