reparation moteur ih 1055xl
je veux refaire le moteur de mon case ih 1055xl.Comment on peut demonter le cylindre?Merci.
Re: reparation moteur ih 1055xl
sa dépend si ce sont des chemises sèche ou des chemises humides, les premières sont montées à la presse en usine et réalésées ensuite aux cotes; les secondes se déposent et sont déja alésés aux cotes. Après attends la réponse d un possesseur de CASE, je ne connais pas du tout cette marque,
"Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant" Jean Yanne
"...quand on est dommage, c'est comme lorsque l'on est mort, on ne le sait pas; c'est surtout pour l'entourage que c'est pénible..." Divers
Je n'y connais pas grand chose en terme de réfaction de moteurs mais je sais que on l'avait fait faire un coup sur un Ford 5610, on avait fait réaléser les cylindres un peu plus large et mis des pistons de diamètre plus gros, solution pas chère et sa fait gagner un peu de puissance.
Ce sont des chemises humides !
il te faut un arrache special pour les sortirs ou tu te fais preter chez un conssetionnaires ou tu le fabrique s est rien a faire je te mettrais une photo
combien il a d heures si c est la premiere fois que tu l ouvres il faut passer le doigt dans la chemise si elle est pas marquer t a pas besoin de les changer tu remets un jeu de segments et tu repart n esite pas si tu as des questions
Tu peut les sortir en tapant sous les chemises avec une cale en bois par exemple si tu n'a pas d'arrache à la dimension en général ça marche bien.
Sur ces moteurs si tu veux pas avoir de soucis il vaut mieux les changer car il arrive qu'elles se trouent par electrolyse (très fréquent sur les modèles plus anciens: 1046)
