avis chargeur quicke et mailleux / chargement semi remorques
j'envisage de mettre un chargeur sur un tracteur Claas ares 816.
on me propose 2 marques : quicke et mailleux
Quel est le plus solide ? le plus simple à l'utilisation ?
A quoi faut il faire attention lors de l'achat.
Autre question : je souhaiterais charger facilement des semis remorques (cereales)
on me propose un godet surélevé "spécial" qui ne descend pas lors du renversement (je pense que vous comprenez ce que je veux dire)
Votre avis ??
merci !!!
Votre avis ??
merci !!!
Re: avis chargeur quicke et mailleux / chargement semi remorques
Moi j'aime bien le M-X mais apparemment, ils ont beaucoup de soucis avec les tuyaux hydrauliques intégré dans le brancard du chargeur ...
Le Quicke possède une bonne réputation et il y a le Stoll qui parait-il se défend plutôt bien et qui est équipé d'un systême ultra simple pour ne pas avoir les tuyaux apparents.
quicke est le meilleur et de loin,apres faut voir les tarifs face au mx,le godet sureleve je voit ce que c'est,de toute facon avec un chargeur frontal t'as pas le choix,meme si c'est moins pratique qu'un telescopique
J'ai un Quicke qui à 4000h et je ne trouve pas que c'est un chargeur exceptionnel, il va bien, le joystick et la commande du distributeur, c'est de la m...e et il commence à se fissurer donc je ne trouve pas que c'est le meilleur ...
quoi comme commande,ergodrive?
Non, je ne gagne malheureusement pas au lotto , la simple commande par câble!
ergodrive c'est bien celle a cable,l'electrique c'est l'electrodrive.donc tu as la meme que la mienne,pourtant la mienne va avoir 6000hres,pas de fissure juste un jeu embetant au niveau de la fixation du teleflexible sur le distributeur
On c'est mal compris, le problême de la poignée, c'est les rotules qui s'usent à vitesse v,v', les fissures sont au niveau du chargeur aux soudures.
la mienne est de 99 et aucune osure sur les rotules du monolevier,et ras au niveau du chargeur,par contre au niveau de la fourche croco ,elle est morte,les dents dansent comme jamais autour de leur logement,une cata
Faut voir aussi comment on l'utilise, je fais beaucoup d'enrubannage à la ferme donc c'est peut être normale que les tiennent ne s'use pas!
merci pour vos reponses
que pensez vous de la pesée ?
ca coute combien l'option ?
