Lève sac hydraulique
je m'interroge sur l'achat d'un lève sac hydraulique pour mettre l'épandeur à engrais sur le tracteur équipé du chargeur. Est-ce pratique où à déconseillé?? Cela occasionne du déport supplémentaire. Quels marques?? MERCI
Infos - Lève sac hydraulique
tu aurais du mettre ton topic dans matériel divers
le déport ca l'augmente un peut
mais aprés si ton tracteur n'est pas limite avec l'épandeur surtout si tu laisse le chargeur devant ca doit aller .
l'inconveniant des léve sac c'est que la fléche ne descend pas bien bas mais normalement avec un big-bag posé au sol ca doit aller .
tand qu'il léve 1 tonne va la ou c'est pas trop cher promodis ou agram
regarde chez www.groupe-cartel.com il y a des bras lerin tres costaud j en ai un depuis 8ans pas de soucis pour leve 2bigball de600kg inconveniant un deport arriere je trouve important je mets deux sacs dans le semoir deux au dessus et deux dans godet avant que je recupere apres le avoir pose au sol avec le bras autonomie 6sacs de 600kg
