Les tracteurs pulling
Re: [Vidéos] Trouvées sur le Net
Citation de Matt76 :
slt tout le monde je m'amuser de regarder les vidéos qui ont été postées sur ce topic et c'est marrant j'ai trouvé celle là qui est du même style que la mienne mais personne n'a trouvé ça scandaleux comme la mienne
qu'en penses tu agri-88 ? au vu de la vidéo de Matt76, tu est à nouveau choqué ?
(je n'ai rien contre toi Matt76, la citation de ton message est juste un exemple)
Matt76 a écrit :le combat d'un john deere 6520 et d'un fiat F100 ça donne ça:
https://www.youtube.com/watch?v=lpMb5VyGdPo
Re: Les vidéos du net
Sans vouloir te vexer, je crois pas que ce soit la vidéo en elle meme qui soit scandaleuse
je pense que c'est plus le commentaire que tu en as fait :
filsete a écrit :je vous l'avais bien dit que JD comparé à MF c'était de la flute
pour preuve regardez ça...
http://www.youtube.com/watch?v=Huda6GQ5 ... ture=share
je suis d'accord avec toi, la formulation de mon commentaire était vulgaire je l'avoue :fouet:
Fiat 980 DT "TURBO"
https://www.youtube.com/watch?v=no2PvCtO9_U
https://www.youtube.com/watch?v=8olG3HxyQqI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=6mavmItHI60&feature=related
Mon blog : http://paysandu37.skyblog.com
Mes vidéos : youtube.com/trainagri
Fan de Claas, Deutz et Fendt !!
purée le zetor un envoi grave quand meme en tout cas zetor plus ça tire plus ça tord c est archi faux
https://www.youtube.com/watch?v=7PVmQTNTXBg&feature=youtu.be
Ça cale mêmes le plus gros de la fin!!!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
premiere test du fiat 1300 turbo
https://www.youtube.com/watch?v=zwkc_OIg7t0
fiat 1300dt 5.5ton premiere place
https://www.youtube.com/watch?v=k4Q7_sjFXm8
La première vidéo a déjà été postée ici et on va pas refaire de débat dessus
Quant à la deuxième, même si j'ai ma préférence pour le JD, ça ne prouve pas grand chose !
La vitesse max du tracteur dépend de la marque même donc même si le JD est moins puissant mais plus rapide, lorsque les deux tracteurs arrivent à Vmax, bah c'est le plus rapide qui l'emportera sur une distance assez longue !
Après on peut dire que le JD tient tête lors de la phase d'accélération mais bon, il y aurait fallu limiter les tracteurs à la même vitesse max dans le terminal des deux tracteurs pour avoir un résultat plus concret.
je pense que le match est réalisé en montée, donc ils ne peuvent pas être au max la vitesse, mais plutôt au crochet de la puissance, donc la différence ne doit pas se justifié par la vitesse max :^^:Spartanjulien a écrit : La vitesse max du tracteur dépend de la marque même donc même si le JD est moins puissant mais plus rapide, lorsque les deux tracteurs arrivent à Vmax, bah c'est le plus rapide qui l'emportera sur une distance assez longue !
[/quote]
je pense que le match est réalisé en montée, donc ils ne peuvent pas être au max la vitesse, mais plutôt au crochet de la puissance, donc la différence ne doit pas se justifié par la vitesse max :^^:[/quote]
je pense exactement la même chose, les 2 tracteurs ne sont pas à la Vmax donc c'est "à la régulière". Je trouve que le JD prend directement plusieurs mètres au départ, ca par contre c'est peut-être lié à réglage de la réactivité de la boite du fendt qui était moins sensible donc moi réactive et de ce fait moins rapide à démarrer, mais de toute manière le JD augmente son avance au fils de la montée.
Enfin voilà c'est aussi pour le fun les vidéos
bonne journée
Pierre
bonne journée
Pierre
Et le 7280R est en exterieur de courbe donc plus de distance a parcourir !
wafffff
le JD a surtout un moteur de 9L....dans ce genre de situation, çà aide pas mal !(voir même beaucoup... )
Si çà ne fume pas, c'est que çà ne tire pas....et quand çà fume de trop, c'est à toi de te tirer !!!
Et ben, entre la vidéos fendt vs nh, et le vidéos fendt vs jd on voit enfin que la réalité et belle et bien sur le terrain!
Merci a ceux qui contribue avec leur test!
Quel puissance fait le jd?
A plus!
A plus!
le jd fait 280 ch
Enfin voilà c'est aussi pour le fun les vidéosPLR a écrit :
bonne journée
Pierre[/quote]
Attention je sais bien que c'est pour le fun donc ma remarque n'était pas négative :na:
Live to drive, drive to live.
moi avec le fiat 1300 dt 6.5ton agrisport deuxieme place
https://www.youtube.com/watch?v=juSB9Kw82uc
moi avec le T7050 premiere place 9ton
https://www.youtube.com/watch?v=KpSuohh37Gw
le T7050 premiere place 7.5 ton a breendonk
https://www.youtube.com/watch?v=jIz65pOPKBw
testez le 1000
https://www.youtube.com/watch?v=Ince4BskaEc
- maxxum pro
fiat 1300 power
https://www.youtube.com/watch?v=00XSL4HYcGk
- thibault743
- Votre département : 45 - Loiret
THIBAULT
ma chaîne Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCsMNRY6fslCg19ZEmX9fdNg
- pilouquad81
Travail du sol
Des tracteurs de série parfois survitaminés!
Du joli song!
En revanche pauvres trompettes avec ces jumelages
https://www.youtube.com/watch?v=2cvEtwThQYY
https://www.youtube.com/watch?v=VCcARQFRKgg
Du joli song!
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
