MANITOU - Chargeur télescopique MLT 626
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d' acquérir un MLT 626 avec 5000 h en tbe meca et apparence. Le seul problème c' est que je n' ai pas le manuel du proprietaire et que subsiste un pb d' essui glace avant qui ne fonctionne pas, sans le manuel je n' ai pas la correspondance fusible . Avis aux bonnes ames du site qui possederais ce meme type de manitou qui pourrais m' eclairer;
par avance merci
par avance merci
Re: manitou MLT 626
je regarderai le fusible que c'est
mais il se peut que ce soit simplement le moteur d'essuie-glace qui est sale
sur notre 626, on a dû le démonter, un coup de soufflette et depuis ça refonctionne!
est-ce que ton lave-glace fonctionne? (si oui, alors c'est l'interrupteur ou le moteur qui est en cause)
Re: manitou MLT 626
bjr à toi, le lave glace ne fonctionne pas non plus, donc je pensais soit au fusible soit à l' interrupteur. En plus le moteur d' essui glace n' est vraiment pas accessible. Comment as tu fais pour le sortir????
merci de tes reponses
Re: manitou MLT 626
bah il faut démonter qq trucs (ne saurais plus dire quoi exactement...) et avoir de petites mains, et ça passe!paysan02 a écrit :bjr à toi, le lave glace ne fonctionne pas non plus, donc je pensais soit au fusible soit à l' interrupteur. En plus le moteur d' essui glace n' est vraiment pas accessible. Comment as tu fais pour le sortir????
pour le fusible je vais regarder
Re: manitou MLT 626
M' aurais tu oublié, ou serais tu dans le meme cas que moi?? Avec le temps qu' il fait les essuis glace me serais tres utiles. Ne nous plaignons pas depuis le temps qu ' on l' attendait!!!!!francois02 a écrit :bah il faut démonter qq trucs (ne saurais plus dire quoi exactement...) et avoir de petites mains, et ça passe!paysan02 a écrit :bjr à toi, le lave glace ne fonctionne pas non plus, donc je pensais soit au fusible soit à l' interrupteur. En plus le moteur d' essui glace n' est vraiment pas accessible. Comment as tu fais pour le sortir????
Re: manitou MLT 626
bon, j'ai regardé, tu dois donc enlever la petite plaque en plastique à côté du compteur d'heures (deux petites vis avec tournevis plat)
dessous il doit y avoir 12 fusibles
celui pour l'essuie-glace et lave glace, c'est le 10ème en partant de la gauche
c'est expliqué comme ça dans le bouquin
en espérant que ça ne soit que ça
Re: manitou MLT 626
Merci à toi je test demain matin croisons les doigts . peux tu me dire à quoi sert la vanne hydro rouger située à droite du siege sens de la marche mercifrancois02 a écrit :bon, j'ai regardé, tu dois donc enlever la petite plaque en plastique à côté du compteur d'heures (deux petites vis avec tournevis plat)
Re: manitou MLT 626
c'est la vanne pour le chauffage!
je ne saurais plus te dire dans quel sens elle est ouverte ou fermée, mais je crois que tu t'en apercevra
Re: manitou MLT 626
bsr francois 02, le probleme ne venait meme pas du fusible mais de la prise qui est reliée au porte fusible, un vrai casse tete cela marchait une foi sur deux, apparement probleme de contact derriere le circuit imprimé porte fusible enfin tout fonctionne !!!!!!
Re: manitou MLT 626
bsr je cherche un boss du manitou !!! lol
j ai un souci de fleche sur un mlt 633 de 2001 elle ne s allonge plus apres avoir regarder, fusible, faisceau, je ne trouve pas !
merci d avance
merci d avance
Re: manitou MLT 626
pour ton mlt633 soit ton interrupteur dans ton mono levier(micro inter)ou un des fils qui sort du mono levier
regarde ou inverse les electro qui se trouve sous ton manip a l exterieur
autrement de fait l habillage plastique arriere droit, il ya un circuit imprimé en dessous
mais souvent c est le micro inter dans le levier
bon courage
bon courage
Re: manitou MLT 626
ton mlt va en baver à 5000 h déjà il va pas faire long feu sans que tu es de gros ennuis, je pense qu'il à déja perdu de la puissance, un conseil ne le fait pas tirer de char ou d'autre truc tu va le bousiller
tracteur 100% case ih:
http://gaecmeurazmateriel.centerblog.net/
Re: manitou MLT 626
*BATTEURE DU 74 a écrit :ton mlt va en baver à 5000 h déjà il va pas faire long feu sans que tu es de gros ennuis, je pense qu'il à déja perdu de la puissance, un conseil ne le fait pas tirer de char ou d'autre truc tu va le bousiller
bonsoir
pfff j'ai eu un 526 a 12000 heure sans grosses intreventions
:good:
Re: Chargeur télescopique Manitou MLT 626
tu rigole nous notre mlt 735 avait 5000h et la l'axe de la pompe était cuit, sa fait vite cher, l'eta son mlt a fait 3500h et il est mort les joint sont bousillé mais ta peu etre raison si c'est une ancienne série il est peu etre plus costeau et il fau voir se que tu fesai avec parce que pour aller jusqu'a 1200h faut le faire avec un télesco.
effectivement le telesco était de 1995 et c'est un model avec moteur a l'arriere surtout utiliser pour chargement de containers volaille, dessillage maïs, fumier bovins et volaille plus toute les manutentions diverses et pas mal de terrassement.
a mon sens mené correctement et si l'entretient est suivit, en particulier les vidanges des ponts et réducteurs y'a pas de soucis en 11 ans changer que des pieces d'usures.
aujourd'hui j'ai une MLT627 toujours moteur arriere avec 2000 h pas de probleme hors mis un souci d'interférence entre l'hydrolique du bras et la direction due au clapet de prioritée apparament résolu sur les models évolution.
probleme d'alignement pont avant pont arriere mlt 626
bonjour , j'ai mon 626 dont l'alignement des 2 ponts se dérègle constamment .
Quelqu'un d'entre vous sait il d'où cela provient ?
Re: probleme d'alignement pont avant pont arriere mlt 626
salut,
moi j'ai un MLT 741-120
si ça peut te rassurer nous aussi il se dérégle légérement tout seul....
je m'en bien compte car tout les jour j'utilise la position "crabe" pour l'alimentation des animaux et chaque foi mes deux voyants ne retrouve pas pil en face mais ça ne me pose pas de problème car je le re-régle tout les matins.
Je ne sait donc pas si il se déreglerait beaucoup de jour en jour....
Je me souvient que c'est déjà arrivé à un voisin, le sien se déréglai vraiment beaucoup! même sur la route fallait le réglé toute les 5min!
je me souvient plus ce qu'il ont fait pour arrangé ça.....
je me renseignerais et je te redit ça
ok merci , moi c'est pareil il se dérègle sur la route et ça devient dangereux .
Moi aussi j'ai eu se problème mais sur un merlo.C'était les clapets qui fuyaient.
à quel niveau les clapets ?
Je ne sais pas vraiment ou ça se situe ,c'est le mécano qui m'à dit qu'il avait changé les clapets.
