bonjour
je n'ai plus de frein sur mon 956 et la pedale est molle
quelqu'un pourrait il m'aider
merci d'avance
case IH 956 XL
Re: case IH 956 XL
As tu vérifié le niveau de liquide de frein ?
Re: case IH 956 XL
On a ça sur le notre... Usure tout simplement...
Re: case IH 956 XL
Plusieurs solution si ca ne freine pas, les freins sont morts
regarde le niveau de liquide
purge le système, peut etre une bulle d'air qui se promène
regarde si pas de fuite sur le maitre cylindre
Et surtout ne pas rouler avec le frein a main tirer car les freins chauffe et la c'est les garnitures a changé.
