merlo 34.7 top, jcb agri ou caterpillar 407
fermiernormand
Message par fermiernormand » 16 juin 2009, 19:52
Bonjours,
Je suis actuellement en train de reflechir pour remplacer mon john deere 3050 avec chargeur. J'hésite entre un merlo 34.7top, un jcb ou un cater 407. Sachant que c'est pour ranger de la paille, du foin, nourrire les bêtes, pailler ( peut-être), faire le fumier et manutentionner diverses choses.
Quelles sont leurs qualités, leurs défauts et que me conseillerez-vous ?
Rien ne vaut un bon chevreuil.
emeric
Re: merlo 34.7 top, jcb agri ou caterpillar 407
Message par emeric » 17 juin 2009, 17:22
Je te conseille d'aller voir le sujt utilisateur de télescopique cat qui peut aider dans ton choix.
Pour le reste il faudrait que tu précise ta hauteur et capacité de levage souhaitées. Et il faudrait savoir si tu veux acheté neuf.
Je te parlerai ensuite du jcb, son atout est sa fiabilité sa renommé (facile à la revente), son défaut ,les roues ne se remettent pas droite comme il faut. (notament sur les 526S).
Cat principal défaut le prix exorbitant selo les dires, mais bon tu as du cat (un peu mou et les commandes dures pour certain).
Merlo , euh elles ont pas vite chaud ces bébêtes là?
Voila un avis à pas cher.
hurlimann
Message par hurlimann » 17 juin 2009, 19:44
Mon patron vient de s'équiper d'un Merlo Turbofarmer 40.7,c'est une bonne bête.
Il ne chauffe pas,même aprés la manutention de passé 1000 m3 de gravier concassé,j'ai chargé du fumier avec une pince Magsi Proto de 1,1 m3(ça commence à faire pas mal lourd) et j'ai même tiré un char chargé de 10 balles rondes enrubannés,ben je peux te dire que ça tire.
Par contre,la finition est moyenne comparé un Merlo Compact.
fermiernormand
Message par fermiernormand » 17 juin 2009, 21:03
Pour la hauteur, je souhaite un 7m, et une charge de minimum 3.4T. Je partirais plutot pour un neuf ou une occasion récente. Est-ce que un merlo tire bien aux roues pour taper dans le fumier et trainer un chariot de 11m? J'oubliais aussi que le telesco serviras pour le silo. Quel est le tarif de chacune de ses machines ?
Ps : pour le teletrack, je ne suis pas interréssé par un telesco avec relevage arrière.
LOLOB
Message par LOLOB » 17 juin 2009, 22:44
pour ces capacités là il faut un TH 337 chez CAT mais à voir ce n'est pas le plus présent chez les concess ils vendent plutot le 407 ou le 336.
Chez JCB, le 536.70 ferait l'affaire
Par contre au niveau tarif je ne connait pas trop tout dépend de l'équipement mais pour moi ça tourne autour de 60000 à 65000 €.
Sinon Merlo connait pas beaucoup il parait que c'est mou
fermiernormand
Message par fermiernormand » 18 juin 2009, 19:08
j'ai demandé le prix d'un 34.7 chez un concess merlo et il m'a dit au alentour de 52 000 euros. C'est quand mème 10 à 15 000 euros moin q'un cat ou un jcb. Sa fais reflechir. Ce matin un 34.7 et arrivé chez moi en démo et j'essayerais un peu plus tard un jcb et un cat pour comparer.
GONI2250
Message par GONI2250 » 11 juil. 2009, 01:50
Avec Merlo (8000h d'expérience: 26.6 puis 34.7) tu aura de l'hydrostatique...
Réactivité et précision. Pour trainer ton plateau, le convertisseur de couple du JCB risque d'être netement plus efficace. En outre, il me semble que JCB est le seul à avoir des machines atteignant les dix mille heures correctement.
La différence de prix est là, et dans la finition...
Cat, je n'ai pas d'échos, malgré un distributeur à 3 km.
Alors, cet essai ?
MB trac addict
NH 64
Message par NH 64 » 17 juil. 2009, 22:10
là ou je bosse ils ont un jcb 531-70 agri super et je peu vous dire que c'est un super engin et même s'ils étaient satisfaits des merlo ils ne les regrettent pas pour autant car jcb c'est vraiment autre chose niveau confort et sur la route car le jcb tire vraiment . Le merlo voyait les cotes arriver de loin. Les commandes en cabine sont bien agencées et la clim refroidit bien . Il est chaussé en 28 pouces ce qui lui permet de ne pas être handicapé pour reprendre du fumier au champs.
NH 64
Message par NH 64 » 17 juil. 2009, 22:13
j'oubliais il a aujourd'hui 3000h et rien a signaler mis a part un petit problème de moteur quand il était neuf car il ne donnait pas toute sa puissance.
fermiernormand
Message par fermiernormand » 20 juil. 2009, 13:07
Pour l'essai du 34.7, je le trouve trés bien; maniable, energique, comfortable, puissant. Deux petits hic, ce sont la sécurité pour le poids sur la flèche qui s'enclenche assez vite et qu'il n'est pas trop stable.
Voila.
fermiernormand
Message par fermiernormand » 23 juil. 2009, 10:53
J'ai deux question :
-Est-ce que un merlo 120 ou 140 CV peut bien tirer mon plateau ?
-Est-ce que la suspension EAS avec le correcteur de devers peut améliorer sa stabilité ? ( sur 36.7, 38.7, 41.7, 36.10 et 38.10 )
Merci. :)
hurlimann
Message par hurlimann » 23 juil. 2009, 20:35
Tu as quoi comme plateau???
De quel stabilité veux-tu parler,celle quand tu es en devers ou quand tu es au plat????
Berli
Message par Berli » 24 juil. 2009, 13:40
Pour le transport sa change pas grand chose entre 120 et 140 cv
C'est plutot sur l'hydraulique que la différence se voit (si pompe hydraulique de 150 l/min) avec 120 cv il as du mal
Evite aussi le passage des vitesses sous charge (appelés shift on the go) c'est source as emme****. trop de capteur pour pas grands chose.
Prendre la suspension de flèche (bss) très efficace sur la route.
Pour la sécurité de flèche elle règle facilement. D'usine c'est réglé très sensible c'est pour sa que sa déclenche vite
Fiabilité mécanique bonne (hydrostatique, pont, chassis etc)
Finition c'est zéro. des tuyau partout et passés n'importe comment. Faisceaux électrique mélangé avec la tuyauterie hydraulique.
Sinon pour l'hydrostatique c'est sur que sa vaut pas le convertisseur mais niveau précision et réactivité tu n'as pas mieux.
fermiernormand
Message par fermiernormand » 24 juil. 2009, 19:40
Merci Berli. :good:
J'ai entendu parler de la "shift on the go", le concess me l'a deconseillé.
Hurliman : Mon plateau est un 11m et je veux parler de la stabilité au plat ( dans le champ quand on charge le fumier ).
La suspension EAS ne sert que pour le devers ou aussi pour le plat ?
Salutations.
hurlimann
Message par hurlimann » 25 juil. 2009, 07:38
Ouias 11m,ça fait pas mal,mais si c'est plat par chez toi,ça devrait le faire!!!
La suspension Eas,c'est bien la suspension de la flêche,que tu parles là????
Car si c'est ça,elle n'aide en rien à la stabilité de l'engin.Il y a quoi comme pneus dessus????
fermiernormand
Message par fermiernormand » 25 juil. 2009, 08:52
Merci Hurliman.
La suspension de la flèche est la suspension BBS.
La suspension EAS est la suspension du chassi grace au vérins du correcteur de devers et je demande si cette suspension améliore sa stabilité.
Pour les pneus, je pense que sa sera du 405/70-24.
Salutation.
hurlimann
Message par hurlimann » 26 juil. 2009, 08:05
Alors,j'en ai aucune idée pour cette suspension,celui de mon patron n'en étant pas équipé(coreecteur de devers).Ce serait bien de l'avoir ce correcteur de devers,car il y a de quoi ce faire des frayeurs,des fois,surtout dans les pentes.
Pour les pneux,celui de mon patron est équipé en 460,ce qui fait déjà plus large et ça améliore la stabilité!!!
fermiernormand
Message par fermiernormand » 26 juil. 2009, 12:06
Merci Hurlimann.
Je vais réfléchir a tout ça.
Une autre question ; est-ce que le déport latéral est bien et est-il fiable ?
Manimux
Message par Manimux » 26 juil. 2009, 12:07
hurlimann a écrit :Pour les pneux,celui de mon patron est équipé en 460,ce qui fait déjà plus large et ça améliore la stabilité!!!
+1 :good: Si tu t'inquiètes pour la stabilité de ta machine, ne négliges surtout pas les pneus.
A titre indicatif, un télesco avec des Michelin XMCL ou des GY IT520 tous en 460/70-R24 peut avoir des écarts jusqu'à 500kg à pleine hauteur. Donc bien regarder les abaques de charge en fonction des pneumatiques, il peut y avoir des surprises.
fermiernormand
Message par fermiernormand » 02 août 2009, 08:48
Merci.
Les merlo PLUS sont-ils bien ?
Leurs pompes a engrenage le sont-elles aussi ?
Berli
Message par Berli » 03 août 2009, 20:57
Y'a moins d'option sur le plus
Moteur de 102 cv
Hydraulique 100L/min avec pompe a engrenage
chupssinet
Message par chupssinet » 11 sept. 2009, 13:06
Ben pour ton achat je te conseille d'exclure le Merlo pour 2 raisons :
- Hydrostatique donc pour traîner des remorques à de forte températures ca fait très vite "friteuse"
- Italien, pour leur absence de service après vente et leur finition médiocre par rapport au deux autres
Après entre le Cat et le JCB, fo être honnête, le JCB est l'une des références en matière de télescopique, Cat serai plutôt l'outsider, question stabilité 8000% pour le CAT, question rapport qualité prix, en faveur du JCB (moins cher).
Après au vu de ce qu'il y a en service chez moi, problème récurrent sur nouvelles séries JCB, et les derniers Cat on l'air fiable.
Quelque soit ton choix, ces deux marques me paraissent très sérieuses!
hurlimann
Message par hurlimann » 11 sept. 2009, 21:22
Le service aprés-vente dépend du concessionnaire,pas de la marque,normalement.
C'est vrai,que Merlo,niveau finition,c'est pas le top,mais pour le reste,rien à redire.C'est pas parce que c'est hydrostatique,que c'est forcement des friteuses!!!
Cette année,j'ai déjà chargé et transporté des balles rondes avec le merlo à mon patron.Bon c'est vrais que ça ne fait pas beaucoup 11 balles rondes de paille,et 8 d'enrubannées(presque 800 kilos,la balle ronde)à la fois.Pour la paille,ca ne dérangerais pas d'en avoir le double,par contre,pour l'enrubannés,ça commence à faire lourd,si on double la quantité au transport.Pour le moment,j'insiste auprés de mon patron pour acheter un char plus gros,ou un deuxiéme petit,irait aussi je pense!!!
fermiernormand
Message par fermiernormand » 19 sept. 2009, 20:58
Pour l'instant, je pense partir sur de l'hydrostatic ( merlo, jlg ou autre si mieux) pour leurs souplesse et confort et precision. J'elimine cat de mon choix car très cher pour ce que c'est. Que me conseillerez- vous comme teloesco hydro ?
salutations
chupssinet
Message par chupssinet » 29 sept. 2009, 18:41
Ben si tu restes sur le telesco hydro, reste sur du Merlo !
Tout simplement qu'en Hydrostatique ce sont les seuls à avoir un retour, un vécu en agricole !!!!
Les autres (JLG...) viennent d'arriver ou non que peu d'unité vendu, ce sont des engins industriels avant tout.
Même si la gamme est l'équipement sont certainement comparable, priorité au vécu!
deere 4455
Message par deere 4455 » 02 oct. 2009, 07:26
Je peux te confirmer que pour ce qui est de la force de poussée des nouveaux merlo, c'est tout simplement un char d'assaut. Un collègue en conduit un pour charger un terra-gator (il faut donc un débit de chargement important) et il m'a dit qu'il était très impressionné par la force de ce merlo. Je ne sais plus exactement le modèle mais je peux me renseigner.
Un télescopic à la base c'est plutôt fait pour de la manutention et moins de la traction, en tout cas je suis à fond pour l'hydrostatique des merlo, à l'heure actuelle elle a fait ses preuves! :good:
o_O
fermiernormand
Message par fermiernormand » 28 déc. 2009, 21:31
Nous avons finalement acheté un jcb 536.60 agri super pour sa puissance, sa maniabilité, très bien fini, cabine agréable, pour son sav, sa qualité de revente et son confort.
tiantian52
Message par tiantian52 » 03 janv. 2010, 15:41
Est-ce trop indiscret si je te demande la valeur approximative de ce petit bijou ??
fermiernormand
Message par fermiernormand » 08 janv. 2010, 20:10
Sa valeur est environ 57000 euros sans les outils.
Cordialement.
Rosco
Message par Rosco » 11 janv. 2010, 13:10
536.60 C'est un 6m il me semble, ne voulais-tu pas un 7m?
fermiernormand
Message par fermiernormand » 11 janv. 2010, 14:37
Oui, au départ je voulais un 7m mais je trouvais que les jcb 7m étaient trop long alors que les 6m sont quand même 45 cm plus court donc plus compact. Voila pourquoi.
Cordialement.
Retourner vers « Chargeurs télescopiques et chargeuses articulées »
