Comment mettre un Autoradio dans un manitou?
Fabien 2640
Message par Fabien 2640 » 07 juin 2015, 15:05
Bonjour, j'ai un manitou 932 de 2000 et j'aimerai mettre un autoradio pour trouver moins le temps long sur la route.
Un poste de voiture peut-il convenir ?
J'attend vos réponses, Merci.
dgeworld
Re: Comment mettre un Autoradio dans un manitou?
Message par dgeworld » 07 juin 2015, 18:04
bien sur, tu tire un fil depuis la batterie, ou alors tu repique du jus sur l'allume cigare, ou un libre dans la boite à fusible, et tu branche ton autoradio
peut etre même que les fils sont déjà arrivé derrière le logement prévu à l'autoradio?
Fabien 2640
Message par Fabien 2640 » 07 juin 2015, 19:42
Merci de ta réponse, :) oui j'ai un tas de fil non brancher qui arrive derrière le logement mais lesquels sont prévus pour un poste? Et je n'ai pas d'antenne par contre il y a les hauts parleurs..
Je pourrai faire marcher un autoradio avec un simple fils +? (Je n'y connais pas grand chose niveau électricité) merci.
dgeworld
Message par dgeworld » 07 juin 2015, 20:13
tu prends un testeur, et tu trouve le + qui est l'arrivé du 12 V, fil de couleur
ensuite la masse de l'autoradio, pareil, tu mets la fonction qui bip quand tu faits toucher les 2 fils du testeur, ensuite fait de même avec les fils et une masse en ferraille du manitou
pour l'autoradio il te faut 1+ et 1 masse
tapes monter autoradio sur un moteur de recherche, tu trouveras forcement un tuto
l'antenne, tu en achètes une
Fabien 2640
Message par Fabien 2640 » 08 juin 2015, 09:36
Du coup j'ai bien regarder mais les fils derriere le cache ne peuvent se brancher a un autoradio..
dgeworld
Message par dgeworld » 08 juin 2015, 18:43
pourquoi un fil ne peux pas se brancher sur un autoradio?
tout fil se coupe et se branche à n'importe quel autre fil qu'on souhaite
Retourner vers « Chargeurs sur tracteurs »
