Suspension pont av Fendt 716
- Votre département : 13 - Bouches-du-Rhône
Bonjour, j'ai le code panne N° 5.1.61 qui sais afficher j'ai regarder dans le livre sa correspond au capteur de position de suspension de l'essieu avant
J'ai acheter le capteur et je l'ai changer mais le code panne s'affiche toujours, y a t-il un schéma précis a suivre pour le changer ?
J'ai un léger suintement sur un des fléxibles des vérins de suspension ! sa peut avoir un rapport ?
Re: Suspension pont av Fendt 716
Comme quoi, être technicien Fendt, cela ne s'invente pas.maxime14 a écrit :Bonjour, j'ai le code panne N° 5.1.61 qui sais afficher j'ai regarder dans le livre sa correspond au capteur de position de suspension de l'essieu avant
Peut-être est-ce un problème de faisceau électrique...
Tu dois avoir le schéma électrique de suspension dans ton livre d'utilisation. Essayes de suivre les fils.
Bon courage !
avant de changer ton capteur tu aurais tu effacer le code panne pour vérifier qu'il recommence. d'ailleurs si tu as ''trop'' de code panne en mémoire ça peux faire des réactions en chaines de ce genre là. cela m'est arriver cet été a la moisson
Mes reportages vidéos et ceux photos de mes amis Agri-fendt-76 et thomasdusanterre sont dispo ici ==> http://agri-fendt-76.over-blog.com/
bruneval: Merci pour l'idée du faisceau électrique je vais regarder sa demain.
larsouile: Je ne sais pas effacer les codes pannes et il s'afficher a chaque démarrage du tracteur. Oui j'ai des codes panne qui sont rester en mémoire aprés avoir était résolue.
pour effacer les codes pannes tu te met dans l'ordinateur la ou les codes s'affiche et tu appuis simultanément sur esc + entré + les deux flèches et normalement un truc du genre CLR ? va apparaître sur l'écran et ensuite tu fais entré et normalement si je ne me suis pas tromper les codes pannes seront effacer. cela ne coûte rien d'essayer puisque tu as déjà relever les chiffres du codes pannes en question.
Je te remercie pour la solution :good: je vais essayer sa demain matin, pacque sais pas confortable sans la suspension :x .
alors ? cela donne quoi ?
Ton pont avant necessite peut etre un calibrage surtout si tu as changé ton capteur !
La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
Désoler de répondre que maintenent !
J'avait 16 codes panne j'ai réussi a les supprimer, mais quand je l'ai redémarré le code panne et réapparu !
Si il faut faire un calibrage faut faire intervenir le concces avec l'ordi ?
d'accord effectivement avec 16 codes pannes cela aurait pu venir de la... tu a re tenter l'expérience ? re supprimer le code pannes et redemarré ? en tout cas je ne peut pas plus te renseigner désoler :bof: voit ce qu'il en est avec un mécanos de ta concess
Oui j'ai resupprimer le code panne et redemarré le tracteur y a eu un l'apse de temps plus long mais le code panne et réapparu !
Je vais essayer d'appeler le concess avant qu'il ne soit en vacs
Bonjour, ma suspension de pont av fonctionne bien depuit quelque jours en espèrent que sa dure.
Je remerci tout ceux qui mon donner des conseils et des solutions.
