Problème sur le relevage IH 644
Je possède un IH 644 excellent état aucun problème jusqu'à un jour en le démarrant il s'est mit a recracher tout l'huile du relevage par l'orifice de remplissage jusqu'à vider complètement le carter et le relevage ne pouvait plus marcher. J'aurai besoin de quelque conseil.
Merci d'avance
Merci d'avance
IF IT AIN'T RED LEAVE IT IN THE SHED
Re: Problème sur le relevage IH 644
Il doit y avoir une prise d'air sur le circuit (pompe, tuyau...) et ça fait de la mousse dans le carter.
Sinon, aspiration bouchée à la crépine (sous les mannettes de relevage coté droit)
L'huile en sortant faisait de la mousse!!
j'ai la même chose sur mon 644
la solution
mettre de l'huile moins fluide
de la 66 au lieu de la 46
la solution
Je vais essayer de changer l'huile et le filtre voir qu'est ce que sa donne
merci du conseil!!
merci du conseil!!
Ce que je m'explique pas c'est comment la fourche devant montait et descendait sans problème et le relevage derrière était dans le vide.
refaire les niveaux d'huile
si le relevage ne fonctionne pas et la fourche fonctionne
le problème est propre au relevage
a voir
a voir
Je vais refaire les niveaux d'huile et je verrai bien ce qu'il se passe!
je pense que ton tracteur a eu ce problème le matin à froid .
si c'est le cas cela vient de la pompe hydro qui prend de l'air
tu peux essayer de changer le joint spy de la pompe mais le plus souvent c'est la pompe hydro qui est hs
Oui il a eu ce problème en le démarrant a froid après une longue période arrêté au ralenti avec le relevage complètement en bas.
