5140 ou 5150 ou mx120 ou cs120. Lequel choisir?
AGRICOLE
Re: 5140 ou 5150 ou mx120 ou cs120. Lequel choisir?
Message par AGRICOLE » 21 déc. 2010, 14:47
antoine du 41 a écrit :Nous on possède un 5130 et on en ai assez satisfait malgré quelque problème comme le démarrage par grand froid assez difficile avant que l'on ai mit une deuxième batterie.Mais le principal problème est qu'il n'avance qu'a 20 km/h.On a eu un seul problème sur la boite de vitesse:le multidisque a lâchée en lui ayant fait labouré de l'argile gras mais pas de soucis depuis.Le moteur consomme un peu mais est très réactif.
Par grand froid ,tous les Maxxum prennent facilement ,à condition qu'ils aient une bonne batterie minimum 145 ah ou deux plus petites .
Le principal est d'avoir un ampèrage de démarrage élevé .
Des nouveaux filtres à gazoil .
Diesel équipé d'antigel - 20 !
Veillez à ce que le reniflar ne soit pas à moitié bouché .
Pour ce qui est de la vitesse maximal ,sur ces tracteurs ,vous avez le choix entre la boîte 30 ou 40 ,il suffit de changer deux pignons !
richt
Message par richt » 21 déc. 2010, 23:27
BATTEURE DU 74 a écrit :Nous avec notre cs 94 on a semé avec un combiné de 3m, épandus du fumier avec un épandeur 20m3 et fait tirer la 15t pour le maïs...après on allait pas dans les pentes puisqu'on avait aussi un cs 150 qui fesait la même chose mais dans les pentes, les terres lourdes et surtout qui labourait.
Suffit d'accepter d'aller un peu moins vite... J'ai bien semé en combiné 3m avec un Ford 6610, bon, dans les bouts de champ c'est sportif mais sa le fait (quand on a que sa on fait avec, mais aujourd'hui il y a un TM140 à le faire c'est plus agréable c'est sur, mais pour 10-15ha par an...)
loïc du 26
Message par loïc du 26 » 27 déc. 2010, 00:16
les 5140 sont des tracteurs très fiables, j'en ai conduit un en powershift avec presque 19 000 h au compteur, Un peut rustique mais,il marchait encore très bien
Par contre je ne te conseille par ce genre de tracteur car il sont trop vieux
Pour ce qui est du MX 110 ou 20 , je connait pas trop, mais il me semble que la boite semi power shift 16 16 est la même que sur les Mccormick,et je ne la trouve pas agréable du tout.
Moi je prendrait un CS
anjou49
Message par anjou49 » 27 déc. 2010, 00:42
pour avoir eu un cs 120 pendant 10ans et 7500h très bon tracteur, il fesait du big(200h) du cultivateur 4.30m du semis rapide 300s et du transport av une 18tonnes. A 6000h changé les injecteurs et révisé la pompe injection. Pour moi sans ésiter cs 120 pour son couple et la tenu de route. Mon ancien est à vendre sur agriaffaire à 23500e. Pour info son remplacent est un puma cvx 180 qui à déjà 650H
hugues 01
Message par hugues 01 » 12 janv. 2011, 08:45
sur de l'occase les prix entre les différent modéle varie peut :?:
les CS entre le 110 4cyl qui avec les masse av pése prés de 6300 kg il est certe un poil moins stable que les 6 cyl mais il ne rechigne pas avec les gros outil :?:
le mien déplombé a la pompe sort 127 ch a la prise sur banc a 2200 t 125 ch a 2300 . au régime du couple maxi 1500 t encore 102ch soit un couple de 50mkg .
il a 4500 h est se porte trés bien :D avec le cs150 ces le seul qui a le vérin de commande du débit de la pompe a injection en fonction de la pression du turbo qui permet se gonflage facile sur le 150 ces dangereux pour les transmission certain les on monter a presque 190 ch :?:
vu les faible écart de prix occase le cs130 est le plus interressant ces le meilleur compromis puissance adhérance ce tracteur avait était tester steyr 9125 par une fédération de cuma en 1997 il me semble dans les condition extréme des coteau du lauragais labour décompactage pulvérisateur a disque il a souvent fini premier ou dans les premier face a d'autre tracteur méme plus puissant que lui qui n'était pas bricoler a la pompe 125 ch a la pf :?: il y avait un mx que le concessionaire avait poussé a 170 ch le cs était largement devant grace a son équilibre j'ai le bouquin dans un coin mais je sait plus ou il est ::$
basouil87
Votre département : 87 - Haute-Vienne
Message par basouil87 » 13 janv. 2011, 21:21
à la rigueur pour la brochure ça peut se trouver en pdf sur internet.
tout arrive à point à celui qui sait attendre :D
AGRICOLE
Message par AGRICOLE » 17 janv. 2011, 22:03
loïc du 26 a écrit :les 5140 sont des tracteurs très fiables, j'en ai conduit un en powershift avec presque 19 000 h au compteur, Un peut rustique mais,..........
La boîte semi-powershit des MX est la continuité de la série 5100 !!!
Par rapport à la 5100 ,la série MX a été revue de fond en comble ,beaucoup d'améliorations ont été apportées ,surtout en ce qui concerne la boîte ,les défauts ont été revu ..........
Je sais comparer car j'ai un 5140 (première génération ) et un MX 135 (dernière génération ) ,12 ans les séparent 8-)
maxdu10
Message par maxdu10 » 24 janv. 2011, 17:32
Quelqu'un sait-il si il a fait son choix ?
