Choix d'un nouveau arion: 4 ou 6 cylindres ???
vinvin64
Message par vinvin64 » 16 sept. 2013, 14:12
Salut à tous !
Possédant un ares 630RZ (120CH) de 2000 nous comptons le renouveller par un nouveau arion. La fourchette de puissance recherchée est de 13O à 140 chevaux. Nous hésitons entre un arion 530 et un 620, le 4 cylindre est plus court et plus maniable mais moins coupleux . Le 6 cylindres est plus imposant mais niveau couple il est forcément mieux placé.
Je vais vous citer les principaux travaux auquel il auras à faire et avec quel type de matériel pour que vous puissiez me conseiller le mieux possible.
Ce tracteur servirais a labourer avec une future 5 corps (achat de la charrue à définir par rapport au tracteur choisi) sur des terres assez hétérogènes allant sur des terres argileuse dans quelques pentes au petites plaines de terre à cailloux, ainsi que la préparation du sol avec une HRotative maschio de 3,50m et un vibro carré de 4,10m. Puis l'automne tirer du mais avec une 12t pour 50 ha de maîs/an. Au niveau fenaison il faucherais avec une disco 2700 pendulaire et conditionneuse et round baller avec un rollant 340 pour environ 40ha de foin/an. Sur le papier le 530 me parait pas mal, mais ce qui me tracasse c'est qu'il à un petit moteur de 4,5l pour 145CH. Le 620 avec ses 6,8l pour 150CH me parait moins poussé et donc plus fiable mais niveau gabarit j'ai peur qu'il soit tros gros. Dites moi si le 530 serait plus fragile au niveau motorisation ?? Et quel serait le tracteur le mieux adapté pour ces travaux. Merci!
PS: Notre axos 320 à quasiment la même cylindrée que le 530, (4,4l contre 4,5l) mais avec environ 60ch de différence.
vinvin64
Re: Choix d'un nouveau arion: 4 ou 6 cylindres ???
Message par vinvin64 » 19 sept. 2013, 12:47
Personne pour me dire ??
dramekaj
Message par dramekaj » 19 sept. 2013, 21:03
désolé je ne connais que l'ancien 530, mais par rapport à la même puissance en 6 cylindres il fallait plus souvent les masses ( bien évidemment ) et surtout il faissait un petit sifflement moteur pénible ( même très )à la fin d'une longue jourmée.
gambrinus
Message par gambrinus » 19 sept. 2013, 23:43
Je ne vais pas te donner de conseil aux niveaux gabarit et empattement mais uniquement au niveau moteur. Il est certain qu'un 6 cylindres 6,8L de 150ch est moins poussé qu'un 4 cylindres de 4,5L et 145ch est donc qu'il subira moins d'effort....mais actuellement avec les progrès en architecture moteur et en gestion de combustion grâce aux injections derniers cris; la puissance ne me parait pas démesurée; nous sommes à 32ch/litre de cylindrée ce qui est élevé mais loin d'être un record.
Un Fendt 516 fait bien 165ch avec un 4 cylindres de.....4,04 litres soit 41ch/litres....c'est à dire qu'avec un même rendement un 4,5 litres sortirait 184ch. Un Fendt 939 sort du 50ch/Litre.Tu vois il y a de la marge; si le moteur est conçu pour sortir cette puissance; les pièces vont avec.
Pour rester dans les moteur J-D équipant Claas, les Axion 850 de première génération sortait du 34ch/litre et les blocs vieillissent normalement. Bref çà ne me choque pas.
En automobile des diesels sortent du 100ch/litre et 200Nm/litre (Ce n'est certes pas le même usage mais les pièces sont aussi moins surdimensionnée..et çà tient).
didierh
Message par didierh » 22 sept. 2013, 15:21
propriétaire d'un 540 cis qui a remplacé un 617 , moi je conseillerais plutôt un 6 cylindres
le 4 cylindres est mou , peut être trop lourd , il est plus adapté pour des travaux de pulvé , semis engrais , il annonce 150 cv mais je doute que l'on est 150 cv de restituer
pour des travaux de labour le 6 cylindres me parait plus adapter
au niveau longueur , le 540 est aussi long que notre ancien 617
pour le poids le 540 est plus lourd que le 617 , ce qui explique peut être qu'on le trouve mou
pour l’écart de puissance entre le 540 et le 617 , je doute des 40 cv de puissance en plus pour le 540 , nous attendons les semis pour réellement juger sa puissance avec le combiné de semis
vinvin64
Message par vinvin64 » 03 oct. 2013, 23:29
Affaire classée !!! Nous avons commandé le 620, on préfère rester sur le 6 cylindres.
Retourner vers « Archives Claas »
