MANITOU - Chargeur téléscopique 634-120
Ben.
Télescopique Manitou MLT634 120LSU
Message par Ben. » 11 juin 2008, 22:23
J'ai dernièrement acquis un Manitou d'occasion. une 634, 120cv LSU
Premièrement je voudrais faire part de mon impression de la machine, le moteur est décevant pour 120cv ça change pas grand chose par rapport a la 633 100cv, je trouve. (peut-etre que le moteur est essoufle, 4600 hrs ) Par contre l'hydraulique ça demenage.
J'ai un soucis:
Lorsque je tourne la molette sur le joystick pour rentré la flèche, il y a un temps de réaction d'environ 3 secondes avant que la flèche ne commence a rentrer, c'est pas immédiat, alors que toutes les autres fonctions, c'est immédiat. de plus le moteur cale net si je met pas des gaz! est-ce normal, ou pépin??
Merçi.
--Message edité par GTP le 2008-06-13 18:10:17--
Ben.
Avis - Télescopique Manitou MLT634 120LSU
Message par Ben. » 11 juin 2008, 22:34
ok merçi. C'est simple a faire ou faut appler le SAV ?
Ben.
Message par Ben. » 12 juin 2008, 21:10
Bah, j'achète sur Agriaffaire(je fait un peu de commerce). Les pièces je vais chez Deville, à Hermalle.
fendt 712
Message par fendt 712 » 13 juin 2008, 21:03
salut ben
effectivement il faut que tu règle la valve du verrin de teléscope
pour ca, tu va a l'arrière de la machine tu demonte le cache en tole ou est fixer la plaque d'immatriculation (clé de 10 ily a 2 boulon )
ensuite tu repere la boite hydrolique qui est fixé en bout du verrin
sur cette boite tu a un boulon avec un contre écroux
tu deserre le contre ecrou et ensuite tu desserre le boulon et tu rebloque le contre écrou
tu essaie ta machine si meme probleme tu desserre encore le boulon mais va doucement car ca joue énormément et si tu deserre trop le bras va rentrer par sacade a toi de trouver le juste milieux
voila si c pas claire tu peut le faire savoir j'esaierai de faire mieux a+
Ben.
Message par Ben. » 14 juin 2008, 22:32
merci du conseil.
Je vois très bien. ça fait plus de 10 ans que j'ai des manitou (bien eu 20 modèles) mais je n'ai encore jamais osé touché a ces valves.
Un début a tout.
Ben.
Message par Ben. » 27 juin 2008, 22:49
Merçi du conseil. En effet ç'était bien un simple réglage qui rendait la conduite totalement désagréable. Après avoir modifier le débit a la petite vis, ça va tout seul, le moteur baisse a peine de régime alors qu'avant sans mettre des gaz le moteur calait.
Un grand merçi.
fendt 712
Message par fendt 712 » 29 juin 2008, 12:54
de rien pour le conseil, je pense bien connaitre ces engins du moin les 634 120 si ta besoin un jour tu sonne,  ciao
sebas12
MANITOU - Nouveau chargeur télescopique
Message par sebas12 » 06 oct. 2011, 06:50
Bonjour a tous qui aurait entendu parler de nouveau télesco manitou 8 m de hauteur et 4t ou 405 de charge apparement tout suspendu avec un moteur John Deere de 140 ch??
alex187
Re: nouveau télesco manitou
Message par alex187 » 06 oct. 2011, 12:33
sebas12 a écrit :Bonjour a tous qui aurait entendu parler de nouveau télesco manitou 8 m de hauteur et 4t ou 405 de charge apparement tout suspendu avec un moteur John Deere de 140 ch??
Je sais pas pour le moteur commercialisation prévu fin 2012 au dire d'un commercial
petit chat 29
Message par petit chat 29 » 06 oct. 2011, 12:44
au dire de mon mécano , le plus petit modèle démarre au 625 (75 cv hydro ) et ça passera direct au 8m pour 4 t , 140 cv ! donc Manitou aura un sacré "trou" dans sa gamme .
tout ça sous prétexte que les fermes s'agrandissent ????? ça deviens du n'importe quoi .
sadv
Message par sadv » 06 oct. 2011, 14:17
non non...Les MLT 634 existeront toujours mais en nouvelle motorisation...avec du mercedes :shop: eh oui surprenant...début des livraisons début année 2011...pas avant apparemment
claas49
Message par claas49 » 12 oct. 2011, 21:52
Oui, les Maniscopic recevront une motorisation de chez Mercedes et de chez John Deere.
Puisque le motoriste Perkins a du mal a approvisionner la marque en moteur tier III (ceci a fortement contribuer a abandonner le partenariat avec Perkins).
Car Manitou fait comme a peut près toutes les marques, s'est a dire stocké les moteurs encore sous les normes tier III
pour retarder le passage a la norme tier IV.
maccormick
Message par maccormick » 12 oct. 2011, 22:06
je me demande qui va fournir perkins comme constructeur de tracteur,tout le monde le dazarde,mf avec sizu,il fournissait toutes les marques de telesco,maintenant plus beaucoup
gege81
Message par gege81 » 12 oct. 2011, 23:40
Un mercedes en 4 cylindres Bizarre je n'en connais pas en moteur industriel récent.
Perkins a mis trop de temps à réagir, ils ont des moteurs plutôt fiables si on ne regarde pas les fuites d'huile, mais niveau performance ça faissait longtemps qu'il y avait mieux ailleurs...
claas49
Message par claas49 » 13 oct. 2011, 22:08
Je dirais que les moteurs Perkins, rentrent dans une catégorie de moteur, a faible coût de production
(moteur le moins complexe que possible, c'est à ire avec le moins de gestion électronique que possible) ;
et qui se ressent sur le produit fini.
Mais je trouve ça quand même dommage ; a moins qu'ils se rattrapent sur les futures génération de moteurs qui sait...
quentMF
Message par quentMF » 14 oct. 2011, 00:22
perkins étant passer dans le groupe caterpilar les constructeur de télescopique ne veule pas monter le moteur d'un concurrent pour MF la stratégie de groupe est privilégier par rapport au achat extérieur.
richt
Message par richt » 14 oct. 2011, 20:41
petit chat 29 a écrit :au dire de mon mécano , le plus petit modèle démarre au 625 (75 cv hydro ) et ça passera direct au 8m pour 4 t , 140 cv ! donc Manitou aura un sacré "trou" dans sa gamme .
A quand le retour aux Manitou's articulées comme les MLA?
La ou je suis en stage ils en ont un (627 LSA120 je crois) et je dois dire que sa me plais beaucoup plus qu'un simple télescopique traditionnel
petit chat 29
Message par petit chat 29 » 14 oct. 2011, 21:07
c'est mort ce genre de machine , marché Français peut porteur , limité en levage et prix supérieur à un télèsco classique ,mais bon ça avait des avantages ainsi que des inconvénients , enfin comme toutes machines , la perfection n'existe pas !
richt
Message par richt » 15 oct. 2011, 18:24
et juste a cause du petit marché français ils vont pas en refaire? sa m'étonnerait fortement pour un constructeur mondial comme Manitou
Manimux
Re: MANITOU - Nouveau chargeur télescopique
Message par Manimux » 10 nov. 2011, 20:08
Manitou vient de lancer 2 nouveaux sites internet.
Le site Manitou ==> http://www.fr.manitou.com/cms/home
Le site ManitouGroup ==> http://www.manitou-group.com/cms/lang/fr/home
gege81
Message par gege81 » 10 nov. 2011, 22:03
Moteur mercedes sur le 634 de 4.25L j'ai trouvé de la doc m'indiquant 95 kw à 2200tr et 500 nm de couple de 1200 à 1600. Il n'y a pas de grosse différence avec le perkins.
Manimux
Message par Manimux » 14 nov. 2011, 22:09
Quelques infos sur le nouveau MLT840 ==> http://www.lafranceagricole.fr/video-et ... 50109.html
gege81
Message par gege81 » 14 nov. 2011, 22:51
C'est pou faire concurrence au nouveau JCB 5T à 8.1 m quand même...
masseydu60
Message par masseydu60 » 15 nov. 2011, 17:56
Sympas ces nouveaux télesco!
iop farmer
Message par iop farmer » 15 nov. 2011, 18:56
D'autres photos (un peu moins nettes car je n'ai pas le tact de Lesagris :roll: )
Fichiers joints
       ,--_-m------E
       L-..-''''
Charolais 58
Message par Charolais 58 » 02 janv. 2012, 13:22
au dernier dires (il y a 3jours...) de mon commerciale manitou, la sortie en commercialisation de ce nouveau modèle en France est prévu ce mois-ci mais la livraison des premiers ne ce fera pas avant juin-juillet.
http://www.manitou.com/files/content/si ... 011_fr.pdf
Alex 47
Message par Alex 47 » 02 janv. 2012, 22:03
C'est dommage que sur la nouvelle cabine du 840-137, la vitre supérieure ne s'ouvre pas en entier, c'est pourtant bien pratique.
Espérons au moins qu'elle soit électrique (= source de problème) :^^:
Ecole d'Ingénieurs de Purpan (Toulouse)
Charolais 58
Message par Charolais 58 » 02 janv. 2012, 22:22
oui ta raison j'avais remarqué ce détail...... et niveau esthétique du positionnement des phares de travail avant je suis pas fan......
hurlimann
Message par hurlimann » 03 janv. 2012, 11:06
Pour la porte,je suppose que c'est pour ne pas rouler avec la porte ouverte comme tous le monde le fait(sécurité)!!!
pickup xs
Message par pickup xs » 03 janv. 2012, 12:08
Peut-être que la porte est entière sur les finitions premium et elite puisque la clim est de série.Et en 2 parties, pour la finition classic (sans clim), sinon ça va être un vrai four l'été. :boire:
Les savants sont des gens, qui sur la route des choses inconnues, s'embourbent un peu plus loin que les autres! (ALPHONSE KARR)
jeronimo
Message par jeronimo » 03 janv. 2012, 12:55
La vitre se baisse électriquement comme dans une voiture ...
pickup xs
Message par pickup xs » 03 janv. 2012, 13:10
ok je n'ai rien dit alors
Charolais 58
Message par Charolais 58 » 03 janv. 2012, 14:16
trop fort :boire:
Alex 47
Message par Alex 47 » 03 janv. 2012, 16:03
Par contre que le capot moteur s'ouvre en entier ça c'est une bonne idée :good: .
Parce que c'est pas pratique sur les actuels pour brocoler le compartiment moteur.
Charolais 58
Message par Charolais 58 » 03 janv. 2012, 16:11
oui c bien vrai ça! surtout pour nettoyer le radiateur
moi perso j'aime pas trop le positionnement groupé des 2 phare avant de travail mais par contre d'en mettre 2 sur la tete de fléche ça c top!
l'interieur de la cabine me plait bien, elle est plus moderne que les concurent....... :geek:
pickup xs
Message par pickup xs » 03 janv. 2012, 17:23
Charolais 58 a écrit :oui c bien vrai ça! surtout pour nettoyer le radiateur
C'était déjà une option avant, par contre c'est vrai que les 2 phares groupés à l'avant ne rendent pas terrible
Alex 47 a écrit :Par contre que le capot moteur s'ouvre en entier ça c'est une bonne idée :good: .
Je ne sais pas si c'est si pratique que ça puisqu'on ne peut pas approcher pour intervenir, à moins que la partie basse puisse se démonter
iop farmer
Message par iop farmer » 03 janv. 2012, 19:21
J'ai une question... Le réservoir, il est où maintenant :soul:
       ,--_-m------E
       L-..-''''
Manimux
Message par Manimux » 03 janv. 2012, 22:01
pickup xs a écrit :Je ne sais pas si c'est si pratique que ça puisqu'on ne peut pas approcher pour intervenir, à moins que la partie basse puisse se démonter
La partie basse se démonte.
iop farmer a écrit :J'ai une question... Le réservoir, il est où maintenant :soul:
Les réservoirs d'huile et de carburant se situent sous la cabine.
:meuh!
iop farmer
Message par iop farmer » 26 août 2012, 15:43
Des nouvelles de ce telesco? Je m'y intéresse de près car les chariots proposés actuellement sont soit trop petits soit trop grands... Par rapport à un 741-120 LSU
       ,--_-m------E
       L-..-''''
dim62127
Message par dim62127 » 16 sept. 2012, 15:01
bonjour,
concernant cette machine nous avons récemment reçu celle de démo que j'ai pu essayer et je dois dire que cette nouvelle machine en 137cv john deere est un bijou (débit hydraulique, boite de vitesse, visibilité .....)
un seul mot
essayez-là :ange:
Retourner vers « Chargeurs télescopiques et chargeuses articulées »
