Faucheux, Mailleux, Quicke...?
Quels sont vos avis? (avantages, inconvénient, problèmes rencontreés, rapport qualité prix)
Quel modèle conseillez vous pour un Agrotron 106?
Quel type de commande?
Quel chargeur frontal choisir?
Re: Quel chargeur frontal choisir?
J'ai un chargeur Agram / Quicke Q655 sur un tracteur de 90 ch.playscool a écrit :Faucheux, Mailleux, Quicke...?
Il attaque sa 11ème année sans problème. (Juste changé 1 joint à 0,50 € !!!).
Très facile et rapide à atteler/dételler.
Bonne tenue de la peinture.
Pas de prise de jeu dans les axes.
Aucun signe de faiblesse. Je le considère encore comme neuf !
1 conseil cependant : les tracteurs actuels roulant à 40km/h, il est INDISPENSABLE d'avoir un pont avant suspendu ou des boules d'azotes amortisseurs sur la fourche
Même à 30, la boule d'azote, c'est le top !
J'ai comparé ces 3 marques et je crois que je vais prendre un Mailleux T10 avec un bac pélican de 2m, le flex pilot, la troisième fonction et la suspension.
Pensez vous que c'est le bon choix?
la mailleux est une trèsbonne fourche :good: , mais le pélican de 2 m me parait un peu large.mais dis moi, un agrotron 106, ca fait 100 cv? si c'est le cas pourquoi pas une t12. j'ai une mx100 qui est de 1998, je ne changerai pour rien au monde de marque.
la mailleux marche pas trop mal on a une mx 100 avec un levier basse pression flex pilot c'est le top ça j'ai pas encore trouvé mieux comme commande. C'est un godet de 2 mètres de large qui est monté dessus sur un 100 ch pas de souçis.Bientot remplacé par un T10 je dirait mon avis bientot quand on l'aura.
Sur l'ancien tracteur on avait un Mailleux Mx100, bon chargeur, mais inconvénients concernant les renforts montés fixes sur le tracteur, agressifs pour la végétation (traitements engrais) et aussi pour la visibilité.
Sur le nouveau c'est un Stoll qui est beaucoup plus fin côté ferrures, mais à l'usage il est moins bien, moins bonne visibilité sur le godet, fourches... Par contre il est moins cher que le Mailleux, et la qualité de fabrication-finition est très bonne.
Et le Faucheux a les mêmes inconvénients que le Mailleux, mais en bien pires.
Voila bon achat
Voila bon achat
Labor improbus omnia vincit!!
Bonjour j envisage l achat d' une mx pour mon 3060 Mf Mailleux ma déconseille la 100 trop grosse il me reste la 80 il y a beaucopi de différence ?
