Chargeur Stoll sur New Holland T6020
multimarque
Message par multimarque » 15 août 2015, 10:53
Je viens d'équiper mon NH T6020 elite super steer et relevage avant d'un chargeur stoll fz30. Hier soir quand j appel mon concessionnaire pour voir si le tracteur est fini, il m'annonce que je dois démonté mes bras de relevage si je ne veux pas tout arracher à cause du super steer.
Pourtant lors de ma commande,on a bien stipuler qu'il y avait un relevage avant et le super steer ainsi que le numéro de série du tracteur.
Est ce que c'est normal qu'il faille démonter les bras de relevage ou s'est il tromper dans la commande?
multimarque
Re: chargeur stoll
Message par multimarque » 16 août 2015, 13:09
Personne n'a de NH avec un chargeur? Étonnant! !
multimarque
Re: chargeur stoll
Message par multimarque » 16 août 2015, 15:55
Alors pourquoi dans leur bouquin lors de la commande ils disent que c'est compatible avec le super steer?
C'est la surprise du chef lors du montage?
multimarque
Re: chargeur stoll
Message par multimarque » 16 août 2015, 17:44
Donc il y a bien risque d erreur de commande du chargeur.
multimarque
Re: chargeur stoll
Message par multimarque » 16 août 2015, 18:26
Est ce que tu pourrais me dire la differrence entre un stoll fz30 er un FZ30.1
maccormick
Re: chargeur stoll
Message par maccormick » 16 août 2015, 21:09
pour moi avec le supersteer+rel avant,,nimporte quel chargeur qu'il soit,nimporte quelle marque ou modele,le relevage avant viendra taper dans le brancard du chargeur quand il est en position basse
faut savoir que chez nh,quand on fait monter un rel avant d'origine,les bras sont coudes ,et meme sans supersteer,ca frotte au brancard du chargeur
sinon faut faire mettre du zuidberg,bras droits,mais pas un rel integre
multimarque
Re: chargeur stoll
Message par multimarque » 17 août 2015, 01:20
Je vais téléphoner à stoll ce matin et j verrais bien se qu'il me dit
D4506
Re: chargeur stoll
Message par D4506 » 19 août 2015, 08:29
C'est étrange quand même que le configurateur NH ne soit pas plus à jour que ça sur les compatibilités entre les équipements. C'est pourtant le B.A BA d'un configurateur de prévoir ce genre de chose.
pony12
Re: chargeur stoll
Message par pony12 » 24 août 2015, 14:01
salut possédant un t6050 avec supersteer et relevage avant mx j 'envisage également de monter un chargeur dessus et mx a cournom ma dit pas de soucis il y avait pas besoin d'enlever les bras et personnellement voulant un manip on ma dit que le chargeur était plus avancer et cela passerai aussi
multimarque
Re: Chargeur Stoll sur New Holland T6020
Message par multimarque » 24 août 2015, 20:35
Pour le stoll il faut impérativement démonter les bras de relevage sinon tu arraché tout
richt
Message par richt » 25 août 2015, 12:08
J'ai eu ce souci sur un TS100A supersteer lors de la commande en 2005.
J'avais un chargeur MX100 (sur un New Holland TS100) et j'avais prévenu le commercial que sa n'irait pas (mais sans relevage avant). On as fini par passer au chargeur MX 120, sinon il aurait fallu démonter les masses et le bloc tenant les masses à chaque fois pour monter le chargeur, sinon sa buttais dedans.
Pour le chargeur, avec pont supersteer il faut en général le modèle au dessus pour avoir plus long devant le tracteur.
Retourner vers « Chargeurs sur tracteurs »
