Problèmes avec coupe vario de Lexion
CLAAS - Première génération de barres de coupe Vario
expliques tes problémes rencontré, ça peu aider.....
Après multiples problèmes dus à la coupe vario de ma Lexion, dès la première récolte je suis à la recherche de témoignages, merci de m'informer des vôtres
Elle talonne, elle pousse la terre avant que les releveurs fassent leur fonction (elle travaille comme un bulldozer).Pas d'arrêt pour les pierres, elle les avalent facilement ainsi que les releveurs
- Jardinier du 70
Salut jolie haie, j' ai déjà entendu parler d' un problème de coupe sur les lexions: la coupe "talonne" c'est à dire qu'elle s' appuie sur l' arrière et n' arrive pas à bien monter des récoltes versées. Je crois que certaines concessions fabriquent des cadres entre le convoyeur et la coupe pour modifier l' angle.
Exact il existe des modif pour faire piquer la coupe devant.
J'ai acheter les pièces dans ma concession, il me reste à les souder.
salut,
j'utilise une c540 sur ma 415 (pas vario donc)et le problème de talonnage est identique c'est plutôt un problème claas a mon avis
Juste pour info, il existe en Australie et Etats-Unis un convoyeur HP (High-Performance). Avec celui-ci on peut réglé l'inclinaison de l'avant et l'arrière du convoyeur. Très pratique pour ce problème!
pour les pierres, la pose d'un tube fixer sur les boulons des doigts de coupe permet de limiter les pierres qui monte
