Bonjour, alors que je vous explique
J'avais un tracteur IH 833 en fruitier (4RM) que j'ai vendu à un moto-cross (dont je suis dans l'association) et le tracteur a actuellement un soucis au niveau moteur ce qui m'ennuie beaucoup car je veux pas passer pour un gars qui refourgue de la m***e.. :x
Donc le tracteur démarre bien, tourne bien mais des fois tombe en régime comme si le filtre a gasoil était bouché sauf qu'il est neuf... Il le fait à chaud ou a froid n'importe quand.
J'ai pensé à plusieurs choses :
-filtre à air sale
-réservoir sale
-sortie de réservoir bouchée
-câble d’arrêt moteur déréglé ce qui peut simuler un arrêt moteur.
Je ne pense pas (je n'espere pas!) que cela vienne de la pompe à injection.... :x
Aidez moi...
Merci =)
Problème moteur IH 833
Re: Problème moteur IH 833
Ah oui j'ai oublié : je vais voir le tracteur demain matin donc je regarderai tout ce que je viens de citer mais si vous pensez à quelque chose dite moi le =)
J'espère avoir été assez claire...
14 vues et aucune réponse
Bonjour, tu peux regarder:
- Tuyau de gazoil poreux. ( prise d'air sur le circuit de gazoil )
- Probléme de la pompette à gazoil ( regarder si elle possede un filtre, si oui controler son état )
- pompe à injection
- reniflard du reservoir à gazoil.
Tiens nous au courant.
- pompe à injection
Alors, je m'en suis occupé cette après midi et donc :
J'ai démonté le tuyau arrivant au filtre a Gazoil et j'ai envoyé un gros coup d'air dedans (en direction réservoir) et j'ai remonté le tout. J'ai tourné un moment et tout marche bien
Problème résolu
Problème résolu
Solution provisoire :roll:
Il faut que tu démontes le raccord " Banjo " et que tu le nettoies
