Case 845 S : levier d'enclenchement du pont avant
Hableur
Message par Hableur » 18 juil. 2012, 00:48
une question bête d'un bleubite :
J'ai acheté un case 845S en remplacement de mon Someca 63 (rien n'est immortel), et je me suis procuré un manuel Case 743-745S-845.
Or sur ce manuel, on voit le levier de passage en mode 4X4 à gauche du siège.
Sur mon Case, il n'est pas là !?
Où est donc passé ce levier ???
Merci pour vos réponses.
dionis76
Re: Case 845 S : levier d'enclenchement du pont avant
Message par dionis76 » 21 juil. 2012, 00:18
salut, ton 845 est de quelle année? à partir d'une certaine année l'enclenchement du pont avant est électrique avec un interrupteur au tableau de bord.
pont à entrainement central: électrique, pont à entrainement latéral: levier.
Hableur
Message par Hableur » 21 juil. 2012, 10:51
Bonjour et merci pour ta réponse,
il est de fin 90.
Maintenant que tu le dis, il y sur le tableau de bord en bas à droite un gros bouton jaune dont je n'ai pas déterminé la fonction et qui n'apparaît pas sur le manuel.
Ça pourrait donc être ça.
Comment tester ? Me mettre dans un trou de boue et voir si je m'en sors en appuyant sur le bouton jaune ;) ?
Encore merci et bon week-end
dionis76
Message par dionis76 » 21 juil. 2012, 11:08
si je me souvent bien, lorsque que le moteur est arrêté ton pont est embrayé, quand le moteur tourne, une pompe hydraulique dans la boite envoie une pression dans l'embrayage de pont et le débraye (2 rm) quand tu actionnes le bouton au tableau de bord tu coupe l'alimentation de l'embrayage en huile et les disques se "collent" (4 rm)
ce système est le même sur les 956 xl et 1056 xl pont central, beaucoup de problèmes dus au grippage du tiroir hydraulique d'électrovanne (sous la cabine à gauche), et si la pompe est usée, elle n'envoie pas assez de pression pour débrayer le pont et celui-ci est actif en permanence (pression normale 18 bars, je crois)
j'espère t'avoir été utile.
Hableur
Message par Hableur » 21 juil. 2012, 12:13
dionis76 a écrit : j'espère t'avoir été utile.
Oui, et je t'en remercie beaucoup.
