MERLO - Chargeur téléscopique Multifarmer 42.7-156
nht7250
Message par nht7250 » 14 févr. 2016, 16:21
Nous sommes utilisateur de télescopique Merlo depuis 2008. Nous avions un 33.7 kt 100 cv que nous venons de remplacer car il avait 8000 heures et d'une fiabilité exemplaire. Nous sommes dans une région très vallonnée et au moment de signer le bon de commande notre concessionnaire nous a fait essayer un 38.7 120 cv, et à notre grand désarroi le 38.7 ne montait pas plus vite les côtes que notre ancien télescopique. Nous avons donc pris un 42.7 156 cv (plus cher). Depuis sa livraison fin décembre, il ne se passe une semaine sans que nous tombions en panne. La plus grosse panne qui persiste concerne le voyant de surveillance de la pression de direction qui s'allume et le télescopique se désaligne sur la route. Nous sommes à la recherche d'utilisateurs qui ont les mêmes mésaventures avec cette nouvelle série.
Merci de vos réponses
hurlimann
Re: MERLO - Chargeur téléscopique Multifarmer 42.7-156
Message par hurlimann » 14 févr. 2016, 18:17
Salut,il se désaligne comment,et en qu'elle mode roule tu sur la route??
nht7250
Message par nht7250 » 14 févr. 2016, 19:23
que je roule en 4 roue directrices ou en train arrière verrouillé le voyant de pression s'allume et lorsque je sollicite le volant les roues avant commence à braquer puis les roues arrières et au bout de 2 à 3 allumages du voyant ,le train avant et le train arrière non plus la même trajectoire . ce n'est pas un problème de manocontact mon concessionnaire a contrôlé la pression et quand le voyant s'allume la pression est en dessous des données constructeur . de plus il a que 120 heures
ludo87
Message par ludo87 » 15 févr. 2016, 13:18
bonjour je connais assez bien les merlo puisque j en suis a mon 3 ème.le hic c est que je connais pas ce nouveau modele car maintenant ils sont bourrés d electronique et là ça se complique!pour ton problème ils se doivent de te trouver le probleme car ta machine est sous garantie constructeur et de plus un probleme de direction sur la route en cas d accident ça peut aller très loin!c est un probleme qui est occasionnel ou constant?a froid?a chaud?comme ça je dirais probleme sur un clapetde pilotage de la direction ou sur le distributeur qui permet les modes de direction.ton circuit de direction est alimenté par le circuit hydraulique de ta machine.la pression est elle bonne pour le circuit de la pompe hydraulique?il y as peut etre un clapet de tarrage mal reglé ou coincé par une limaille?tiens moi au jus et bon courage.
nht7250
Message par nht7250 » 16 févr. 2016, 21:05
le problème est aussi bien à chaud au à froid à parement pas de problème de clapet ou de limaille dans le bloc de distributeur d'après mon concessionnaire. Le technicien du service technique de chez merlo doit venir en concession.
y a t'il parmi vous des utilisateurs de 42.7 ou 38.7 qui ont les mêmes problèmes ? car je sais qu'il a aussi des problèmes de neiman sur ses séries.
ludo87
Message par ludo87 » 17 févr. 2016, 13:33
bonjour je confirme pour les problemes de neimann j ai changé le mien en debut d année il avait 3600h sur un 41/7 .probleme recurent apparament du a la mauvaise qualité des contacts a l intérieur(fabriqué par lucas).avez vous controlé la pression en sortie de pompe hydraulique pour voir si elle est bonne?a+
nht7250
Message par nht7250 » 17 févr. 2016, 23:18
La pression est ok et les vérins après démontage sont ok apparemment c'est un problème d'asservissement de la boule d'azote qui est montée en dérivation sur le circuit de direction. Cette réserve se vide et il n'y a plus assez de pression pour commander le tiroir de régulation de la pression de direction. Je refais le point avec mon concessionnaire en fin de semaine. Merci à vous.
Retourner vers « Chargeurs télescopiques et chargeuses articulées »
