probleme tableau de bord mx 120
bonsoir
j"ai un probleme sur le mx 120.l'indication vitesse compte tour moteur et vitesse avancement disparaissent apres 10mn environ le demarage du tracteur.
a l"aide .........merci
Re: probleme tableau de bord mx 120
Tableau de bord sûrement HS ??
Voir avec votre concessionnaire ,il pourra certainement remplacer les deux modules défectueux ( au mieux ) ou dans le pire des cas il faudra remplacer tout le tableau de bord (pour un coût de 1250 € htva !).
L'électronique c'est bien mais quand ça déconne bonjour la facture :x
REMARQUE : Lorsque vous souder à une machine attellée au tracteur ,n'oubliez jamais de débrancher la fiche derrière le tableau de bord pour éviter certains désagrément qui peut couter très chère par après ....
pour info, les tableaux de bord des magnum série 7100-7200 étaient fabriqués par dickey john, à mon avis ceux des MX l'étaient aussi; ils pourraient peut être te renseigner?
de quelle fiche tu parles , celle qui est a l extérieur de la cabine sous le capot du moteur ??
à mon avis il parle plutôt de celle qui se trouve derrière le tableu de bord, pour y accéder il faut prendre le tournevisgerald a écrit :de quelle fiche tu parles , celle qui est a l extérieur de la cabine sous le capot du moteur ??
Vérifie ton alimentation au niveaux du boulon qui se trouve devant la cabine, coté moteur au dessus de l'orbitrole.
L'Ardennais
ne t'inquiet pas nous aussi dans la ferme ou je travail de temps en temps il y as un mx 135 et se as fais pareil
et on ne l'a toujours pas réparé
Le plus simple, (et le plus sûr) est de dételler la machine..... Ou si c'est sur le tracteur, de démonter la pièce à souder! On limite les risques en ayant une bonne masse proche de l'endroit ou on soude.
Pour le tableau de bord, il te faut voir avec un concessionnaire pour l'envoyer chez Minélec (réparateur de boitier éléctronique en Bretagne je crois).
la patte de gyro je la boulonne
D'ou ma précision "on limite les risques en prenant une bonne masse proche de la pièce qu'on soude"
Faut juste savoir que certain poste à souder on des tensions d'amorçage de 70 volts. Mais le courant, comme l'huile et l'homme, va au plus facile.... donc a une masse propre et proche!
