J'aimerais installer une pesée sur mon chargeur. Je possède un Mailleux mx 120. Quelqu'un a t'il déja monté ce système, est ce fiable et quel peut être le coût d'un tel montage ?
Merci d'avance
Coût d'une pesée sur chargeur ?
Re: Coût d'une pesée sur chargeur ?
J'utilise la pesée sur un MX 120 depuis septembre. Le système de pesée m'a couté de mémoire 850/ 900E sur un chargeur neuf (pesé monté d'usine). Pour rajouter la pesé sur ton chargeur, il faut compter 200E de plus.
Depuis que je l'utilise, j'ai pesé plus de 400T de légumes avec une erreur de 0,34% par rapport aux pesées de l'usine.
Si tu veux plus de renseignement, tu me contact en MP
Soyons réaliste, exigeons l'impossible!!!
Merci de ta réponse. Moi, mon usine ce sera mes ...donc elle seront tolérantes si je leur met 50g de maïs en plus ou en moins!
Juste une question. Ton système pèse t-il en statique ou en dynamique ?
Polo
Pour l'instant, je n'es pesé que en statique. Je ferais des pesés en dynamique au printemps pour les fumiers et les foins et enrubannées. En dynamique, tu sera beaucoup moins précis. Mais, selon le commerciale MAILLEUX, tu auras moins de 5% d'erreur en dynamique.
