Fendt Varioguide
Fendt Varioguide
Bonjour a tous (même si j'ai peur de m’être tromper de rubrique) est ce que quelqu'un pourrait me dire si l'on peut avoir l'autoguidage varioguide rtk sans balise mobile (trépied) ou sans balise fixe (antenne sur un bâtiment) car un agriculteur m'a dit que lui sur ses John deere il était en rtk sans avoir de balise.Peut avoir la même chose chez fendt ?
Merci d'avance pour vos réponces.
Re: Fendt Varioguide
Il est évidemment possible d'obtenir le varioguide RTK sans balise trépied. Soit une antenne fixe est installée chez une agriculteur ou chez le concessionnaire ou alors il existe le RTK NTRIP (correction par signal téléphonique et non radio )
merci pour ta réponce, comment sa marche le rtk ntrip que faut il pour l'utiliser ?
Le rtk par carte sim est fortement déconseillé. Mon concess ne veut même pas le vendre!
Mieux vaut se diriger vers le rtk par radio .
Le problème du système GSM est que les téléphones portables sont toujours prioritaires et pendant les heures de pointes ou proches des villes, autoroutes, il n'y a souvent des coupures.
Je vais sans doute paraître bête mais que faut il pour du rtk par radio car on ne peut pas avoir de balise sur un bâtiment car on a des parcelles a plus de 15km l'une des autres et le trépieds n'est pas gérable le transporter toujours avec sois il faut de la place dans la cabine.Vous dites que le téléphone se fait coupé donc il ne reste plus que la radio.
Mais j'ai peut être tout d'abord une mauvaise définition du rtk, c'est bien la précision +/- 2 cm ?
C'est bien la précision 2 cm.
Il n'y a pas de questions bêtes, le plus bête est de ne pas les poser!
En fait je ne me suis pas trop expliqué. Le rtk par radio c'est bien avec l'antenne sur un bâtiment à proximité.
Pour les 15 km ce n'est pas gênant, à moins d'avoir un relief très valonné ou pleins de bois, sinon il y a des antennes de répétabilité.
Moi j'ai le rtk trimble par radio avec l'antenne sur une coop à 18 km et je capte encore à 22 km, sauf au bord des bois même à moins de 15 km.
Avec trimble il y a un système maintenant pour garder le signal GPS pendant les coupures radio, mais ce n'est pas compatible avec ma vieille EZ guide 500 !
Chez top dommage (fendt) il n'y a pas ce système. Par contre l'avantage est que tout est intégré au tracteur, pas un fil qui dépasse.
Chez moi il n'y aucune couverture top dommage. Top dommage s'engage a mettre une ou plusieurs antennes pour couvrir mes parcelles (j'ai un petit doutes!).
Option rtk hydraulique sur un fendt en ce momment pour 6000 €, plus 500 € d'abonnement quelque soit le nombre de véhicule.
Merci Panpan, je pense que sa peut aller nous avons des plaines et presque pas de bois,je vais retenir l'idée du guidage chez Fendt pour une question de confort de travail, car nous avons une barre de guidage isa 360 et nous en avons marre des files et cabine. en + la version profi plus est plus intéressante (caméra, nombreuses options en plus ...).
mais il faut donc qu'il y ait des antennes ou il faut que l'on en installe ?
Je suis dans ta situation, c'est à dire que pour l'achat un tracteur, on me propose d'origine un système top dommage, mais il n'y' a pas de couverture top dommage rtk chez moi.
Et comme ils ont la volonté de tisser un réseau, les premiers qui se lance aurons les antennes à proximité de leur exploitation ou sur l'exploit (à définir). Bien évidemment ces antennes ne sont pas à la charge de l'agri.
Par contre si chez toi tu as déjà un réseau, il n'y a rien à faire pour topcon.
Vérifie bien que toutes tes parcelles sont couvertes.
Fendt fait une remise de 5000 € sur le varioguide, rtk ou pas.
egnos 1000 €
rtk 6000 €
Avec asservissement hydraulique bien sür.
egnos 1000 €
rtk 6000 €
par chez moi il n'y as pas (ou presque) d'agriculteur en rtk (et meme certain sans simple barre de guidage) donc je pense que je serais bien couvert si ils doivent installer quelque chose !!!
Combien coute l'option Vario Guide?
Est-elle disponible qu'en version Profi Plus avec le terminal 10' ou peut l'on l'avoir sur un tracteur en version Profi avec le terminal 7'?
Combien coute l'abonnement annuel RTK avec FENDT? 500-600 € c'est par tracteur?
1000 € en egnos et 6000 € en rtk par ondes radio!
Avec petit ou grand écran.
500 € annuel avec engagement de 5 ans pour 1, 2 ou 3 tracteurs! A partir du quatrième, c'est je crois 100 € de plus par véhicule. Ces prix varient peut-être entre concessionaire.
je crois que l'on est obligé d'avoir le terminal 10.4'' pour avoir du guidage chez fendt.
C'est vraiment pas cher si ça ne coute que 1000 e pour de l'egnos et même 6000 e pour RTK! L'abonnement n'est pas cher non plus si c'est 500 e jusqu'à 4 tracteurs!
L'an dernier quand j'étais en achat de tracteur, il fait prendre le profi plus donc écran 10.4' et l'option était à 8000 e en Egnos! (Prix CDV : Agent Martel)
1000 e c'est même pas le prix du système sur orbitrol + antenne dans le toit!
C'est une offre très très intéressante!
Maintenant il est possible d'avoir le GPS sur l'écran 7", cela s'appelle Vario Guide Light. Mais je ne sais pas comment cela ce passe sur le tracteur (orbitrol, précision, coût).
c'est super ça, mais c'est bien sur toutes les séries (500.700.800.900) et on peut avoir ça sur les tracteur profi déjà vendu ou on doit attendre l'évolution des gamme ?
j'ai vue que c'était 20 cm la précision
regardez l’émission Power boost n°205 via you tube il parle du varioguide light
Quand tu prends la version Profis Plus, tu as tout le précablage pour l'autoguidage.
Le prix à ajouter c'est l'antenne évolutive, de mémoire sans remise c'est environ :
8000 pour l'egnos
+ 3000 pour omnistar hp (+ abonnement)
+ 4000 pour le rtk mobile (+ abonnement)
C'est simplement des modules à ajouter sur l'antenne pour recevoir les corrections, l'antenne peut s'installer sur plusieurs tracteur (en Profis Plus), c'est assez rapide.
Panpan, nous avons un 718 en varioguide egnos, on hésite également à passer en rtk mobile, mais l'abonnement c'est 500€/an pour 200h..
Ton offre vaut vraiment le coup si tu n'es pas limité en nombre d'heure
8000 pour l'egnos
c'est quoi le "omnistar hp" ?
Omnistar hp = précision 5 cm voir un plus, par satellites et abonnement souvent plus cher que rtk.
Le guidage sur le petit écran est que pour egnos, et n'est pas évolutif.
Ah, je vais demander si je ne suis pas limité en heures sur l'abonnement rtk !! Car on en a pas parlé!
Les prix que j'ai annoncé pour l'option GPS sont avec une remise Fendt temporelle de 5000 € déduite.
c'est dommage que l'on ne peut pas évoluer. mais le varioguide light peut il équiper les profi déjà commercialisés ?
Avec cette offre promotionnelle : JD va se faire des cheveux blancs!
Si je comprend bien avec le Vario-guide Light, c'est un peu comme sur les 6000 R JD quand on prend le star fire, c'est le petit terminal du tracteur qui gère l'autoguidage, alors que pour avoir l'équivalent de la console 2630 JD, il faut prendre le terminal 10.4' chez FENDT.
Avec un Vario-guide light : l'antenne est elle aussi intégrée dans le toit? Donc protégée?
Au pulvé en présemis, ou semis d'engrais en présemis, peut on faire le premier tour avec l'autoguidage? Où il faut le faire manuel comme avec la CFX 750 Trimble?
C'est juste le vario guide light qui ne peut pas évoluer. Avec le grand écran on doit pouvoir prendre le vario guide après livraison.
Je pense que les profi déjà en service peuvent être équipé du vario guide light.
Euh, vu la différence de prix des LED entre JD et fendt ... Fendt doit être au moins 6 fois plus cher ...
Oui à mon avis l'antenne est aussi bien intégré avec le v g light.
Avec tout GPS il faut faire la première ligne ou le premeir tour manuellement, mais on doit pouvoir l'enregistrer pour ne pas la refaire un autre jour, à condition d'avoir le rtk si tu veux pas avoir la rampe dans la haie! (pour éviter le décalage de la ligne dans le temps)
J'ai besoin d'avoir l'autoguidage pour le premier tour, quand je traite avant de semer les colzas ou pour semer tous mes engrais de fonds avant les semis!
Comment c'est possible ?
il est possible d'avoir sa ligne de guidage dès le premier tour en enregistrant les lignes de guidage avant tout travail dans le champ (sur labour en hiver ou dans les chaumes en été), mais la répétabilité dans le temps des lignes de guidage n'est valable que pour le guidage RTKPanpan a écrit :Comment c'est possible ?
J'ai organisé avec la concession Fendt/Claas de mon coin des journées de formation clients RTK, donc j'ai manipulé l'autoguidage (satplan, pas fendt mais le principe est le même) .
donc en gros, si je comprends bien, soit avec la version profi, on peut avoir du guidage mais ce ne sera que du +/-20cm (varioguide light), sinon c'est la version profi plus où là on peut avoir soit +/- 20, après c'est avec une balise pour +/- 5cm et rtk (+/-2cm).
Et pour pouvoir avoir de l'autoguidage dès le premier passage il faut passer avec le tracteur quand il n'y a pas de culture.
Fendt Agri a écrit :donc en gros, si je comprends bien, soit avec la version profi, on peut avoir du guidage mais ce ne sera que du +/-20cm (varioguide light), sinon c'est la version profi plus où là on peut avoir soit +/- 20, après c'est avec une balise pour +/- 5cm et rtk (+/-2cm).
A mon avis on peu avoir toutes les précisions en profi mais avec l'option grand écran (en général ceux qui veulent le grand écran prennent en profi plus!).
Pour 5 cm, c'est par satellites. Et 2 cm c'est soit avec le réseau des téléphones portables ou par antenne radio avec des antennes sur des silos par exemple, ou encore par balise sur trèpied.
Top dommage n'est très présent par chez moi, ils vont monter une couverture d'antennes pour louer le signal RTK.
L'autoguide économique est il disponible sur des 500 série Power?
non je ne crois pas étant donné qu'ils sont équipé du toit ouvrant plat et donc sans emplacement pour une éventuelle antenne
Il est vraiment très dommage que top dommage ne soit pas développé au niveau de leur réseau, car acheter un tracteur équipé d'un autoguidage intégré, ça garde une certaine cote à la revente (même si apparemment l'antenne se démonte)
rien n'empêche de le revendre avec l'antenne.
Oui mais si on a une antenne , autant la garder et racheter un tracteur pré équipé , moins cher , et revendre un tracteur sans antenne touchera plus d'acheteurs potentiels qu'un tracteur équipé totalement . De plus ça permettra a l'acheteur d'installer l'auto guidage de son choix ( trimble sat plan )
ah d'accord.
