Problème maxxum 5140
Anthony4274
Message par Anthony4274 » 25 juil. 2013, 12:42
J'ai un problème sur mon case maxxum 5140 plus. Il avance plus et recule plus depuis hier et affiche le témoin de pression d'huile de boite. Cela faisait une semaine que les powershift sautait et le témoin d'huile de boite s'allumait. Les powershift sautaient surtout quand j'étais en butée de direction et que le tracteur était chaud. De plus j'ai quasi plus de frein à main. J'aurais aimé savoir si quelqu'un avaient déjà eus ce problème.
freefarmer
Re: Problème maxxum 5140
Message par freefarmer » 29 juil. 2013, 11:19
Problème fréquent sur ces séries on l'a eu sur un 5130 et un 5140. Notamment l'histoire de la direction. Je tâche de me renseigner dès que possible. Pour le frein à main, sur les magnum le câble reste grippé dans le pont assez fréquemment, je te souhaite que ce ne soit pas la même chose sur le maxxum.
bonne continuation
On boit l'apéro?!? Euh je voudrais pas te faire peur mais je suis bourguignon ...
gege81
Message par gege81 » 29 juil. 2013, 13:21
Si le niveau d'huile et les filtres sont bon c'est pas bon signe tu as un défaut de pression dans la boite soit pompe fatigué ou fuite sur des pack d'embrayage.
vince572
Message par vince572 » 30 juil. 2013, 09:12
Je pense qui faudrait essayer de changer le filtre de boîte et vérifie si il y a de la limaille dedans. Vidange la boîte remet à niveau. Si sa marche toujours pas et qu'il y avait de la limaille faut surement ouvrir la boîte pour vérifier les packs.
Est-ce qu'il fait un drôle de bruit du genre la pompe qui siffle ?
Pour le voyant nous c'est très fréquent sur les Mx et le maxxum dès fois il est simplement desserré je les eu pas plus tard que se week-end au déchaumeur.
