radar avec contrôle actif de patinage sur FENDT 700scr
fendt53
Message par fendt53 » 04 janv. 2012, 19:21
est ce que vous avez cette option sur vos tracteur fendt? Comment ca marche et est ce que c'est utile?
fendt 712
Re: radar avec contrôle actif de patinage sur FENDT 700scr
Message par fendt 712 » 25 janv. 2012, 12:46
pour le radar, je le prend sur chaque tracteur ,en condition difficile effectivement le relevage lève seul en fonction du pourcentage de patinage
tu règle la consigne de patinage et aussi la plage en hauteur au delà tu ne veut pas qu'il lève
mais le gros avantage je trouve est de pouvoir afficher la vitesse réel au tableau de bord et quelque fois on est surpris
au labour mon 712 est constamment entre 8 et 10 % avec une 5 corps soit pas loin de 1 kmh de perdu
du coup pour le calcule de surface si tu as pas le radar tu ne peut pas être précis.
oliv
fendt53
Message par fendt53 » 25 janv. 2012, 14:06
mais si le tracteur détecte du patinage quand il est attelé a une remorque il ne fait rien? Il ne ralenti pas pour reprendre de l'adhérence par exemple?
fendt 712
Message par fendt 712 » 25 janv. 2012, 19:56
le radar est une option lié au relevage il n'agit que sur ce dernier, donc pas sur le moteur, ni sur la transmission,en transport il ne sert a rien, si ce n'est qu'a te faire voir si tu patine . cette option est intéressante que sur du travail du sol .
voila quelques photos des réglages possible.
sur celle la on remarque la barre de patinage gradué de 0 a 30 % qui monte au fur et a mesure que tu patine , la vitesse en haut est la vitesse réel du tracteur car il y a le symbole du radar en haut a droite, il faut appuyer sur une touche pour basculer en vitesse théorique
ici voila le menu radar qui est un sous menu du relevage, le symbole sous le cadena est pour l'activer ou pas ,et l'autre pour le régler
dans le menu réglage on a en p1 la consigne dans laquelle le relevage a le droit de bouger de 0 a 100% par rapport a votre hauteur de travail .
en p2 le pourcentage de patinage toléré avant intervention du système, bien entendu il rebaisse des que la valeur repasse en dessous
pour finir dans ce calculateur de bord on choisit la mesure radar ou théorique pour les mesures de longueur et de surface. le plus précis étant le radar bien évidemment.
voila j’espère vous avoir éclairer.
Modifié en dernier par fendt 712 le 26 janv. 2012, 07:18, modifié 1 fois.
oliv
fendt53
Message par fendt53 » 25 janv. 2012, 23:12
merci pour tes explications bien illustrées, les commerciaux connaisse ca moins bien que toi!
Quentinrs
Message par Quentinrs » 24 mars 2012, 23:29
les commerciaux ne sont pas 10h par jour en tracteur donc pour affiner les réglages ..... a toi de leur montrer
Retourner vers « Archives Fendt »
