Fendt 900 Vario, peut on fermer la vanne EGR ?
On m'a conseillé de boucher la vanne EGR de mon 927, pour préserver le moteur.
Cette plaque coûte moins de 1 €, mais c'est pas autorisé.
Avez-vous déjà entendu parlé de ça ? Sans ça, le moteur risque-t-il plus de casser ?
Re: Fermer la vanne egr des 900 ?
Oui, déjà entendue parlerPanpan a écrit :On m'a conseillé de boucher la vanne EGR de mon 927, pour préserver le moteur.
Non pour la casse moteur, ça permet de shunter la vanne et le moteur n'avale pas de gaz d'échappement. le tout, sans code panne.
Si la vanne egr est bouché tu gagnera quelque chevaux aussi....
Moi je serai toi j'acheterai cette plaque... Une vanne egr comme tout système de recirculation des gaz d'échapement c'est anti-mécanique. Tu ne peut qu'augmenter en fiabilité et tu va ganier sur tout les points : conso, puissance, couple. Tous sauf 1...
Le regard méchant d'eva jolie. ::$
Plus de pollution...
Re: Fendt 900 Vario, peut on fermer la vanne EGR ?
Non pas besoin! En fait la vanne continuera de fonctionné normalement.
Salut, il n'y a pas de calculateur sur ces tracteurs qui analyse le mélange d'air??? :o
C'est plus écologique de reconstruire un moteur?Ratafia a écrit :Le regard méchant d'eva jolie. ::$
Apparament, c'est une technique courante sur les Fendt (ça va bientôt être mis sur le bon de commande... )
Sur les 200 300 400 c'est sur que non est sur les 900 ça doit être pareil. Sur les système avec scr il y a des capteurs sur l’échappement.
Si tu met un egr sur la cheminé de l'acierie qui le coule ça peut. :geek:PROTERRA a écrit :Salut, il n'y a pas de calculateur sur ces tracteurs qui analyse le mélange d'air??? :o
Mouais, mais ce n'est pas dit que les personnes dans l’aciérie approuvent la recirculation des gaz... :geek:
@ced71: système avec scr? C'est quoi? Avec l'Ad-Blue?
Oui avec ad-blue!
Merci de vos réactions !
Bon je vais acheter cette plaque, mais dites le pas à Eva !
Tu la monte toi même cette plaque?
Non je vais attendre que le tracteur soit en révison, je suis pas bricoleur pour un sous, si non je pense que très facile à faire, mais je veux d'abord en parler à mon concessionnaire.
Panpan a écrit :Non je vais attendre que le tracteur soit en révison, je suis pas bricoleur pour un sous, si non je pense que très facile à faire, mais je veux d'abord en parler à mon concessionnaire.
T'inquiètes pas, il sait ce que c'est.
Il en monte aussi
j'en apprend tout les jours, vais en parler au mécano demain pour voir la tête qu'il va faire.
Pourquoi le mécano devrait faire la tête?
bah il est trés à cheval sur ce qu'on à le droit de faire ou pas (ce que je consois car il engage sa résponsabilité), surtout en cas de pépin consécutif aux modifs car s'il arrive quoi que soit au moulin, même n'ayant rien à voir avec cette modif, la garantie peut étre remise en cause....non ?
bon aprés si des mécanos le font ils doivent avoir confiance.
Je connais un gros réseau de concession Fendt qui monte ces plaques sur des tracteurs tout neuf avant d'être livrés aux clients.
Le concess a intérêt à ne pas ébruiter ce genre de modif, parce que si le constructeur (et le motoriste) apprend que le concess modifie ses moteurs alors que le tracteur est encore en garantie: il n'y a plus de garantie! Chacun se couvre à sa manière. Qui dit modification d'un produit, dit perte de garantie.
Ce genre de pratique se fait souvent dans le monde du poids lourds.
La plaque de fermeture est fournie par Fendt au même titre que n'importe quelle autres pièces détachées.... :mrgreen:
Hormis... que cette technique n'a rien d'ecologique, elle me semble tout de même très interressante
(si le tracteur est hors garantie). On bricole bien sur des echappements libres, c'est pas un blocage de vanne
qui devrait déranger... Enfin c'est que mon avis
Le premier qui m'avait parlé de ça, c'est un gars de chez fendt, au sima. Il m'avait quand même dit de ne pas dire son nom !
Le but de la plaque et d'éviter d'avoir des pannes avec cette vanne qui a quand même tendance a se grippé, de gagné, en conso en puissance et de gagné aussi en fiabilité car le moteur ne fonctionnera qu'avec des gaz frais!
ced71, c'est bien beau ce que tu racontes, mais as tu des chiffres concrets où tout ça a été mesuré? Puissance, consommation? Ça se fait sur les voitures, j'ai pas l'impression d'aller moins à la pompe, ni d'avoir une F1! :geek:
@JD77: ben les autres motoristes s'y sont aussi mis! La plaque peut être une solution, shunter la commande de la vanne lorsque celle-ci est pneumatique en est une autre!
Non désolée pas de chiffre mais je ne raconte pas n'importe quoi!
Ce que je dit ce base sur des ressenti d'utilisateurs!
Des utilisateurs m'on donné les même ressentis! Et moi aussi j'ai grippé la vanne.
Mdr, je ne dis pas que tu racontes n'importe quoi, mais les ressentis d'utilisateurs sont aussi parfois des cas pour se donner bonne conscience! Je suis pour le blocage de cette vanne, même si la pollution augmente, car c'est contre les lois de fonctionnement d'un moteur diesel! Ensuite, pour mesurer la puissance ou la conso sans vanne, bon courage! La vanne n'aspirera que des gaz d'échappement jusqu'à un certain régime, ton moteur tournant à fond, elle sera déjà depuis bien longtemps fermée, ben oui, tu ne cours pas un 100m avec une clope au bec, donc je ne vois pas comment la puissance peut être augmentée! Pour la conso, tous ceux que je connais qui ont fait ça sur leur voiture ne consomment pas 1L/100km en moins!ced71 a écrit :Non désolée pas de chiffre mais je ne raconte pas n'importe quoi!
Voilà, c'est tout ce que je peux écrire sur ce sujet, bloquer la vanne est une très bonne chose, mais on ne va pas gagner 20 chevaux et 5L/h en moins...
Je suis de ton avis tu ne va pas gagner beaucoup de chevaux ça c'est sur mais cela va quand même joué sur le comportement du moteur la ou la vanne devrai être ouverte ton moteur ne respirera que des gaz frais donc tu aura forcement un meilleur comportement. La vanne s'ouvre normalement a bas régime et lorsque le moteur n'est pas sollicité a 100%.
Plusieurs utilisateurs ressente un changement de comportement du tracteur un peu plus nerveux un peu plus réactif. La je parle principalement de tracteurs série 200 300 400 en zone d'élevage donc des tracteurs que ne sont pas toujours sollicité a 100% au chargeur par exemple et qui fonctionne principalement dans des plage de fonctionnement ou la vanne est normalement ouverte.
Perso je pense que le principal avantage c'est d'éviter des ennuis du genre grippage de vanne, bouchage des refroidisseurs avec des suis d'échappement et aussi des remmené ces suis dans le moteur qui sur des tracteurs peu sollicité a forte charge peu provoqué des phénomène de glaçage.
PROTERRA a écrit :ced71, c'est bien beau ce que tu racontes, mais as tu des chiffres concrets où tout ça a été mesuré? Puissance, consommation? Ça se fait sur les voitures, j'ai pas l'impression d'aller moins à la pompe, ni d'avoir une F1! :geek:
Des chiffres? C'est pratiquement la seule différence entre un Tier 2 et un Tier 3A : la dépollution.
Et quid de l'utilisateur? Il dit que le tracteur est mou, ne tire pas plus et consomme un peu plus et à tendance à prendre un peu plus puissant pour compenser.
PROTERRA a écrit : @JD77: ben les autres motoristes s'y sont aussi mis! La plaque peut être une solution, shunter la commande de la vanne lorsque celle-ci est pneumatique en est une autre!
Personne ne te parle de la shunter car tu aurais un code panne, on te dis juste que tu ferme l'entrée des gazs d'échappements. En quelques sortes, tu la laisse travailler mais dans le vide car la partie gazs d'échappement est bouchée.
@labielle : c'est Fendt eux même qui fournisse la plaque pour remédier à la fiabilité aléatoire de cette EGR de M...E, t'embête pas avec la garantie...
Vincent10, avec la plaque ou sans avec la vanne qui reste en position fermée, ça revient au même, non? D'où le code panne peut venir si il n'y pas de calculateur qui analyse le mélange? Vanne EGR non actionnée? Si le circuit de commande est pneumatique et agit en dépression, je ne crois pas qu'un code panne apparaitra... Sur les voitures, je n'ai jamais rien remarqué!!! Là, où la commande est électrique oui, mais il existe alors d'autres solutions...:bof:
Le principe est de fermé l'arrivé de gaz d'échappements mais la vanne continue de s'ouvrir et de ce fermé normalement donc pas de code panne. C'est une commande électrique.
je l'ai fabriquée et monter moi meme cette plaque sur 718 tms il tourne de puis plus de 1500he conso fuel -2 a 3l he et une qualité d'huile moteur nikel en les vidange.reste a controler la puissance sur banc.
le seul soucis peut effectivement venir d'un capteur qui analyse le mélange et qui ne détecterai que de l'air frais et pas de gaz d'échappement.
Dans le cas présent, je ne pense pas qu'il y ait de capteur car j'en ai vu monter en concession directement et je ne pense pas qu'il s'amuse à livrer des tracteurs à ce prix là en disant au client "ne vous inquiétez pas, le voyant qui s'allume là, c'est normal..."
Il n'y a pas de capteur sur l'échappement!
Mais avec les série scr ca va changé la donne...
Pas grave que ça change la donne sur les SCR car , sauf erreur de ma part, un scr est un tier 2 + FAP + Adblue et, pour l'instant, sans EGR.
Le moteur fonctionne donc correctement
