Infos sur jantes
Case- ih67
Infos sur jantes
Message par Case- ih67 » 29 déc. 2012, 21:03
J'ai déja posté un message a propos de mon tracteur case ih 4220xl il y a peu. Faisant du maraichage sur mon exploitation je souhaiterais equipé le tracteur de fines roues hélas je ne connais pas le type de jante que je pourrais monter decus sachant que niveau pneumatique je souhaiterais de 270 280 devant et 280 300 derrière merci a tous ce qui auront l'amibilité de m'aider !! :D
jn du 15
Re: Infos sur jantes
Message par jn du 15 » 29 déc. 2012, 21:08
je te conseille de rentrer en contact avec copadex ils sont spécialiste en roues étroites
il pourront te donner les dimensions des jantes en fonction des rapports de pont .
salut
marindodouce29
Message par marindodouce29 » 29 déc. 2012, 22:13
il faudrait savoir la taille que tu as dessus deja, et savoir si tu veux augmenter la garde au sol ou si aujourd'hui ça te convient
tu risque etre embeté si tu est en 16.9r34 car l'equivalent arriere est 230/95r48 ou 270/95r38 et donc devant 210/95r32 sinon si ça passait sous les ailes faudrait aller a du 270/95R48 ou 300/95r46 a l'arriere, pour l'avant, faudrait que je retrouve le rapport de pont sinon mais 230/95r32 et si vraiment tu veux plus large faudrait revenir sur des montes standard style 12.4r28 mais ça ferait 320 environ, l'ideal serait 11.2r 28 mais pas courant courant
tout ça est a verifier bien entendu pour etre sur!
les perçage ce doit etre centre 230 et 8 trous a 270.5 pour l'arriere et l'avant centre 270 et 8 trous a 300?? pas sur pour les perçage mais ça les vendeurs de roues te confirmeront ou non et pour le bon rapport aussi...
voila si ça peut t'aider un peu pour le depart...
oui copadex est calé la dedans
jn du 15
Message par jn du 15 » 30 déc. 2012, 11:44
oui,si tu a un spécialiste au niveau local ne te prive pas de voir avec lui cela sera plus simple
Case- ih67
Message par Case- ih67 » 30 déc. 2012, 22:08
Bonsoir, merci pour les infos effectivement actuellement j'ai du 12 4 r24 a l'avant et du 16 9 r 34 a l'arrière j'ai regarder je pourrais monter du 11 2r32 a l'avant qui me donnerais du 270 et du 11 2r44 . Mais j'hésite car c'est mon tracteur de tete et je n'aimerais pas devoir en pleine saison devoir changer les roues juste histoire de déchaumer 2 3 ha pour devoir les remettres .... C'est pour cela que je voudrais plutot du 300. Penssez vous que le 270 puisse faire l'affaire?
marindodouce29
Message par marindodouce29 » 30 déc. 2012, 22:24
attention, tracteur 4 roue motrice, tu dois garder une preponderance du pont avant comprise selon les avis entre 0 ou 1% et 5 ou 6%, donc 11.2 r 32 et 11.2 r 44 ne passe pas ensemble.
11.2 r 32 cdr environ 4000 mm et 12.4 r 24 cdr environ 3400 donc difference tres improtante de 17% environ alors que le 11.2 r 44 et le 16.9 r 34 la difference n'est que de a peine 6 %, donc tu ton pont avant tirera moins... il faut etre sur que avec le rapport de pont ça irai...
renseigne toi aupres d'un specialiste des roues ou pneus, il saura te conseiller parfaitement, il existe aujourd'hui des montes trans-standard peut etre que tu y trouverai ton bonheur...
jn du 15
Message par jn du 15 » 30 déc. 2012, 22:25
+1
Case- ih67
Message par Case- ih67 » 31 déc. 2012, 09:31
marindodouce29 Merci pour ton conseil je pensse que c'est ce que je vais faire pour etre sur . Mais j'avais sortis ces chiffres car j'ia regarder sur le site de michelin et il me mettais l'équivalence de m'est pneus c'est pour ca .... En tous cas encore merci de m'avoir répondu !!
Retourner vers « Archives Case IH »
