Fendt 412 ou fendt 415?
je suis nouveau sur le site et j'hésite entre fendt 412 et un fendt 415 (se sont les deux modèles que mon concessionnaire me propose pour cause de disponibilité).
Ce tracteur serait principalement destiné à la pulvérisation (pulvé 28 m et 3500 L, voir plus dans les années à venir), puis au transport avec une benne céréalière 16 T et ponctuellement au déchaumage avec un smarag 4 m repliable double rouleau.
L'écart de prix est d'environ 4000 € non négocié (est-ce beaucoup?) .
Point de vue consommation, il me semble que le 412 serait mieux mais en revanche le 415 serait plus à l'aise au déchaumage.
Merci aux utilisateurs de m'éclairer dans ma décision afin de m'éviter de me tromper!!!
Re: Fendt 412 ou fendt 415?
en 4m et benne 16tonnes je prendrai plutot le 415, mais moi je serai toi j'attendrai la sortie des nouveaux 400, car si tu compte revendre ton tracteur dans 7ans ou plus, le nouveau modèle se revendra beaucoup mieux que l'ancienne serie et du coup tu pourra acheter une puissance entre les deux 130 ou 140cv
D'après les travaux prévu j'opterais également pour le 415, et si des outils sont renouvelés le tracteur a la réserve de puissance éventuelle.. Pour 4000€ de différence tu peux y aller. Le 415 ne consomme pas beaucoup plus qu'un 412, pas de soucis à se faire à ce niveau, il consommera d'ailleurs moins avec une 16t que le 412 qui peinera plus!
Sinon le 415 a le pont avant des 700.
Pour la sortie des nouveaux 400 je ne sais pas si ça vaut la peine d'attendre, à toi de voir, et niveau tarif ce sera pas la même chose.
In MWM we trust!
Merci pour vos réponses,
il est vrai que d'attendre la nouvelle série me laisserais plus de choix au niveau des modèles, mais au niveau du prix il risque de ne pas être le même.
Les deux sont équipés pareil, c'est à dire: tms, pont avt suspendu et arrière (mécanique), 3 DE, commande DE externe, siège super confort, garde boue pivotant, 18,4/38 et 16,9/24, filtre anti-toxique, garantie 2 ans.
412= 80000 €
415= 84000 €
En vue des équipements, est-ce élevé comme prix?
412= 80000 €
415= 84000 €
pour le 415 je ne prendrais pas les 18.4R38(trop juste pour 150cv) mais des 20.8R38 avec la correspondance AV. sinon même avis que les autres reste sur le 415.
N'hésite pas trop longtemps, prend le 415, réserve de puissance pour même conso.
Attendre les nouveaux X00 ? le prix risque bien de ne pas être le même, quoiqu'ils seront plus "Moderne". A toi de voir tes besions.
Juin
Nouveaux Bavarois X00
Juin
Sur le 415 c'est du 650/65/38 et 540/65/26? C'est la monte idéale.
In MWM we trust!
en faite tu as le choix entre des montes équivalentes au 18.4R38 ou au 20.8R38 mais moi je préfère les derniers ayant comme correspondance 580.70R38, 650.65R38, 650.75R34 ou 680.75R32.
Bonsoir, pour répondre aux messages concernant les montes de pneumatiques, la monte proposée par le concessionnaire sur le 412 et le 415 est la même. Il est vrai que pour un 415 cela pourrait être un peu juste mais il va travailler principalement à la pulvérisation. De plus je suis en très petites terres Argilo-calcaires (peu profondes et qui prortent bien).
Actuellement, j'opterais plus pour le 415 mais j'ai des doutes pour la revente (150 ch en 4 cylindres, c'est peu courrant dans mon secteur et il me semble que le 412 serait plus facile à revendre). Je peux me tromper dans mon opinion, il n'est pas encore trop tard!
Il y a t'il des utilisateurs de 415
Si tu considères la monte comme adéquate tant mieux, simplement le meilleur compromis est celle citée précédemment, après bien entendu elle n'est pas adaptée à la pulvé j'en conviens.
Étant utilisateur d'un 415 faisant tous les travaux de cultures et transports, labours préparations fertilisation pulvérisation, très satisfait moteur très coupleux qui ne tombe pas rapidement les tours contrairement à ce que l'on pourrait penser, sobre, et tracteur très maniable. Tu as bien fait de choisir une masse de 1.2t, avec ça tu seras tranquille quelques soient les outils.
Pour illustrer, dans mon coin il s'est plus vendu de 415 ces derniers temps que de 412.. La course à la puissance étant toujours croissante je ne pense pas que ce soit une mauvaise valeur de revente.
In MWM we trust!
Merci "Elefendt" pour ta réponse en tant qu'utilisateur!
Si j'optais pour le fendt 415, il servirait comme second tracteur pour les travaux lourds si besoin (déchaumage, labours...). Je pense que c'est un bon tracteur car j'ai eu un 414 à l'essai il y a 2 ans et j'ai été surpris par son couple et surtout par sa consommation au déchaumage (il consommait moins que mon JD 6920 pour les mêmes travaux). Le seul défaut était qu'il fallait le lester lourdement pour déchaumer. Le seul frein à l'achat est son prix (84000€ ht), est-il correct ou trop élevé??? il est vrai que l'on peut s'y retrouver à la revente mais je pense qu'avec l'arrivée des nouveaux 400XXX, il risque de décoter rapidement (même si lorsque l'on achète un tracteur ce n'est pas pour le revendre aussitôt!).
bonsoir, ben79, moi j'utilise un 412 en pulvérisation avec tonne de 4200 litres en 36m et il se promène, pour les travaux de ce printemps, on l'a testé jumelé avec vibro 6m et tasse avant, il avance meme vitesse que le M160 pour 40 cv de moins et consomme moins également. A la moisson et destockage de blé, on lui mets une 15 tonnes savhant qu'il reste en fines roues et il s'en sort très bien donc après le 415 j'en esssayé un au pulvé donc pas trop d'avis
De rien
Pour le lestage au déchaumage c'est effectivement vrai, mais avec 1t sur le nez tu passes partout, et très peu de patinage sauf si c'est du béton, je le vois moi même.
Le prix est tout à fait dans la norme. Pour la revente je ne m'inquièterai pas trop à ta place, quand on voit la cote actuelle des premiers 700 (première génération sortie en 1998)..
Une chose est sure les successeurs des 400 actuels seront au moins 10 à 15% plus chers.
Après pour le choix 412 ou 415 à toi de voir, qui peut le plus peut le moins, et si tu anticipes de nouvelles machines demandant plus de puissance.. Pour 4000€ de différence c'est tout vu.
In MWM we trust!
Salut Ben79!
Je suis un de tes voisins, tu me reconnaitra si je te dit qu'on a un 412 avec un pulvé semblabe au tiens !
Un de mes clients a acheté un 412 dans la même concession pour 83 000 € sans reprise (vendue par le client), financé par fendt.
Alors si tu veux mon point de vue, il te reste plus rien à gratter! Et c'est clair que pour 4000 € de plus, je prendrais le 415. Il se revendra mieux que le 412, les gens prennent souvent plus de puissance lors de leur renouvellement (ça contribue pas à faire baisser nos charges de mécanisation, mais c'est comme ça!) et de plus un 415 peut être un tracteur de tête, et à tout faire.
a+ !
a+ !
Salut Panpan, je t'ai reconnu!!!
merci pour ton conseil, d'ailleurs il me semble que je t'en avais déjà parlé et comme tu peux le remarquer nous sommes lents pour prendre une décision mais en vue de la somme je n'ai pas envie de me tromper! De plus avec les dégàts dus au gel je préfèrais attendre un peu que les cultures se reprennent!!!.
Sinon vu la différence de prix je pense que l'on va prendre un 415 (si c'est un fendt) mais je ne pense pas pouvoir faire tous les travaux avec (comme semer par exemple). J'ai peur que le 415 "s'encrasse" car il va faire principalement de la pulvérisation et je ne compte pas changer de roues tous les quatres matins.
à bientôt ben.
à bientôt ben.
Si tu lui fait faire un peu de smaragd 4 m tous les ans, ça devrait le maintenir en forme ! ( ou le broyeur de pierre ou la rotative 4 m, ... )
Pour ce qui est de l'état des cultures, c'est pas trop gagné pour moi, surtout le lin qui est minable, et le blé dur a quand même bien souffert.
Et la sécheresse qui se confirme.
Enfin, les prix sont élevés !
Bon investissement !
ok merci pour ta réponse panpan!
Sinon moi aussi mon lin a gelé mais je ne peux pas mettre d'autre culture en remplacement dû aux rémanences car les deux désherbages étaient réalisés (j'y vais voir le moins possible car c'est une catastrophe!). Mon blé dur est également souffert mais on fait avec, de toute manière il n'y a pas le choix.
Pour ce qui est de l'investissement, il n'y a plus qu'à réfléchir maintenant que j'ai eu différents conseils.
A plus Ben
A plus Ben
