Consommation entre un Fendt 300 ou 400 ?
ol410
Message par ol410 » 30 déc. 2012, 22:19
Bonjours à tous;
Je souhaitais acheté un 309 vario pour soulager mon 410 vario qui est mon tracteur de tête est qui a aussi la fouche (+1000h/an). Je pensais au 309 car il est un peu moin puissant est le reste quand même assez pour suppléer le 410 au cas ou.
Seulement ls 309 sont introuvables en occase donc je réfléchis a une autre solution, j'aurais voulus savoir si il y avait une grande différence de consomation entre un 400 et un 300? Que me conseiller vous comme autre tracteur équivalent?
villou64
Re: consomation entre 300 ou 400
Message par villou64 » 30 déc. 2012, 23:15
Entre les 300 et 400 les moteurs sont semblables. Nous avons sur l'exploitation un 312 et un 414 vario et mise à part que le 414 a un vingtaine de ch en plus, il ne consomme pas énormément plus que le 312. Alors entre un 309 et 410, cela doit être équivalent. Après, il faut voir les générations de moteur, ton 410 doit avoir un tier II, si tu trouve un 309, tu aura un tier III certainement.
ol410
Message par ol410 » 01 janv. 2013, 12:05
Quelque précision, ce tracteur ferais éssentielement de la fourche servirais pour la fenaison et léssentiel des petits travaux de l'exploitation. J'aurais besoin de plus de puissance que ponctuellement pour le transport de céréales(benne de 9t) et labour charrue 4 corps.
Alors voilas pour plus d'économies de carburants je pensais peut être me tourné vers un 200 mais est ce que sa me suffira pour les travaux les plus lourd?
Elefendt
Message par Elefendt » 01 janv. 2013, 12:27
Bonjour, pour les travaux que tu cites un 210 serait parfaitement à la hauteur, une 4 corps ne lui fait pas peur le relevage est irréprochable, suffit de le lester correctement à l'avant. Pareil une benne de 9t aucun soucis, c'est un tracteur compact certes mais un 100cv quand même ;)
In MWM we trust!
ol410
Message par ol410 » 01 janv. 2013, 12:40
Ok merci, mais dans ce cas la il ya une réel différence de consomation aves le 410?
Elefendt
Message par Elefendt » 01 janv. 2013, 14:00
Oui la conso n'aura rien à voir avec ton 410, le 210+TMS a un appétit de moineau rien que vis-à-vis de son prédécesseur (le 200S). Le 3cyl est très nerveux.
In MWM we trust!
fendt307
Message par fendt307 » 01 janv. 2013, 14:59
Un 311 suffirait il au transport d ensilage avec une benne Roland 20-30 de 16 tonne au niveau poids ??
fendtdu59
Message par fendtdu59 » 02 janv. 2013, 11:06
Tout est envisageable!
Cependant, j'avoue que les utilisateurs de 400 le trouvait un peu trop léger au transport...ça doit être pareil sur un 300.
Mais bon, ils arrêtent pas pour autant de l'utiliser, ça doit quand même aller! :geek:
villou64
Message par villou64 » 02 janv. 2013, 22:47
pour avoir essayé un 210 le printemps dernier, pour moi ce n'est pas un tracteur fait pour aller dans les champs.
Moteur 3 cylindres, même si il y a 100 cv, il n'y aura jamais le couple d'un 4 cylindre 100 cv. Réservoir d'environ 110 litres il me semble, Autonomie : 6 heures avec une herse rotative en 3 mètres derrière. le moteur fait un bruit de casserole !
Bref pour un tracteur de cour ça va mais pas plus !
Modifié en dernier par villou64 le 04 janv. 2013, 13:37, modifié 1 fois.
ol410
Message par ol410 » 03 janv. 2013, 22:51
C'est vrais qu'avec 3t8 sa parait un peu léger...enfin je c pas j'en ai jamais essayer. Si y en a qu'en ont ou qui en ont essayer sur plusieur jours faite pars de vos nimpréssions...
villou64
Message par villou64 » 08 janv. 2013, 21:57
fendt35 a écrit :
villou64 a écrit :pour avoir essayé un 210 le printemps dernier, pour moi ce n'est pas un tracteur fait pour aller dans les champs.
Et pourtant j ai livré des serie 200 dans des petites structures en bretagne et c est parfois le tracteur de tete toute les fermes n ont pas les memes besoin et façon de travailler il faut toujours voir plus loin que chez soit et region
Oui, je ne suis certainement pas habitué à un petit tracteur comme ça, même si je pense quand même que pour les petits élevages c'est très bien (et très cher !!!). Mais ayant l'habitude de travailler avec un 714 ou 614 ou 414, le 200 à coté c'est mini !
ol410
Message par ol410 » 23 janv. 2013, 19:59
Mon concess ma fait 2 devis, pour un 210 et un 310. Tout les 2 sont avec les mêmes équipements, cabine et pont avant suspendus siège pneumatique basse fréquence clim... La seul différence est que le 310 on me monte un bati manip (pour monter le chargeur du 410) et le 210 a un chargeur mailleux t8. C'est 2 tractrue me sont proposer o même prix(73000euros).
Vous en pensez quoi? Vous prendriez quoi?
Ratafia
Message par Ratafia » 23 janv. 2013, 23:56
Pour moi si t'a pas besoin du gabarit du 200 prend un 300, c'est quand même plus polivalent. Un 200 c'est un vigneron!
RianFendtVario411
Message par RianFendtVario411 » 24 janv. 2013, 18:58
Le 310 ça marche bien ! Testé au banc : 102 cv pto !!! (sans toucher la pompe) et 3600h en 4 ans sans aucun soucis. Un seul défaut pour moi : rayon de braquage à chier !
Les Varios ça arrache !!!
Dexter Fan !
SARL Raoul Volfoni Dynamiter, Disperser, Ventiler since 1963
ol410
Message par ol410 » 24 janv. 2013, 22:04
C'est a dire conbien de rayon de braquage?
Pour la polyvalence je pense qu'en éffet le 310 est mieux. Mais j'ésite encore car la plus part du temp il sera au chargeur et sera donc plus approprié et plus sobre(le 210 que le 310), mais d'un autre coté ppour le labour avec une 4corps le 310 se débrouillera mieux...
ol410
Message par ol410 » 26 janv. 2013, 10:59
Pour les gardes boues avant pivotant c'est compris dedans.
Et le prix vous en pensé quoi? C'est toujours trop chère biensur...
Retourner vers « Archives Fendt »
