Je viens de m'inscrire et je remercie l'équipe qui gère ce forum. Voilà j'ai un ih 856 et le relevage fait les siennes, à savoir il se repositionne continuellement. Je pense que le piston n'est plus étanche et donc il y a une fuite interne. Faut-il démonter la cabine du tracteur pour accéder au piston ou non?
relevage du ih 856
relevage IH 856
Je vois que personne ne s'intéresse a mon problème et donc il me reste plus qu'à trouver un garage pour la réparation.
Merci pour si peu!
Merci pour si peu!
Re: relevage du ih 856
oui c'est le joint du piston qui fuit. par contre sur un xl je ne sait pas comment sa se démonte, normalement tu doit y avoir accès en démontant le siège
Merci pour votre réponse mais je pense que le siège est fixé sur une plaque de fer lié à la cabine et de plus le siège est après l'ouverture pour extraire le piston (si pareil qu'au 844)! Donc je n'ai pas de solution.
Le bloc relevage est bien fixé sur le pont arrière ? Il est bien indépendant ?
Association Miniatures Agricoles du Sud Ouest
7ème Exposition Miniatures Agricoles et bourse d'échange le dimanche 8 novembre 2015 à Marssac sur Tarn (81).
Merci pour votre info mais je ne sais toujours pas si j'accède au bloc relevage pour extraire le vérin!
J'espère que les spécialistes du site auront une ou plusieurs réponses à me donner.
