frein a main fendt farmer 410
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 08 mars 2015, 14:57
bonjour a tous :)
depuis deux jours mon tracteur n'active plus le neutre lorsque je met le frein a main, je suis obliger de le mettre au neutre avec le bouton a coté du joystick
quelqu'un a t'il déjà eu le problème ?
ninou
Re: frein a main fendt farmer 410
Message par ninou » 09 mars 2015, 22:59
Capteur HS
Et il ne te dit pas que ton frein à main reste engagé quand tu avances ?
Si c'est le cas il se peut aussi que la commande soit grippée au niveau du pont : sur le pont AR, sous la cabine, les deux bielles tirées par le câble. La poussière et l'eau peuvent stagner et créer ce problème.
La commande ne revient pas à fond et l'aimant reste devant le capteur. Attention de ne pas modifier l'aimant pour résoudre le problème car cela risque de flinguer les freins.
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 09 mars 2015, 23:02
merci je vais tacher de regarder a sa car aujourd'hui ca refonctionne
oui il m'indique quand le frein de parc est mis et que je veux avancer
ninou
Message par ninou » 09 mars 2015, 23:23
Regarde donc à ce niveau là :
Nettoyage, dégrippant et plusieurs manipulations pour s'assurer du bon mouvement de ces axes.
Attention à l'avenir à ne pas laisser la poussière s'y accumuler. Ne pas laver cette zone au nettoyeur haute pression.
louison
Message par louison » 09 mars 2015, 23:32
Il faut vérifier le bon fonctionnement du capteur fin de course (l'échanger) que l'on voit sur la photo du haut en face la rondelle rouge, ça arrive aussi sur les 700.
Retourner vers « Archives Fendt »
