La traction avec un télescopique, quelles sont les limites ?
je suis en passe de renouveller mon télescopique (jcb 520-50 compact). Chez merlo ,on me propose un modele assez compact (32.6) et il m'affirme qu'avec ce modele homologué tracteur je pourrai tracter mon plateau 10m 12t sans souci .Quand pensez-vous et d'ailleur que pensez-vous de la traction d'une remorque par un telescopique ?
traction avec telescopique
j'ai un copain qui a un merlo est il en est assez content malgrés que sa soit un télesco lourd. Et pour la traction, les télesco ne sont pas fait pour sa sa casse tout la transmission(parle en expérience)
c'est sur que avec un telsco on ne peut pas faire le travail d'un tracteur
mais un tracteur ne peut pas faire ce qu'un telesco peut faire
perso on a un MLT634-120 lsu turbo de 5 ans et avant on avais un MLT628 qui a fais 7ans et pour la paille il tire un plateau avec 21 bottes de 400 a 500kg et aucun souci de transmission
Je roule avec 2 épandeurs Sodimac Rafal 1200 attelés l'un derrière l'autre sur un Manitou 634-120 lsu Turbo; et bien je peux te dire que c'est pas fait pour tirer à la moindre côte il roule au pas.
j ai un oncle qui a 2 merlos...et pour rien au monde il change de marque!c est sur ils ne tirent pas comme un tracteur...mais ca depanne toujour!!!en plus avec un relevage arriere c est sympas pour les traveaux avec des outils qui ne demande pas beaucoup de puissance...
Le merlo y tire mais faut pas que ça monte!
L'hydrostatique,c'est bien pour la manutention mais pas pour le mettre sur la route,encore moins avec une remorque ou un plateau...après si t'es pas pressé.
le seul qui s'en sort a peut prés sur la route, c'est les jcb en boite 6 vitesse et torque lock!
en 5eme et 6eme il est en prise directe, ont passe plus par le convertisseur!
donc avec 130ch et 8T de poids a vide ont arrive a tirer des plateaux, aprés sa dépend du relief.....
Chez nous, notre télescopique JD 3420 tire pendant la moisson le chariot de coupe de la moissonneuse. Pour des charge comme cela, il n'y pas de problèmes.
Tout dépend aussi de la charge à tracter ainsi que la puissance du téléscopique.
Par chez moi,il tire ça avec un téléscopique.
Téléscopique JCB 535-70 et char à pont Brimont PBB12-20T.
--Message edité par landsacre le 2008-10-03 08:45:45--
Si c'est plat sa peut aller, enfin c'est pas le top.
Ca c'est toujours le probléme,quand c'est plat on peut tirer tous ce qu'on veut,mais dés le premiére montée,c'est la grosse m.... .
Chez moi,j'habite en haut d'une montée,pas beaucoup de tracteur qui monte en prise qu'en ils sont charger.
Merci pour tous vos commentaires, globalement je pensait la même chose : tracter en dépannage OK mais sinon se n'est pas fait pour. On va attendre les propositions mais il est fort probable que je reprenne un compact et que je conserve mon chargeur sur tracteur.
Allitrac dit Citation :Je roule avec 2 épandeurs Sodimac Rafal 1200 attelés l'un derrière l'autre sur un Manitou 634-120 lsu Turbo
Une question me vien à l'esprit: as-tu fait l'essai avec un tracteur de puissance équivalente pour voir à quelle vitesse il allais ?
@ Allitrac: Tu as une photo de ton ensemble, car je ne comprend pas ce que tu fais avec des épandeurs attelés l'un derrière l'autre, et qui plus est derrière un télescopique qui n'a pas de prise de force...
Quelques explications s'impose.
je conduit un Manitou 634-120 lsu turbo avec 2 épandeurs Sodimac rafal 1200.
Je dois faire comme sa tous simplement pour aller chez les clients; j'épands pas avec ils sont ensuite attelés sur les tracteurs du client.
Voilà une photo avant d'aller chez un client; dommage il y a un peu de brouillard.
À oui d'accord je comprend mieux. Je pensais que tu devais épandre avec, donc plein, d'où mon incompression.
OK! Enfin la sa fait quand même 8T à tracter c'est pas rien pour un télescopique; dans les fortes pentes sa roule au pas.
Pourtant j'ai vu des vidéos où il y a des matchs tracteurs contre merlo et c'est le télescop' qui tire le tracteur!!!
J'ai rien compris!!!
http://fr.youtube.com/watch?v=IQXXNp9fK ... re=related
C'est lourd un télescopique voilà pourquoi il tire le tracteur enfin je pense.
Le mien fait déjà 6.9 T donc la je connais pas le poids mais le télescopique est peut être un peu plus lourd que le tracteur.
Sur la deuxième partie il sont à égalité a peut prêt
C'est peut-être ausi une histoire de centre de gravité aussi?
Je pense pas que sa change grand chose sur la capacitée de traction.
Une démo de Merlo avec une charrue 4 corps.
http://fr.youtube.com/watch?v=LNq-pu8w5 ... re=related
Pour faire de la route c'est bien , moi je vais chercher de la paille avec mon JCB 531-70 et c'est impecable pas besoin d'avoir de tracteur a amener avec chargeur le tout en un , apres un avec relevage c'est a reflechir pour l'élevage par exemble , tirer une pailleuse avec un telesco c'est pas mal , pour vider le fumier aussi . Mais apres je me voit pas aller labourer en telescopic !
Re: La traction avec un télescopique, quelles sont les limites ?
salut peut tu me mettre une photo de l'attelage de l'épandeur SVPAllitrac a écrit :Quelques explications s'impose.
Qu'est-ce qu'un policier sur un tracteur ?
Un poulet fermier.
Un poulet fermier.
merci allitrac
Un poulet fermier.
Un poulet fermier.
De rien; tu souhaite mettre un attelage sur un épandeur?
je réfléchis a ca actuellement :roll: .Mais ce serait pour mettre un plateau ou un porte engins pour promener le telescopique entre les différents chantiers.
Un poulet fermier.
Un poulet fermier.
Ok! interessant tiens nous au courant.
