Régime moteur maxi CVX
J'aimerai savoir si il y avait un mécano Case dans le coin ou un grand connaisseur de la série CVX ! J'aimerai savoir jusqu'a quel régime moteur on peut faire monter un CVX car en descente avec une benne il a tendance à ne pas trop se retenir ^^ Est ce qu'il se bloque au bout d'un moment, à un certain régime moteur ?
Certain me disent qu'ils laissent monter jusqu'a 2500 trs/min et d'autres qui ne laissent pas dépasser 2000 trs .. ?
A partir de quelle vitesse peut on endommager le moteur ? Peut on le flinguer si on le laisse aler trop loin ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Régime moteur maxi CVX
Jusqu’à 2500 tr tu ne risque rien après ça dépend du moteur et de sa conception mais si tu te rapproche des 3000 ça commence à être dangereux avec casse de soupape ou de tige culbuteur.
Sur un cvx normalement il y a un boitier qui gère les régimes entre boite et moteur donc les sur-régimes sont impossible, c'est le constructeur qui bloque à un régime donné.
PS: plus un moteur est dans les tours, plus il retient.
ok et le régime maxi à partir duquel le cvx se bloque ?
Tout dépend de quelle serie de CVX vous parlez.
1ere génération: regime nominal 2300
2eme génération: 2100
3eme génération: 2100. ( de tete )
A savoir que tu dois dans la logique descendre à la meme vitesse que tu monte la cote. (en gardant les meme conditions, à charge ou à vide )
Il n'existe pas de boitier limitant les sur régimes....
il me semble que sur les cvx, si tu depasse 2500 tours il lache en roue libre pour ne pas endomager le moteur
Et si jamais les freins lâchent au même moment (fuite d'huile à la benne par exemple) ?antoine54 a écrit :il me semble que sur les cvx, si tu depasse 2500 tours il lache en roue libre pour ne pas endomager le moteur
je sais pas, mais ca m'étonnerai quand meme qu'il lache en roues libres parce que caserait beaucoup trop dansgereux. En tout cas on a jamais fait dépasser, on frene toujourspour ne pas dépasser 2300- 2350 grand max
Dans mon village,il y a un CVX 130,avec une herse lourde 6 métres,on l'a déja monter a 2700 tr/min :o ,incroyable.
Facile... Tu prends ton parachute, et tu sautes. Plus sérieusement, j'espère que ce système n'existe pas (ou plus), car c'est presque criminel je trouveFiatagri76 a écrit :Et si jamais les freins lâchent au même moment (fuite d'huile à la benne par exemple) ?antoine54 a écrit :il me semble que sur les cvx, si tu depasse 2500 tours il lache en roue libre pour ne pas endomager le moteur
