case ih 1056 xl /VS/ case ih 5150 pro
rem-1056
Message par rem-1056 » 26 mars 2012, 22:24
salut a tous.
j'aimerais avoir vos avis avantages/inconvénients sur les deux tracteurs suivants:
-case ih 1056 xl
-case ih 5150 pro
et votre avis lequel des deux est mieux sans parler au niveau de la puissance
merci d'avance
maccormick
Re: case ih 1056 xl /VS/ case ih 5150 pro
Message par maccormick » 26 mars 2012, 22:41
lequel est le mieux?difficile a dire,ils sont surtout differents
le 1056 rusticite,fiabilite,economique a l'usage
le 5150 plus confortable,plus de risque de frais comme tous les tracteurs plus recents ps
antoine54
Message par antoine54 » 29 mars 2012, 16:54
le 1000 avec une boite mécanique, inverseur méca, mais une cabine mieux faite a mon gout. Le 5150 4 vitesses sous charge, inverseur hydro, mais plus de risques de pannes.
Polodelile
Message par Polodelile » 29 mars 2012, 18:47
Je conduis un 5120 régulièrement donc même tracteur mais moin puissant, c'est un bon tracteur avec l'inverseur hydro (idéal au chargeur) et les 4 vitesses sous charge par contre c'est sûr que tu auras un peu plus de frais
La terre tourne, John Deere la retourne (John Deere)
rem-1056
Message par rem-1056 » 30 mars 2012, 21:55
oui en effet, nous avons un 5140 et un maxxum 125, mais nous voudrions allèger le travail du 5140 avec soit un 5150 ou un 1056 xl. ceci étant il est sûr que le 5140 est un bon tracteur: nous il a 7200h et nous avons juste changer la pompe à eau qui lâche sur tous vers 5000h, le radiateur, et le joint du couple conique voilà
antoine54
Message par antoine54 » 18 avr. 2012, 22:37
le 5150 fait 125 cv contrairement au 1056 qui n'en fait que 105... Sur un 5150 il y a une fragilité sur le couple conique s'il n'a jamais été changé
Polodelile
Message par Polodelile » 18 avr. 2012, 22:41
Nous on a régulièrement des problèmes mais il a quand même +de 10 000 heures et il n'est pas entretenu (juste les filtres à air et la vidange du moteur) donc c'est pas vraiment comparable je pense
antoine54
Message par antoine54 » 19 avr. 2012, 23:03
tout dépend du travail que tu as a faire et des outils a tirer
AGRICOLE
Message par AGRICOLE » 22 avr. 2012, 12:24
Cherche plutôt un MX 135 :!:
puma125
Message par puma125 » 27 août 2012, 08:25
moi qu'avait un 5130 jamais panne a part le frein main a 5000 heure et un relevage de flute comme sur toute la serie 5100
puma125
Message par puma125 » 07 sept. 2012, 20:43
non mais c'est qu'il leve rien
sa faisait juste avec un combine hrb 250 et un semoir sulky 2m50
maccormick
Message par maccormick » 07 sept. 2012, 21:32
t'avait pas un probleme avec ton tracteur,pompe ou autre?car ce relevage leve 6t alors ton combine de 2.50m c'est de la rigolade,certains levent des combines de 4 m avec,j'ai le meme je leve une charrue de 2t alors que la cuma avec la meme charrue ils avaient du mal avec un jd 6520
